Старый 18.01.2013, 22:41 (21:41)   #21
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Может это подшипник передний умер???когда умирает редуктор,там и толчки должны присутствовать
Старый 19.01.2013, 11:57 (19:57)   #22
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
ну у меня еще нет Тура, но по опыту на других авто-это все таки подшипники ступиц!
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 16:37 (16:37)   #23
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Может тоже кто даст совет, появился гул спереди где то от 35-40 км в час и до победного, что при нагрузке, что при сбросе газа гудит, сначала грешил на зимнюю резину, но уж слишком сильно стало гудеть. Масло менял наверное недели 3 назад, масло было чистое без стружки. Сначала думал подшипник, но его бы было слышно слева или справа, а тут с обоих сторон или по центру. Куда копать?
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 09.03.2016 в 16:46.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 16:51 (16:51)   #24
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Может тоже кто даст совет, появился гул спереди где то 35-40 км в час и до победного, что при нагрузке, что при сбросе газа что-то гудит, сначала грешил на зимнюю резину, но уж слишком сильно стало гудеть. Масло менял наверное недели 3 назад, масло было чистое без стружки. Сначала думал подшипник, но его бы было слышно слева или справа, а тут с обоих сторон или по центру. Куда копать?
Лучше всего посмотреть актуальный TPL в программе ELSA. Так как работает TPL только через cpn, то посмотреть можно будет у дилера, к сожалению.
Старый 09.03.2016, 18:05 (18:05)   #25
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Привет Георгий, а можно мне неграмотному перевести что ты написал.
Старый 09.03.2016, 18:37 (18:37)   #26
Werkstatt
Инженер
Сергей, докладываю!
TPL - Technische Problemloesung - раздел "Настольной книги по сервису" от VAG по решению технических задач, где собраны основные и типичные неисправности и пути их решения, в зависимости от задаваемых параметров симптоматики.
ELSA - Elektronische Service Auskunftsystem - программа по сервису VW, где можно посмотреть всё, от нормативов работ и кодов неисправностей, до электросхем, отзывных акций и комплектаций автомобиля по VIN. В этой программе и есть раздел TPL.
CPN - Central Partner Network - внутрикорпоративная сеть VAG.
При отсутствии ответов в TPL и путей решений задач у сотрудников сервисной станции делается запрос в техцентр импортёра через систему DISS - Direkt Information System Service. Когда уже можно связываться непосредственно с техническими консультантами завода.
Пока только такой путь, либо делать тест-драйвы с обученным специалистом. К сожалению, причин возникновения гула может быть масса, как и того, при каких параметрах этот гул возникает (скорость, температура, состояние трущихся компонентов, состояние дорожного покрытия, колёс и так далее).
NSVT (14.03.2016), ZhuravlevSV (09.03.2016)
Старый 10.03.2016, 00:35 (23:35)   #27
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
А может такое быть, что умирающий редуктор гудит (при наборе скорости и при движении накатом) только при минусовой температуре, а после пробега 5-7 минут всё бесследно уходит (нагрев расширение и всё такое), а в тёплую погоду и вовсе не проявляется? Или же всё таки грешить на ступичные, в которых смазки хрен да нихрена осталось?
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 09:18 (09:18)   #28
Werkstatt
Инженер
50/50. Без тестов и проверок конкретного автор можно только гадать.
Старый 10.03.2016, 16:17 (15:17)   #29
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
просто ещё осенью менял подвесной и делал балансировку карданного вала....может сюда тоже стоит копать?
Старый 10.03.2016, 16:44 (16:44)   #30
Werkstatt
Инженер
Подвесной, скорее всего, неоригинальный. Это может и быть причиной.
Старый 10.03.2016, 17:05 (16:05)   #31
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
симптомы похожи на нехватку смазки в подвесном подшипнике.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 01:25 (00:25)   #32
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Werkstatt, ну оригинальный только вместе с карданным идёт(( но брал не китайскую дешёвку, хороший заменитель оригинала...
krutik, да тоже мысль посещала, что вроде она как бы есть, но мало и когда при движении от трения нагреется так вроде и хватает уже... какой смазки туда лучше нафигачить?
Старый 14.03.2016, 10:23 (10:23)   #33
Werkstatt
Инженер
Дело в том, что неоригинальные детали, например, подвесной подшипник карданного вала, не проходят омолгацию (ОТК) завода-изготовителя концерна. А смазку в вышедший из строя подшипник "нафигачить" особого смысла нет. Это всё равно, что пробитое колесо пытаться накачать - держать не будет.
Старый 14.03.2016, 11:29 (10:29)   #34
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
Touareg 2004 год, Европа, пробег 137 тыс, 3.2 бензин
В среду среду начался гул в салоне, под нагрузкой, где то от 50 км.
Жмёшь на газ гудит, отпускаешь все прекращается.
В интернете нашел информацию, что на 99.9% это редуктор.
Заехал к официалам, те не глядя насчитали на 6к евро.
Что может ещё быть кроме редуктора?
Спасибо!
прочитал ваш пост,нет ничего страшного тема редукторов и в том числе и нашего тура очень развита,починить его сможет любой мастер который чинит редуктора на отечественных машинах,главное его снять и купить рем комплект ,а о них тут написано очень много,я менял тоже все подшипники на переднем мосту,проехал этот тур,да и сейчас ходит и хозяин его не жалуется,хотя я про это ему ничего не говорил,вся проблема в поганных подшипниках фирмы тимкен польша,поменял на тойо,если не ошибаюсь и правильно написал,вам удачи,а симптомы вы описали верно как в траллейбусе гудит и не можешь определить ,или спереди ,или сзади
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 19:50 (18:50)   #35
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
vladimir93, где у нас мастера найти, чтоб грамотно определил?
Старый 15.03.2016, 00:52 (23:52)   #36
vladimir93
Благодарностей: 39
мне на шкода центре неофициал определяли,м. берестейская на Василенка,там толковые ребята и резину меняли и гоняли его к официалам ,вообщем мастер приговорил редуктор использую стетоскоп,а перебирали мне редуктор в Херсоне,лучше конечно просто отвести его и переберут,если нужно коордитаты буду искать
Старый 17.03.2016, 03:09 (02:09)   #37
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
vladimir93, пасиб, но пока вроде говорят, что это не редуктор, а всё таки или подвесной или ступичные
Старый 17.03.2016, 18:54 (17:54)   #38
vladimir93
Благодарностей: 39
дай бог
Старый 20.03.2016, 21:53 (23:53)   #39
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
Hattori Hanzo, один в один симптомы, звук такой воюще-свистящий и интонация меняется в зависимости от переключения АКПП, при отпускании педали воет в обратной интонации.. Как прогреется, так все затихает. Тоже не знаю что и думать уже
Trataton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 15:02 (15:02)   #40
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
добавь присадку в масло редуктора, сейчас их куча. а потом дальше будешь искать.
Filintav (30.05.2017)
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
