29.12.2013, 15:32 (22:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Здравствуй Алексей! Сегодня пытался заменит антифриз. Купил оригинальный концентрат, взял с собой ноутбук, открыл твой отчёт, попутно ещё и ELSA ну и начал. Когда открутил защиту снизу, то увидел, что у меня немного отличается расположение от твоего, ну тогда решил, что нужно сделать тоже фотоотчёт для 3,2 V6. Достал телефон начал фотографировать, снял скобу с патрубка и всё... Патрубок стоит как привязанный. Я его и так и так, раскачал, часа два колдовал, шевелится, но ни как отсоединить не могу. В твоём отчёте про это ни слова, в ELSA тоже написано просто снять скобу и отсоединить патрубок от радиатора. Посмотрел даже в ETKA, думал может быть на рисунке, что-то смогу увидеть, но... Вот собрал всё на место и теперь не знаю как отсоединить данный патрубок. Может быть всё-таки есть, что-то, чего я не знаю?
29.12.2013, 17:53 (17:53) | #22 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
2) Их не так то просто стронуть с места, уплотнительная резинка присыхает и приходится применять силу и изобретательность (полностью снимать кольцо, помогать отвёрткой и т.д. и т.п.). |
Поблагодарили: | kobraosn (30.12.2013) |
29.12.2013, 19:19 (18:19) | #23 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
kobraosn,
Привет Андрей, у меня не было проблем со снятием этого патрубка, поднял стопорное кольцо, снял разъем, просунул к патрубку руку, раскачал и снял патрубок. |
30.12.2013, 07:28 (14:28) | #24 |
3009
Серый V10, И кольцо полностью снял и шевелил, так, что боялся, что радиатор вырву с места и про пробку тоже думал про давление, поэтому и открывал и закрывал. Но всё равно спасибо!
ZAlek, И тебе друг спасибо! Ребята главное я понял, что хитрого там нет ни какого зажимчика или фиксатора. Значит выберу время, да и буду пробовать дальше. |
29.01.2014, 22:54 (22:54) | #25 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
ZAlek, по этой схеме получается что мы сливаем антифриз только из радиатора? а двигатель со старым антифризом остается? или я что та не понял
30.01.2014, 10:51 (09:51) | #26 |
Чиновник
9513
О чем я писал в отчете. |
Поблагодарили: | Дима 035 (30.01.2014) |
30.01.2014, 19:05 (19:05) | #27 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
ZAlek, я собрался менять термостат... то есть можно и не прогревать? (термостат будет снят) и патрубок, в итоге весь антифриз сольется?
30.01.2014, 19:12 (19:12) | #28 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
31.01.2014, 03:05 (10:05) | #30 |
3009
Дима 035, Вот информация из ELSA:
– Для слива ОЖ из двигателя дополнительно отсоединить шланг ОЖ от масляного радиатора -стрелка-. N19-0190.png |
Поблагодарили: | Дима 035 (31.01.2014) |
31.01.2014, 20:09 (20:09) | #31 |
Подскажите сегодня при минус 26 я не завелся , сначала схватил но потом заглох. Прикурил буквально 1 минуту завелся с полпинка. Сейчас вечером приехал в гараж решил поставить на Подзарядка и увидел подтек антифриза спереди слева на патрубке . Скажите что можно временно долить до сервиса и могло ли выдавить из за мороза . По ощущениям антифриз как вода. Не пинайте за подробности.
ZAlek, |
01.02.2014, 01:51 (01:51) | #33 |
1534
ZAlek, Цитата:
Дистиллированную воду, если не хочешь тратить антифриз.
Доехать вполне можно, только надо следить за уровнем антифриза (если контролька уровня нормально работает, то можно положится на неё), ну и за температурой (антифриза и масла на приборке)!!! |
01.02.2014, 16:27 (16:27) | #35 |
1534
kobraosn, На морозе может низ радиатора прихватить на работающем движке!!! (Проверенно на 469 без термостата (просто стоял и молотил движок мин 15-20))
Да, если знать концетрацию: то можно добавить и воды, но только так чтоб был антифриз с точкой замерзания не выше температуры воздуха, а то в лучшем случае будет каша из антифриза и льда!!! Оффтопик |
14.05.2014, 01:43 (01:43) | #38 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Добрался до антифриза.
Впорос в выборе типа ОЖ, производителя рецептуры. Присоединяйтесь к теме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...2/page__st__15 Пока не могу определиться с типом: TL-774G(G12++) они же Lobrid, по BASF G40, процент силикатов ~10% TL-774F(G12+) Карбоксилатные антифризы по BASF G30 оба без 2-EHA - 2-ethylhexanoic acid (есть мнение опасаться присутствия 2-EHA из-за воздействия на уплотнители силиконовые) |
30.05.2014, 15:37 (15:37) | #39 |
Благодарностей: 402
477
Остановил свой выбор на "без селикатных" анифризах TL-774F(G12+).
