26.01.2013, 09:41 (09:41) | #28 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
304
могу камеру отдельно кому нужна - абсолютно новая - не ставилась |
26.01.2013, 10:06 (10:06) | #29 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
да наверное встанет - там видеовыходы обычные
когда камеру покупал брал из трёх что было самую хорошую по матрице - теперь уже не помню за сколько цена - половина от самой дешевой что найдёшь в продаже |
04.02.2013, 12:29 (14:29) | #34 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 55
80
autoruMAX, Если я хочу подключить только камеру, то мне из всего предлогаемого вами достаточно купить только ТV- тюнер?(камера у меня есть). И еще несколько вопросов:
1. Питание на тюнер подается постоянно? или же им(питанием) управляет RNS и при выключении RNS выключается тюнер? или нужно брать с замка зажигания? а то,что то прочитал вроде Отчет о доработке да так и не разобрался, хотя может читал не внимательно 2.Изображение с камеры выводится автоматически при включении задней передачи независимо от того в каком режиме находилась RNS(радио или CD например) или нужно сначала нажать кнопку AUX на RNS. 3. У меня уже стоит Xcarlink смогу ли я подключить ваш тюнер, в смысле не в тот же ли разъем на RNS подключается тюнер куда уже подключен Xcarlink? |
04.02.2013, 13:41 (13:41) | #35 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
1. Питание на тюнер подается постоянно? или же им(питанием) управляет RNS и при выключении RNS выключается тюнер? или нужно брать с замка зажигания? а то,что то прочитал вроде Отчет о доработке да так и не разобрался, хотя может читал не внимательно 2.Изображение с камеры выводится автоматически при включении задней передачи независимо от того в каком режиме находилась RNS(радио или CD например) или нужно сначала нажать кнопку AUX на RNS. 3. У меня уже стоит Xcarlink смогу ли я подключить ваш тюнер, в смысле не в тот же ли разъем на RNS подключается тюнер куда уже подключен Xcarlink? из моего набора нужен тюнер и все провода (голова DVD фактически ничего не стоит) питание на тюнер можно подать при включении RNS - у меня для этого есть все разъемы и контактики с релюшками в комплекте (у меня стояло с питанием напрямую и для управления питания я купил все разъемы, но не подключил) тюнер поддерживает специальный вход и управление для него и изображение будет автоматически включаться при включении задней насчёт xcarlink - не знаю, но зачем он если всё будет без него и на экране торг естественно возможен |
