11.12.2012, 16:39 (20:39) | #23 |
Пробег 77000 км, более года ищут на сервисе ошибку пневмоподвески. Сушили систему с заменой азота, меняли компрессор, а воз и ныне там. Ошибка появляется при температуре ниже -16, но не всегда. 07. 12. 12 сканер всетаки нашел неисправность - "неисправен блок клапанов компрессора". Жду когда придет к ОД. Все наши проблеммы в сервисе. А пневма это супер!
11.12.2012, 17:52 (21:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 793
918
Зачем вообще нужен Тур, если не из-за пневмы?
У нас сегодня на трассе -35. Прошлую зиму доходило до - 40 в конце января. Не все могут просто заехать к дилеру. Да даже если он в городе, то записываться прийдется... И сдуться где-нибудь посреди дороги нет желания. Даже Toyota рекомендует автомобили с пневмоподвеской на период морозов (-40 вроде) в теплое место прятать, и пневмобаллоны там протираются насквозь от нашей дорожной грязи... Короче, по городу покататься сойдет, а дальше ужЕ, как повезет. Хотя вижу Q7 с пневмой, более 100 т.км прошла без особых проблем. Но иногда выскакивает неисправность подвески. ОД подтирает ошибки и не сознается в чем дело (сами не в теме похоже), а рассказывает что-то невнятное про замену осушителя (его конечно нет и надо заказывать и не факт что поможет). |
11.12.2012, 18:39 (19:39) | #27 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 353
455
Не брал пневму,жесткий диск,люк, динамик лайт, камеры, телевизоры терран техи. все остальное брал и доволен и спокоен как удав, уже полтора года, брал на заказ, полгода ждал когда соберут... |
11.12.2012, 18:45 (19:45) | #28 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,065
1740
Эти мелкие коробушки с салоном A4 и М3, соответственно, ни в какое сравнение не идут с салоном Touareg, что старого, что нового. А уж по комфорту салона и подвески тем более, на пружинах Тура намного мягче!
По салону вся разница между Х3 и НФ лишь в лишних 5см (половинки переднего подлокотника). Багажник - да, в НФ объемнее. Видимо в нем и живут лишние 300кг и необходимый дополнительный литр объема двигателя для все равно несравнимой динамики. |
11.12.2012, 18:59 (19:59) | #29 |
8
Я ветеран по неисправности пневмы. Машину брал сентябрь 2010. Сразу же при первых морозах пневма сдохла, около 40 дней длилась катовася с ремонтом, ведь на тот момемент это был первый случай по РФ. В итоге заменили компрессор ивсе наладилось.............но сегодня в Ульяновске первый мороз до -12 и о чудо опять ошибка ОСТАНОВИТЕСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ХОДОВОЙ ЧАСТИ. тоесть пневма опять накрылась, пробег 73 000. Я вот теперь гадаю как они мне ее будут делать по гарантии или нет? Гарантия кончилась в сентябре, но с момента ремонта пневмы еще 2 года не прошло. Кто что посоветует, как себя с ОД вести, требовать гарантийного ремонта?
p.s. несмотря на все проблемы с пневмой, считаю ТУР без нее просто машина кострированная. Можно с таким же успехом Патриот взять |
11.12.2012, 20:30 (21:30) | #31 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 41
41
Т.е. Патриотт на пневме ничем не уступает туарегу? Тут все перегреты немного с пневмой этой, при звуках "пневма" теряют волю.
11.12.2012, 20:31 (21:31) | #32 |
5
Итак , счет 11:3 , в пользу пневмоподвески ...
