Старый 10.12.2016, 19:22 (19:22)   #21
ligofff
Аватар для ligofff
Поблагодарил(а): 43
ligofff Младенец
пожалуйста вам тема для изучения
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87776
Интернет у меня по этой теме к ГУ подключен
Точнее был подключен ( валяется в запаске роутер с модемом отключены нафиг)
Только вопрос зачем вам он там?
Что вы хотите увидеть на ГУ с подключенным интернетом?
Спасибо за ссылку. Прочитал и понял, что нафиг мне интернет в ГУ не нужен т.к. толку от него там нет.
ligofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 18:05 (17:05)   #22
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Лично я делаю видео - интерфейс для Iphone (полное дублирование экрана)по бюджету:
Провод MDI - 10 000
MDI->RCA 3000
RCA->HDMI 1000
Это мощно, на али:
RNS->RCA 1000р
RCA->HDMI 500р
HDMI->Ипхон 1000р (есть лишний, могу отдать)
Все покупал лично для тестов - работает, но управление конечно с айфона а не с тача.
Anci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 15:10 (15:10)   #23
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
всем здравия, граждане.., подскажите в какую сторону думать?
итак.., на автомобиле, дополнительно установлен андроид, для интернета и всё такое.., с выносной кнопкой активации, при покупке, прежний хозяин показал что и как, всё работало, при одном нажатии на эту кнопку - на мониторе появлялся рабочий стол андроида, со всякими приложениями, при втором нажатии на эту кнопку - монитор показывает то, что показывают мониторы для задних пассажиров, при 3-ем нажатии - система возвращается в обычный режим.
сидел как то в автомобиле, жену ждал, думаю дай поковыряюсь в этой штуке, что да как там.., нажимаю на эту кнопку.., и экран тупо тухнет, причём радио или флешка при этом продолжают работать, звук регулируется, т.е. всё работает, только монитор выключен, нажимаю на кнопку второй раз - тоже ничего не происходит, после 3-го нажатия монитор возвращается в стандартный режим работы. Думал что может системе нужно время для загрузки, ждал 2-3 минуты после первого нажатия на кнопку - ничего не происходит, ГУ работает, музыка играет, только экран выключен. Подскажите куда смотреть, или к кому обратиться?
такое ощущение, что просто не поступает видео сигнал на монитор
прежнему хозяину звонил, думал может секрет какой то есть - говорит нет, просто жмёшь на кнопку и всё.
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 10:28 (10:28)   #24
LRB
Благодарностей: 243
ну поговорите со мной...))
Kurt (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 11:45 (11:45)   #25
Благодарностей: 4,622
Старый 13.02.2017, 11:58 (13:58)   #26
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Дык. Авторская установка. Как ставили, куда цеплял - неизвестно. Надо либо ехать к тому, кто ставил, либо разбирать и смотреть.
По симптомам - нет сигнала от андроида, а почему -хз
Старый 13.02.2017, 12:11 (12:11)   #27
LRB
Благодарностей: 243
ну да.., ехать к тому кто ставил- видимо самый правильный вариант.., думал может у кого было такое..)) ну как будет известна причина, отпишусь, может кому то пригодиться..., всем спасибо..)
Старый 13.02.2017, 16:22 (16:22)   #28
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
Эм а зачем?
Провод MDI - 10 000
MDI->RCA 3000
RCA->HDMI 1000
Ну а дальше на выбор
Или без проводной способ то от 2500 - до 5000 (от китайского блока до AppleTV)
или проводной за 1000 (Решение на али или оргинал за 3000)
Лично я выбрал провод, да бы испугался потери вайфак на скорости
Ну и считайте сколько все получается, если есть разъем MDI то вообще красиво получится
У мну есть мысль отзеркалить iphone на экране 850 для ситигида. Можете помочь с решением? Осложнение в виде не штатной музыки будет мешать? Media in есть.
Qweras76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 10:10 (09:10)   #29
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Написал же выше:
все на алиэкспрессе покупал
RNS->RCA 1000р
RCA->HDMI 500р
Старый 14.02.2017, 10:53 (10:53)   #30
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
Написал же выше:
RNS->RCA 1000р
RCA->HDMI 500р
Мне самому не хочется (не навреди!) лезть в авто, или предложенный вариант коннектится без всякого колхоза/распаек? Смущает вот это "RNS->RCA 1000р"
Старый 14.02.2017, 11:10 (10:10)   #31
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
родной коннектор в подлокотнике, без колхоза.
Старый 15.02.2017, 10:40 (10:40)   #32
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
Так я записываю... Что нужно мне докупить?
