Старый 16.03.2016, 10:56 (09:56)   #21
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
а вот на CASA ролик тот же, но номер ремня другой + нужно докупить еще один промежуточный ролик.
поз. № 1 Ремень VAG 059 109 119 F
поз. № 8 Ролик натяжной VAG 059 109 243 P
поз. № 14 Ролик обводной VAG 058 109 244
all42 (28.05.2016), ozzi (05.06.2017)
Старый 01.05.2016, 12:11 (12:11)   #22
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
а ролики приводные надо менять или по износу (канавкам, выработке)?
Старый 28.05.2016, 09:02 (09:02)   #23
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
эльза не требует менять ролики при замене ремня, но думаю они вряд ли живут дольше.
у меня BKS 2007 года пробег 135 т.км.
состояние ремня немного пожёванное, но без повреждений, а вот ролик уже с внутренней выработкой (т.е. определяется на слух).
ремень вместо оригинала взял Dayco (Italy) арт. 94973 083RP240HT
ролик в оригинале у меня стоял NTN - взял такой же только аналог арт. GT357.71
Тип файла: jpg IMG_0254.jpg (355.2 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0255.jpg (369.0 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.05.2016 в 10:54.
AlexSur (28.05.2016), ZAlek (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 09:16 (08:16)   #24
ZAlek
Чиновник
BVP,
Т.е. на 100 тыс. стоит заменить ремень с роликом/роликами?
Старый 28.05.2016, 09:41 (09:41)   #25
BVP
BVP,
я бы сказал, что ремень можно менять по состоянию (смотреть глазами, сняв кожух) или при замене ролика (если он уже начал слегка шуметь), а по пробегу наверное не более 200 т.км.
меток там действительно никаких нет, и обрыв ремня ничем не грозит (разве что заглохнет на ходу).
если менять со снятием верхнего коллектора как советовал камрад в этой теме, то никакой спец.инструмент не нужен вообще (только торкс Т30, ключ с головкой на 13 и шестигранник 8 мм для натяжения ролика)
Тип файла: jpg 01.jpg (275.9 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.05.2016 в 12:14.
Gennady512 (30.01.2017), ZAlek (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 09:50 (08:50)   #26
ZAlek
Чиновник
Что то по ELSA процедура замены ремня на CASA не такая уж и простая
BVP (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 10:31 (10:31)   #27
BVP
на BKS примерно также, но в данном конкретном случае я ее проигнорировал ... кроме натяжения ролика
Последний раз редактировалось BVP; 28.05.2016 в 12:02.
ZAlek (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 10:55 (09:55)   #28
ZAlek
Чиновник
BVP,
Влад перебрось данный пост в Отчеты, полезно будет
Старый 28.05.2016, 11:42 (11:42)   #29
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
коллектор снимать не обязательно. я просто отпустил немного болты, чтобы ремень пролез.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 12:01 (12:01)   #30
BVP
BVP,
да перенес вот сюда - http://www.touareg-club.net/forum/sh...63#post2405963
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
возможно.
рассматривал такой вариант и тоже сначала приподнимал коллектор.
но в итоге лично мне оказалось проще снять и убрать его полностью.
Последний раз редактировалось BVP; 28.05.2016 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2016, 15:53 (15:53)   #31
AndrewSkull
Благодарностей: 36
BVP
у меня прям в пути ремень порвался. было времени жалко и неудобно в правом ряду снимать коллектор. посему, просто ослабил винты и приподнял.
Старый 21.11.2016, 10:40 (10:40)   #32
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Подниму тему. Кто не каком пробеге менял ремень привода тнвд с натяжным роликом. И какое состояние было?
Старый 24.03.2017, 08:58 (07:58)   #33
VASILIY77
Аватар для VASILIY77
VASILIY77 Младенец
По умолчанию ремень грм
Менял ремень и ролик на пробеге 210000,на старых еще столько проехал бы.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Меняется не сложно,никаких меток на тнвд нет.
Последний раз редактировалось VASILIY77; 24.03.2017 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
VASILIY77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (13.05.2017), Pavel74 (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 09:55 (09:55)   #34
AndrewSkull
Благодарностей: 36
менял ремень когда он порвался. стоял оригинал. порвался так, что крепление ролика погнуло. т.к. это было в дороге, поменял только ремень, ролик выгнул обратно. потом его уже без спешки поменял, но мог бы и дальше ездить.
было это на пробеге 255 тыщ. менлось ли до меня - не известно.
Старый 29.10.2017, 22:57 (22:57)   #35
Theodor1984
Theodor1984 Младенец
Добрый вечер всем! Нужна Ваша помощь! Недавно стал обладателем Туарега 3.0TDI BKS собственно вопрос в том что обнаружил что ТНВД не прикручен и трясётся нужен номер болта находящегося если смотреть на кожух ремня ТНВД то слева снизу немногую подобрать! Заранее спасибо!
Theodor1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 15:19 (15:19)   #36
AST1980
AST1980 Младенец
Комрады, у кого эльза под рукой, гляньте, пожалуйста, каким моментом затягиваются ролики на CASA? Спасибо!
AST1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 17:16 (19:16)   #37
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,859
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
AST1980,
Вот
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
AST1980 (19.10.2020)
Старый 19.10.2020, 18:00 (17:00)   #38
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Симптомы для замены ремня, на сгибании видны мелкие трещинки.
Менять однозначно! Трещин -нет, можно не менять.
Старый 19.10.2020, 19:46 (19:46)   #39
AST1980
AST1980 Младенец
AST1980,
Вот
Супер. То, что надо, спасибо!
Старый 23.05.2021, 10:18 (09:18)   #40
umter
Поблагодарил(а): 63
umter Младенец
Реанимирую тему.
Камрады, менять ремень или ещё походит?
https://ibb.co/QJzVQ1F
https://ibb.co/TKdkkCP
Если честно это находка, предпосылок никаких небыло, автомобиль заводился и ехал без проблем.
Я больше чем полгода откатал пока случайно вчера не решил посмотреть)))
Последний раз редактировалось umter; 23.05.2021 в 10:21.
umter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
