Старый 27.06.2017, 19:24 (18:24)   #21
denzil
denzil Младенец
А головки у них взаимозаменяемы?
denzil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 20:42 (00:42)   #22
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
99% да, тут отмечались те кто менял местами головки, вот потрохо могут быть разные, вал, клапана, форсы, это проверять надо.
Старый 27.06.2017, 20:48 (22:48)   #23
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Клапана точно разные, если нет, поправьте
Старый 28.06.2017, 08:00 (08:00)   #24
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
хорошо сказал ))
Старый 28.06.2017, 08:20 (10:20)   #25
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
inisel, Скажу по другому.
Отличаются в диаметре, только не помню на какой гбц они тоньше.
Старый 28.06.2017, 08:53 (12:53)   #26
егорш
Благодарностей: 873
Диаметр стержня это врятли, а вот высота клапана вполне может отличаться.
sana79 (28.06.2017)
Старый 28.06.2017, 09:15 (11:15)   #27
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Впускной клапан;90;BAC,BLK
Клапан, выпускной;89,5;BAC,BLK - скорее всего так и есть, на ВРЕ может кто нибудь глянет?
егорш (29.06.2017)
Старый 29.06.2017, 08:12 (12:12)   #28
егорш
Благодарностей: 873
Глянул для ВРЕ
Впускной клапан 89,5
Клапан, выпускной 89
Колпачки маслосъёмные одинаковы на ВАС и ВРЕ, значит диаметр клапанов одинаков.
Валы 100% разные, отличаются высотой кулачка т.к. клапана разные.
Вкладыши распредов одинаковые.
Чуток погуглил и пришёл к выводу что распредвал от ВРЕ можно поставить только вместе с клапанами от того же ВРЕ. Из-за укороченного на 1мм клапана увеличили высоту кулачка распредвала, подъём клапана остался прежним!
Инфа из эльзы по фазам для ВАС:
Маркировка распределительного вала, фазы газораспределения
Маркировка
t основная окружность кулачков: a = Ø 52,8 мм
t для маркировки на распредвале (со стороны привода) выбиты следующие цифры и буквы:
Сторона привода -стрелка- 070 M
Фазы газораспределения при ходе клапана = 1 мм
Открытие впускных клапанов (после ВМТ) 12°
Закрытие впускных клапанов (после НМТ) 21,5°
Открытие выпускных клапанов (до НМТ) 30°
Закрытие выпускных клапанов (до ВМТ) 20,5°
По ВРЕ у меня такой инфы нет :(
Последний раз редактировалось егорш; 29.06.2017 в 09:01.
HAHOL811 (02.03.2018), sana79 (29.06.2017), ДОРОЖНИК (03.03.2018)
Старый 25.11.2019, 00:01 (00:01)   #29
Zefirchik
Zefirchik Младенец
А как таки узнать какой двигатель установлен? Неделю как взял, пока ничего не понимаю...
Zefirchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 01:22 (06:22)   #30
Ochir
Благодарностей: 19
Ochir Младенец
В ПТС посмотреть))) на двигателе же набито, смотрите там
Ochir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 08:06 (08:06)   #31
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Zefirchik, ну или Вин выложить тогда понятно будет какой мотор.
Старый 25.11.2019, 08:25 (08:25)   #32
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Если GP значит BPE
Старый 22.10.2021, 23:07 (23:07)   #33
Doc46
Аватар для Doc46
Doc46 Младенец
Всем привет! По темам выше про акпп. На Туре 3,2 масло в акпп я поменял первый раз на 260 тыщ. пробега. Сейчас 290 000, проблем нет. 8 лет авто в семье. Недавно купил еще одного, с веселым мотором BPE!;) сегодня вскрыл его, масло в антифризе, стук на впуске и другие гадости. Покрытие осыпалось на 3 и 4 цилиндре, но Тур ехал и хорошо ехал. Пробег 400 000 км!!! Буду гильзовать. И вот сразу вопрос ко всем кто хорошо знает дизеля! Есть ли разница в поршнях для BPE и BAC???
Doc46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 23:48 (23:48)   #34
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
А каталог открыть и посмотреть не вариант?
Номера разные, на BAC вообще разные номера в зависимости от года.
Но вот диаметр одинаковый, кольца одинаковые, и заменители типа Mahle в применимости пишут и тот и другой двигатель. Так что они взаимозаменяемы.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2021, 10:23 (10:23)   #35
Doc46
Аватар для Doc46
Doc46 Младенец
Благодарю!!!
Старый 25.10.2021, 09:42 (13:42)   #36
егорш
Благодарностей: 873
у ВРЕ другая степень сжатия, объёмом камеры сгорания в поршне отличаются, но никто не запрещает ставить поршня от ВАС в ВРЕ
Старый 25.10.2021, 10:07 (10:07)   #37
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У ВРЕ ниже степень сжатия?
Старый 25.10.2021, 10:51 (10:51)   #38
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
У bpe степень сжатия 18, у bac 18.5.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (25.10.2021)
Старый 25.10.2021, 11:48 (11:48)   #39
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
JekaKey, А как мощность ту же сняли? Турбина мощнее?
Старый 25.10.2021, 13:11 (15:11)   #40
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
А распредвалы BAC и BPE одинаковые или разные? Например, Kolbenschmidt 50006110 по каталогу идёт на оба двигателя, а вот выше пишут что клапана разные
Andrey56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
parfen56 (24.07.2023)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
