Старый 12.06.2013, 17:44 (18:44)   #21
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
какого цвета провод из разъема к фаре нужно взять для запитки камеры?
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 18:03 (17:03)   #22
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
У правой фары всего 3 провода, коричневый толстый это минус, остальные 2 - габариты и зх. Тестерем найдёте нужный.
Старый 13.06.2013, 14:12 (15:12)   #23
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
maxd, Задний ход - черно-синий. Как делали? припаивали? я не смог разобрать разъем
Старый 13.06.2013, 14:26 (13:26)   #24
maxd
Аватар для maxd
только вчера обшивку багажника снял, коннектить буду вот такими штуками.
Но я напрямую делать не буду. Питание на камеру с контролбокса, а от ЗХ сигнал на триггер в контролбоксе.
Тип файла: png схема_2.png (21.3 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось maxd; 13.06.2013 в 14:29.
BVP (18.06.2013)
Старый 13.06.2013, 22:34 (22:34)   #25
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Вопрос: -Как разобрать обшивку задней двери и протащить провод видео сигнала под потолок, для последующей прокладки, чтобы ни чего не сломать???
Провод тащил от головы, вынув бардачек (верх), через правую переднюю стойку, затем вдоль крыши и назад, подпихивая провод под обшивку. Затем просверлил отверстие в крыше в нише, где петля пятой двери. Герметизировал монтажной пеной и замовилил. Затем в жгут, в петлю, и через крышку плафона задней двери (плафон снимал) к снятой заранее подсветке номерного знака. Обшивку двери не разбирал. Разобрал только на кронштейне кожух.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Зачистил ножом небольшой участок провода и примотал скруткой, заизолировал изолентой 3М.
Последний раз редактировалось AlexxYS; 13.06.2013 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 10:28 (11:28)   #26
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Подсоединил также: зачистил, скрутил, припаял, заизолировал.
Я прокладывал след. путем: головное устройство, низ бардачка, правый блок предохранителей, правая передняя стойка, крыша (придется снять обшивку средней и задней стойки), через штатное отверстие в багажник (отверстие не сверлил), разобрал обшивку багажника (снимается очень просто: 6 torx), ну и вместо подсветки номера установил камеру. По времени ушло 5-6 часов с перекурами.
Старый 14.06.2013, 11:04 (10:04)   #27
maxd
Аватар для maxd
Patap, а как крепил под обшивкой потолка провод? какие-то штатные крепления там есть?
Старый 14.06.2013, 11:24 (12:24)   #28
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
maxd, там уже есть жгут проводов, вдоль него проложил кабель и скрепил стяжками
maxd (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 11:28 (10:28)   #29
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Лучше паять, использовал такие коннекторы когда ставил на Сузуки ПТФ, контакт плохой, иногда перерубает провод почти напополам. Сначала поставил, потом выкинул и пропаял.
maxd (14.06.2013), SABA77 (16.06.2013)
Старый 17.06.2013, 23:28 (23:28)   #30
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
блин у а меня камера так и не заработала .....сервисмены уже неделю бьются...может кто подскажет в чем может ошибка? сразу ошибка по кодировке была, потом показует что питание не возвращается на блок ....
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 14:16 (14:16)   #31
jekas
Аватар для jekas
вобщем заработало, только вот иногда скажем на десятый раз не включается камера, ключ вытаскиваешь секунд 10-15 ждешь, включаешь зажигание и камера а5 фурычит.....вобще глюки продолжаются
Старый 09.09.2013, 16:47 (16:47)   #32
Neonz
Neonz Младенец
Друзья,
Помогите понять, у меня турик рестаил 2007года с RNS510 без тв-тюнера. Хочу доустановить оригинальную камеру заднего вида с парковачными линиями. Для ее установки мне нужны кабеля, камера и блок 7L6907441B. Проверил по ETKA, такой блок у меня уже стоит, но с какой прошивкой я не знаю.
Вопрос, нужно ли мне докупать еще один такой блок (7L6907441B) или хватит и того что стоит уже?
Заранее спасибо Всем.
в общих чертах, для установки нужна камера заднего вида, блок управления (как раз 7L6907441B) для нее, а также инфракрасный модуль на вал руля (это для парковочных линий, чтобы они двигались при повороте руля) модуль, действительно, может стоять, а вот сенсор на руль прийдется отдельно ставить
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
По моему вам блок не активировали, либо подключили не так
Последний раз редактировалось Neonz; 09.09.2013 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Neonz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 12:16 (11:16)   #33
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
Вчера ставил TDI-7905 с камерой без проводной на дорес 2007. Полет нормальный но линии не двигаются я даже и не знал что они должны
Лиор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 20:42 (20:42)   #34
Антон099
Антон099 Младенец
А где это штатное отверстие??? довел провод до конца крыши и не знаю как в кабель канал петли багажника попасть??? Подскажите где расковырять!)
Антон099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 21:22 (21:22)   #35
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
А я не огу понять кака воткнуть саму камеру вместо подсветки нмера. Обшивку двери снял но подлезть не получается( нужно ли для установки снимать кнопкуоткывания багажника?
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 09:01 (10:01)   #36
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Антон099, Открываем дверь багажника, справа (если проводили по правой стороне) где петля двери снимаем все пластиковые накладки. Левее петли есть отверстие, которое переходит в салон. Там уже есть протянутые штатные провода. Немного гемора нужно, чтобы поймать проводок для камеры и тянем далее...
devaney, По центру есть желесячка на двух гайках на 10, снимаем её и всё доступно. Чтобы камеру нормально воткнуть в место подсветки номера придется снять держатель номерного знака.
Старый 14.10.2013, 10:35 (10:35)   #37
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Patap, спасибо. Сегодня попроую. Мне кстати еще пришлось обрубить тюльпан с видел провода. Не пролезаеь он иначе в крышку багажника.
Старый 14.10.2013, 11:18 (12:18)   #38
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
devaney, у меня провод для камеры был такой: Тюльпан для видео + красный проводок для сигнала REVERSE. За красный проводок я и вытягивал )))
Старый 18.11.2014, 23:03 (23:03)   #39
vladiz78
vladiz78 Младенец
сегодня установил камеру з.в. на анс-710. Камеру устанавливал врезную рядом с подсветкой гос номера. Далее частично разобрал обшивку пятой двери справа, снял накладку у потолка и получил доступ к нише между крышей и потолком. От камеры повёл провод к правой стойке двери, далее снял пластиковую накладку слева от петли и через резиновый зажим завёл провод к потолку. После этого провел провод по правому краю обшивки потолка до передней стойки и так до ГУ. Там соединил с ранее обрезанным тюльпанов и готово.
vladiz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 11:15 (10:15)   #40
maxd
Аватар для maxd
Если вы просто запихнули провод под края потолка, то советую переделать. И проложить провод вдоль проводов идущих по крыше, не перекрывая при том шторку безопасности. Если вы просто так засунули, то провода могу помешать штатному срабатыванию шторок ( не дай бог )
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