из 11 положительных отзывов , у 4 пользователей всё же были немного неприятные моменты ... Подытожим статистику по пневме : 7 Туров без проблем 4 Тура немного напрягли своих владельцев 3 Тура имеют проблемы |
Поблагодарили: | Виталий808 (12.12.2012), Роман2013 (19.12.2012) |
11.12.2012, 20:44 (21:44) | #33 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Dima Piter,
Я что-то не нашел тут 3 отзыва про NF которые имеют проблемы. только 2 штуки, остальные просто пишут что один раз присела в мороз или ошибку вывело, но после того как они завели машину все стало нормально, это я и за баг то не считаю в принципе. |
11.12.2012, 21:16 (22:16) | #35 |
5
Вопрос к владельцам Туров , у которых проблемы с пневмой легко и быстро не решились :
-А чем чревато длительное пользование таким автомобилем ? Резина подъедается , подвеска разбивается , или просто дискомфорт моральный от езды на авто с припавшей мордой ? |
12.12.2012, 05:09 (10:09) | #36 |
7
Сегодня на улице - 38 , до этого было -30, -35, Никаких проблем с пневмой. Автомобиль 2012 г. Марш бросок на 1200 км в -30-35 - никаких проблем .
12.12.2012, 05:59 (09:59) | #37 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Dima Piter,
Последний раз редактировалось voldemarushka; 12.12.2012 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2012, 08:29 (11:29) | #39 |
Благодарностей: 52
52
справедливости ради на пружинах заявленный клиренс 22см.
АР намеряли в нижней точке вообще 19. "Одинаковы и углы въезда и съезда для этих модификаций: 26 и 27 градусов соответственно. Это наглядно показывает, что базовый "Туарег" по геометрической проходимости ничем не отличается от своего "внедорожного" собрата. Даже величиной дорожного просвета - 240 миллиметров с пружинной подвеской, и от 160 до 300 миллиметров - на версиях с пневмоэлементами." http://motor.ru/articles/2010/03/05/touareg/ И своим ощущениям, выходить из автомобиля стало сложнее, ноги до земли теперь не достают, придется ставить пороги, не думаю что я так резко усох Добавлено через 10 минут 3 секунды Цитата:
Х3 на 17х дисках без ранфлета абсолютно настолько же комфортен как и НФ на пружинах.
По салону вся разница между Х3 и НФ лишь в лишних 5см (половинки переднего подлокотника). Багажник - да, в НФ объемнее. Видимо в нем и живут лишние 300кг и необходимый дополнительный литр объема двигателя для все равно несравнимой динамики. Отделка самого салона проще, с этим тоже приходится согласиться, обновления Q5 по салону практически не коснулись. На 17-х колесах оба обсуждаемых смотрятся не очень красиво, поэтому я сразу в салоне хотел на Q5 поменять колеса на 19 (дилер ступил, но видимо это и к лучшему, не судьба). Динамика!? Что это? Где ей можно воспользоваться (имею ввиду тем излишком, которого нет в 3.6 249)? Кругом камеры и в городе и на трассе, письма "счастья" и так приходят с не завидным постоянством (иногда и не приходят, но в базе ГиБДД числятся). Для ежедневного, комфортного передвижения себя до работы и доставки всей семьи по выходным на дачу, динамики даже с избытком! |
Последний раз редактировалось Mikseer; 12.12.2012 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2012, 09:35 (10:35) | #40 |
8
[QUOTE=voldemarushka;1322348]Далеко не факт, что накрылась. За 73 000 пробега два раза мелочные проблемы (по сути, что лампочку заменить) вообще не о чем. Соглашусь, что наверное не стоит брать пневму, да и вообще немецкий автопром, если до дилера сотни верст...
Вы считаете, что 40 дней в мороз и заносы без машины, за которую выволил 3 ляма это мелоч ? Я так не думаю. А по вопросу о продлении гарантии на замененную деталь гласит ЗАКАН о Защите прав потребителя ст. 20 п. 4 " При утранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности , что и на замененные комплектующие изделия или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта." В моем случае в декабре 2010 года был заменен компрессор, если и сейчас предложат его заменить, я думаю можно требовать гарантийной замены. |
Поблагодарили: | philipr (12.12.2012) |
