Старый 10.12.2012, 16:19 (18:19)   #21
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
raa1221, на форуме про ВАС ПС конкретно человек написал, с какой версией явы прибор наиболее эффективно работает. Удачи в решении проблемы.
У меня тоже чек загорелся( гдето подсасывает во вторичной системе и в впуске воздух). на выходные заеду в гараж менять термостат, маслянный насос, и заодно просмотрю все соединения.
Старый 10.12.2012, 20:38 (19:38)   #22
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вообщем и с другой версией аналогичная ошибка! Не пойму что куда.
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 03:41 (05:41)   #23
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Старый 11.12.2012, 08:01 (07:01)   #24
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вот точная ошибка при попытке сбросить ошибки!
Тип файла: jpg error.jpg (142.9 Кб, 294 просмотров)
Старый 11.12.2012, 08:13 (08:13)   #25
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Попробуйте удалить яву и саму программу (и перезагрузиться), и все переустановить с нуля. 100% глюк софта. Яву ставьте с java.com, она точно работает корректно.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 08:22 (07:22)   #26
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Уже делал 4 раза, глюк повторяется одинаково каждый раз! Всякие варианты явы пробывал! Сейчас тавлю 19ю версию вас пс, попробую на ней проверить.
Старый 11.12.2012, 21:22 (20:22)   #27
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Очень странно переставил систему поставил 19ю версию ошибка та же! Куда копать незнаю!
Старый 12.12.2012, 05:19 (07:19)   #28
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
raa1221,сделайте скрин конфигуратора.Может в нем собака порылась.Там в первой строчке должна быть прописана версия явы,а если точнее то путь к ней,во второй могут быть вопросительные знаки,у меня именно так.Все работает.
Последний раз редактировалось Rushabi; 12.12.2012 в 09:15.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 15:32 (14:32)   #29
gaz
gaz Младенец
У меня ноут Win 7 64bit , поставил виртуалку и 19.01 -вся диагностика работает ошибки стираются, но 19 пункт обновление по не появляется как не извращался....
хотя по коробке точно есть.
INI файл правил как описывали.
Может это из-за виртуалки или у меня с руками не все в порядке?
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 16:05 (16:05)   #30
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
gaz
диск с обновлениями пробывал в папку скинуть с программой? мне помогло.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 16:18 (15:18)   #31
gaz
gaz Младенец
Скинул только папку datflash в C/SIDIS/home. Или нужно все папки с диска.?
Старый 12.12.2012, 16:32 (18:32)   #32
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Этой папки достаточно.
Старый 12.12.2012, 17:04 (19:04)   #33
lysman
lysman Младенец
gaz
Какая у тебя коробка - номер? Проверю - может все таки нет для нее :)
Для моей например нет. Ни для чего. Причем на раздатке прошивка новее чем на диске - даже не знаю как это :(
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 17:13 (16:13)   #34
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Друзья, у кого VAS-PC рабочий, попробуйте, плиз, зайти в "Панель Приборов", дальше в "Адаптацию расхода топлива" и попробуйте поменять значение со 100% на другое, например 101%.
У меня что-то ошибку все время выдает.
А так хочется подкорректировать, чтобы реальный расход совпадал с расчетами бортового компьютера.
Заранее благодарю!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 17:19 (19:19)   #35
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
gaz
А говорят, что под 7 не работает, глючит???
Старый 12.12.2012, 18:28 (17:28)   #36
gaz
gaz Младенец
Показывает версию коробки 09D927750JK версия ПО 1411, а на диске есть 09D927750JK_1844.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Да все отлично работает у меня кроме появления 19 пункта......
Последний раз редактировалось gaz; 12.12.2012 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 18:42 (20:42)   #37
lysman
lysman Младенец
gaz
Да - файл с прошивкой есть, но этот файл не прописан ни в один из STT файлов.
В них описано какое устройство каким файлом должно прошиваться. Можно конечно самому файл подправить и прописать туда, но тут как говориться все на свой страх и риск :(
Кстати - не всегда файл с прошивкой соответствует номеру устройства. Например:
в файле get_02.stt есть строки
; --- 09D927750 - AM1414334
09D927750; 0426; 09D927750; 3d6a.sgo;
09D927750; 3d6a.sgo; ; ;
Т.е. для устройства 09D927750 будет использована прошивка из файла 3d6a.sgo.
На вашем месте надо либо искать правильный файл в котором прописано что-то типа такого
09D927750JK; 1411; 09D927750JK; 09D927750JK_1844.sgo;
09D927750JK; 09D927750JK_1844.sgo; ; ;
Вторая строка видимо используется при неудачной прошивке, либо прошивке нового устройства.
PS: В принципе ты знаешь, что для тебя есть более свежая прошивка. Я бы съездил в ОД и попросил бы обновить - я думаю у них не должно быть проблем, т.к. обновление идет ONLINE. Это дешевле, чем в случае неудачи покупать новый блок.
Последний раз редактировалось lysman; 12.12.2012 в 18:47.
Старый 12.12.2012, 18:52 (17:52)   #38
gaz
gaz Младенец
Спасибо за разъяснения-то есть путь чем перешивать показывает stt file. А уже 3 раза прогу сносил и ставил - все работает как часы, а 19го пункта нет....
Старый 12.12.2012, 19:27 (21:27)   #39
lysman
lysman Младенец
gaz
У меня тоже нет
Купил прибор думал кааааак прошьюсь - а он мне - нечего обновлять и всё.
У вас хоть файл с прошивкой есть - у меня - тишина
Хотя может оно и к лучшему. Золотое правило программиста - "работает - не лезь" :)
PS: Может попробовать ради интереса добавить эти строчки в get_02.stt и потом посмотреть - появится пункт обновления или нет. Мне кажется должен появиться
Последний раз редактировалось lysman; 12.12.2012 в 20:01.
Старый 12.12.2012, 21:59 (20:59)   #40
gaz
gaz Младенец
У меня тоже нет
Точно такая же история, купил - а в ответ тишина (насчет обновлений) хотя по любому в хозяйстве лишним не будет.
Ну а насчет вручную в файл прописать - не сторонник таких обновлений, если что не так пойдет.... сейчас хоть все работает нормально-грех жаловаться тьфу-тьфу-тьфу, чего и всем желаю
den89 (15.04.2014)
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