Media in - есть
Шнурок Media in для Ипхона - есть (в подлокотнике уже инсталлирован, зачем он вообще был мне нужен, кроме как зарядка, до этого не понимал)
Дальше нужно дозаказать...
"RNS->RCA 1000р
RCA->HDMI 500р
HDMI->Ипхон 1000р (есть лишний, могу отдать)"
Так??? И как это хитросплетение будет выглядеть, в подлокотник то это поместится?
В обчем, я бы в Питере подъехал к кому нить, все оплатил и...
Старый 15.02.2017, 16:47 (16:47)   #33
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
И со мной поговорите пожалуйста!!!
Старый 15.02.2017, 17:40 (16:40)   #34
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
По факту это 1 маленький шнурочек 10см, дальше коробочка 5на5см с питанием от мини юсб (прикуриватель в подлокотнике есть) и из коробочки идет шнур в айфон примерно 1м. Все естественно помещается в подлокотник. Я пока никуда не спрятал, просто валяется в подлокотнике, сначала думал куданить в подтунельное пространство запихнуть. Но потом понял что пользоваться этим если и буду то не так часто. поэтому пусть в подлокотнике валяется.
Если интересно, сфоткаю всю конструкцию.
Добавлено через 10 минут 50 секунд
Qweras76, кстати, буду в командировке в Питере в середине марта. Правда на самолете=)
Шнурок Media in для Ипхона - есть (в подлокотнике уже инсталлирован, зачем он вообще был мне нужен, кроме как зарядка, до этого не понимал) - этот не пойдет, он только звук передает.
Последний раз редактировалось Anci; 15.02.2017 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2017, 19:57 (18:57)   #35
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Фотки как выглядит конструкция. По качеству картинка не очень. Но это рнс такое разрешение имеет, на телеке НД картинка. Звук идет параллельно в колонки с ипхона. Зарядка- заряжает.
Тип файла: jpg IMG_2757.jpg (302.7 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2758.jpg (266.8 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2759.jpg (175.6 Кб, 210 просмотров)
Старый 18.02.2017, 02:32 (02:32)   #36
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
Вполне устроит, кмк.... Соберетесь в Питер - чирканите в ЛС!
Старый 03.03.2017, 11:33 (11:33)   #37
LRB
Благодарностей: 243
LRB
в общем наступили у нас тёплые деньки.., в одном месте свербит.., полез я посмотреть, что да как там, проверить на предмет механической неисправности.., снял голову, нашёл две коробочки, одна, я так понимаю штатная "мультимедия видео интерфейс" , блок навитела, ещё какая то плата впаяна прям в головное устройство, антена GPS, и динамик какой то дополнительный, ну и модем.., "свисток" на USB, от сотового оператора, все разъёмы на месте, на всякий случай всех их перевключил, проводки все целые, повреждений никаких нет, собрал всё обратно.., и..., ничего.., чудо не случилось.., не работает.., ну и ладно, думаю.., поеду к мастерам, кто ставил.., а сегодня, нажимаю на эту кнопку.., и система включается.., всё как и должно быть, рабочий стол на мониторе рнс-ки.., осталось сим карту для интернета вставить, и вот оно счастье.., правда пока не знаю, зачем оно мне, кроме как яндекс пробок, хотя раньше ж ездил как то без них.., но зато теперь всё работает в машине.., на душе спокойно...))
Тип файла: jpg IMG_20170227_114110.jpg (163.1 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170227_111902.jpg (207.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170227_114456.jpg (235.8 Кб, 80 просмотров)
Старый 03.03.2017, 13:06 (13:06)   #38
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
LRB, на первых двух фото все не штатное. Первое это видеоинтерфейс, второе навигационный блок (где андроид и стоит). Соответственно, каким-то образом интерфейс подключается к монитору (разные есть решения) и по кнопке включает свой сигнал на монитор. Доп динамик, это динамик выводит звук из навигационного блока.
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 14:35 (14:35)   #39
LRB
Благодарностей: 243
SoDenis, ну да, только вот вопрос, почему она не включалась раньше, так и остался открытым.., по идее, он в любой момент может опять не включится.., тогда точно к установщикам дорога..))
Старый 23.10.2017, 14:02 (14:02)   #40
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Куча примеров на ютубе по установке андройдов к голове, по конторам ценник не гуманный. В одной только видел 20₽. Правда не описано что там. Просто яндексе пробки для 850. Никто не заморачивался покупкой этих блоков на каком—нибудь али?
sarm31 (24.10.2017)
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
