04.01.2013, 19:34 (19:34) | #21 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Не знаю почему, но на спуск она начинает работать при довольнотаки крутом уклоне, если уклон не сильный, то не пашет, а вот на подьем работает при малом уклоне и далее.
Поблагодарили: | cильвер 069 (04.01.2013), malashiyVY (05.01.2013) |
04.01.2013, 19:48 (18:48) | #22 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Поблагодарили: | FDriver (04.01.2013), malashiyVY (05.01.2013) |
04.01.2013, 20:40 (00:40) | #23 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Так и у меня МКПП, так если включить первую передачу то в любом случае он будет медленно спускаться
Поблагодарили: | Werkstatt (04.01.2013) |
04.01.2013, 22:27 (22:27) | #24 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
malashiyVY, не забываем про массу автомобиля, блокировку колёс, ESP и ASR. Дороги на спуск бывают разные: асфальт, мокрый асфальт, гравий, мокрый гравий или снежный накат, со всеми вытекающими. Немчура - они же умные. Они, зараза, всё предусмотрели. Даже для работы в режиме МКПП. Кстати, в Туареге механическая коробка почему-то дороже, чем АКП по деньгам
Поблагодарили: |
04.01.2013, 22:37 (22:37) | #25 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Последний раз редактировалось Dru77; 04.01.2013 в 23:55. |
Поблагодарили: |
04.01.2013, 23:23 (22:23) | #26 |
8283
Поблагодарили: | malashiyVY (05.01.2013) |
05.01.2013, 05:35 (09:35) | #27 |
8120
Наверное я тупой.Вообще вас не понимаю, или у меня и так все работает и я не замечаю, или нет
05.01.2013, 12:29 (12:29) | #28 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
malashiyVY, так и должно быть))) системы и должны работать незаметно подправляя огрехи вождения и дефекты дороги. И чем умнее они работают, тем они менее заметны. Катайся и не запаривайся.
Поблагодарили: |
05.01.2013, 13:45 (16:45) | #29 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А что отпишет? Протокол диагностики или сигнал на щиток приборов перестанет приходить? На выбор несколько причин: активатор, проводка, блок управления, уровень/качество масла, датчик уклона, механическая часть агрегата. Что по-наитию имеет смысл поменять для профилактики первым? Или стоило бы, для начала, ПО обновить?
откуда в Удачном протоколы а!? Георгий на географию чловека глядите хоть изза масла может быть такое? особенно меня торкнуло обновление ПО в Удачном хоть представляете ,что такое Удачный????? так чта правильные шаблоны с теплых столиц не подходят |
05.01.2013, 14:34 (14:34) | #30 |
Инженер
52634
Но ведь хотя бы шнурок с прогой надо иметь. Даже если на Диксоне живёшь. Это же не "Жигули", где по наитию можно точный диагноз давать для ремонта. Вот загорелся, допустим, тот же ДжекиЧан... Что делать? Свечи менять? Или блок управления? А может коллектор впускной или дроссельную заслонку? Или датчик Холла? А вдруг дело не в неисправности детали, а в "коротыше" или разрыве провода? Или тупо ошибка в модуле сама выскочила из-за внешнего раздражителя. А шаблоны, они обязательны для того, чтобы автомобиль исправно служил своему владельцу. Вот когда зуб разболелся, а рентгена и стоматологического кабинета нет, ближе, чем за 1000 км, то что делать?
Поблагодарили: | cильвер 069 (05.01.2013) |
05.01.2013, 14:56 (18:56) | #31 |
8120
почему то мне кажется что я сам это все делаю поэтому мне и нравится тур что он простой и честный, полный привод без подвоха,мкпп, я зачастую езжу с отключенной есп, особенно как только на любом покрытии кроме асфальта. Зачем машину заставлять думать и выяснять какое колесо лучше крутить или тормозить когда я все вижу и сам все сделаю?
Поблагодарили: |
05.01.2013, 15:07 (15:07) | #32 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | malashiyVY (06.01.2013) |
05.01.2013, 17:25 (16:25) | #33 |
8283
05.01.2013, 17:28 (17:28) | #34 |
10534
Вырывать с корнем
05.01.2013, 18:05 (18:05) | #35 |
Инженер
52634
А если зубом ошиблись так, что после удаления здорового придётся ещё полпасти раскурочить. Абсцесс начинается. Реанимация, стационар... А надо-то было тупо рентген, где обнаржилась бы киста. И всё бы решилось путём чистки, а не заменой запчастей в ротовой глотке.
23.11.2013, 12:46 (15:46) | #36 |
Благодарностей: 537
637
уважаемые камрады, сегодня после завода машины загорелся значек (см на фото, рядом с подогревом руля), после перезапуска двигателя исчез. Правильно ли я понимаю, что это от того, что машина с утра холодная была (на улице похолодало)? было такое же с подсветкой номера, но после перезаводки всё пропало и больше не появлялось. или всё таки есть проблема?
23.11.2013, 13:05 (13:05) | #37 |
10534
Adlex, Это значок круиз контроля, а то что он не зеленый, может говорить о его неисправности.
23.11.2013, 13:56 (16:56) | #38 |
Благодарностей: 537
637
это то я понял. меня интересует это просто глюк в холодную погоду или нужно копать? и что может отъезжать, если круизом пользовался один раз летом и больше его не трогал? на какие датчики или агрегаты он ссылается?
23.11.2013, 19:56 (19:56) | #40 |
Благодарностей: 30
30
у меня была иконка машины на леснице, появилась после того как предохранитель сгорел блока прицепа!! поменял сбросил ошибку и усе!!
