20.03.2013, 08:07 (08:07) | #21 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
263
Значит у вас сервис такой , ответ сервисмена не является аксиомой.Многие современные VAGи без щупов и для этого существует инструмент
По ссыли, кстати, НЕ видно ничего особенного, никаких ограничителей и шуп Ауди к тому же |
20.03.2013, 15:02 (15:02) | #22 |
Благодарностей: 27
27
Кароче камрады, где щуп купить нормальный под 3.6? Я чёт сомтрел офицальный - универсальный VAG - 4500ре стоит, жаба за кусок проволки. Мож и правду от какой модели подойдёт?
22.03.2013, 07:30 (07:30) | #23 |
Благодарностей: 44
44
16.04.2014, 17:41 (21:41) | #24 |
10
А кто знает по какому принципу работает электронный щуп на NF 3,6 FSI ? Потому как мне принцип его работы не понятен. На новом авто проехал 3000км. эл. щуп показал -2 деления от максимального, открыл, закрыл капот - щуп опять показывает max. значение, я подумал что это был какой то глюк, проехал ещё 5000 км. эл.щуп опять показывает -2 деления, я открыл капот, открутил заливную крышку потом опять всё закрыл - эл.щуп чудесным образом опять показывает max. значение, получается что эл. щуп замеряет не реальный уровень масла, а реагирует на открытие - закрытие капота и не известно как ( по какому принципу) определяет расход масла.
16.04.2014, 18:15 (18:15) | #25 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Сервисмену у ОД мне говорили что это датчик по куче параметров считает уровень. Ну там в зависимости от оборотов двигателя и прочее. Может и гонят, по идее поплавок должен быть все-таки.
Я честно говоря вообще туда не лазаю - есть датчик минимального уровня масла, вот как только он сработает можно литр лить. |
16.04.2014, 21:03 (21:03) | #26 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
23.04.2014, 02:31 (02:31) | #27 |
11
На дизель от предыдущего двигателя встает как родной...тока если на табло показывает max,то на щупе-середина...с официалами потрындел-у них такой же...обычный..сказали так до серединки и лей...
поплавка никакого нет..принцип основан на отражении э-м волн от датчика к поверхности масла(пленки)..важно-горизонт.. |
23.04.2014, 08:58 (08:58) | #28 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
23.04.2014, 10:17 (10:17) | #29 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Бред! Искать щуп,мерять каждое утро как на старых жигулях! Ехать к ОД и во все щели его! Закидать бумагами,письмами,претензиями!
23.04.2014, 16:59 (16:59) | #30 |
11
Зачем искать?! Пришел,купил...900р. и неча на енту ляктронику надеется...
Меня в конец достал этот уровень,когда масло заменишь и комп пишет-ща через 2 мин я тебе уровень покажу...ЩААААЗ...может и 2 ч пройти...может и назавтра...от прогрева мотора думал зависит..завел,заглушил...хрен там..еще раз...хрена вобщем трубку они оставили только для сервисменов...а нам заглушечку...вернемся к истокам!))) |
25.04.2014, 08:25 (08:25) | #35 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
07.05.2014, 17:20 (17:20) | #36 |
Сегодня заглючил датчик уровня масла, пишет мол не исправен датчик, был в шоке что не нашел щюп в движке(
Вылечил путем вытаскивания предохранителя на 40а. Глюк пропал, не знаю на долго ли. |
08.05.2014, 10:05 (12:05) | #37 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
40
Взято с сайта фвагена:
"Сигнализация низкого уровня масла в двигателе связана с концевым выключателем открытия капота. Логика тут следующая: система контроля предполагает, что, увидев сигнал низкого уровня масла, вы открываете капот, проверяете уровень масла, доливаете масло в двигатель, закрываете капот. Цикл открытия-закрытия капота системой интерпретируется как факт доливки масла, и процесс обработки показаний датчика начинается заново после начала движения автомобиля. Поэтому, даже если масло не долито, сигнализация низкого уровня масла в двигателе прерывается на время после открытия/закрытия капота. Напоминаем, что производитель настоятельно рекомендует проверять уровень масла при каждой заправке топливом, несмотря на наличие этой сигнализации." Думаю у многих вопросы по уровню исчезнут |
Поблагодарили: | Dolph (08.05.2014) |
14.05.2014, 10:39 (10:39) | #38 |
Глюк опять появился, вытаскивание предохранителя ничего не дало( При езде за день несколько раз начинает выдавать сообщение об ошибке, при этом уровень масла не показывает, через какое то время начинает нормально работать появляется уровень масла на табло. Уровень на Мах. Что делать, ехать к ОД ? Звонил сегодня сказали 2300р за диагностику возьмут. Есть смысл ехать или проще сразу датчик заказать?
14.05.2014, 10:49 (10:49) | #39 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