BASF Glysantin G30 не содержит 2-EHA Texaco Havoline XLC содержит 2-EHA Нашёл такую информацию по "базам" антифризов TL-774F(G12+): ACDelco Dex-Cool Longlife - оранжевый, (ребренд Havoline XLC) Addinol Antifreeze Extra G12+ - фиолетовый, (на базе BASF Glysantin G30) AGIP Antifreeze Spezial - красный или фиолетовый, (на базе BASF Glysantin G30) Aral Antifreeze Silikatfrei - розово-фиолетовый AWM G-12 - красный, выпускается в России, (ребренд BASF Glysantin G30) BASF Glysantin Alu Protect G30 - красный BP ProCool - красный Castrol Radicool SF - красный, (на базе BASF Glysantin G30) Chevron Caltex Extended Life Coolant - оранжевый, (ребренд Havoline XLC) Chevron Delo Extended Life Coolant - оранжевый, (ребренд Havoline XLC) CoolStream Premium - оранжевый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC) Esso Antifreeze Advanced - красный (на базе BASF Glysantin G30) EVOX Premium G 30 - красный (ребренд BASF Glysantin G30) EUROLUB Kuhlerschutz SF G12+ - красный Ford SUPER PLUS Premium - фиолетовый, (ребренд Havoline XLC) Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 Plus - фиолетовый G-Energy Antifreeze SNF (не путать с Antifreeze NF и Antifreeze) - оранжевый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC) GM Longlife (General Motors 6277М) - розовый, (ребренд Havoline XLC) GM DEX-COOL Longlife Antifreeze - красный, (ребренд Havoline XLC) HAERTOL Frostox SF-D12 Plus - красный Mobil Antifreeze Advanced - красный, (на базе BASF Glysantin G30) MotorcraftSpecialty Orange Engine Coolant (не путать с Coolant Green или Gold) - оранжевый, (ребренд Havoline XLC) Motorex Antifreeze G30 Plus - красный, (ребренд BASF Glysantin G30) Motul Inugel Optimal - оранжевый, флуоресцентный, (ребренд Havoline XLC) Neste Super Jaahdytinneste XLC - оранжевый, (ребренд Havoline XLC) Pentofrost SF - пурпурно-фиолетовый, (ребренд BASF Glysantin G30) Prestone Extended Life Dex-Cool - оранжевый RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Concentrate - фиолетовый Sintec Antifrize LUX S12 - красно-оранжевый, выпускается в России Sintec Antifrize Premium S12+ - красно-оранжевый, выпускается в России TATNEFT Антифриз Extra (не путать с Антифриз Standard) - оранжевый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC) Telco Polar Premium Longlife Antifreeze - розовый, (ребренд Havoline XLC) Texaco Havoline XLC - оранжевый Texaco XLC DexCool - оранжевый, (ребренд Havoline XLC) Total CoolElf Auto Supra (не путать с другими CoolElf) - розово-оранжевый флуоресцентный, (ребренд Havoline XLC) Total GlasElf Auto Supra (не путать с другими GlasElf) - розово-оранжевый, (ребренд Havoline XLC) VAG G 012 A8G M1 G12 Plus (не путать с VAG G 012 A8G M1 G12 Plus Plus) - лиловый Valvoline Zerex G 30 - красный, (ребренд BASF Glysantin G30) Volvo Coolant VCS (не путать с просто Volvo Coolant) - желтый, (ребренд Havoline XLC) Zero Red Longlife Jaahdytysneste - красный, (ребренд Havoline XLC) Антифриз Профессионал Детали машин ГАЗ - розовый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC). Да, о процентном соотношении концентрата и воды: 60:40 максимально низкая температура замерзания; 50:50 максимально эффективное снятие тепла. Каждый расставит приоритеты сам, однако для тех, у кого установлены подогреватели ОЖ, стоит не забывать, что при соотношении 50:50 температуа замерзания ОЖ -35-40градС, но температуры, при которых ОЖ превратится в "кашу", ещё меньше-раньше, а насос Webasto не слишком мощный, чтобы прокачивать "кашу". |
Последний раз редактировалось dietimon; 30.05.2014 в 16:31. |
Поблагодарили: | sorlendingen (27.11.2014) |
05.11.2015, 12:33 (12:33) | #40 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Заменил сегодня, воспользовавшись опытом автора темы. Результат налицо)))
Последний раз редактировалось Иван695; 05.11.2015 в 12:42. |
Поблагодарили: | Megatron (22.04.2023) |
