Старый 28.06.2013, 10:26 (10:26)   #21
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
Всем доброго времени суток!Вчера подъехал в Шкоду-центр,тк в кайзер записали аж на 7 число,хотел поменять топливный заново(мало ли),и загородил вход в автосалон,девушка попросила отогнать машину,я сел и чудо!,все потухло...,машина снова такая же реактивная ракета,после стерлась и старая ошибка сама по себе,на радостях проехал 300 км,полет нормальный!
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 16:23 (16:23)   #22
NKLCH
NKLCH Младенец
Да отпишись пожалуйста очень надо знать, спецы тоже сказали менять регулятор давления и датчик какой то, но подожду тогда результатов. всё вместе бошевское стоит 10к
Поменяли регулятор. Подключились к сканеру. Появились еще две ошибки (номеров не помню, но на сажевый фильтр ругался). Стерли все. Машина выехала, но не проехала и 500 метров как ошибка вылезла вновь. Снова загорелись "джекичан" и "пружинка". Машина встала в аварийный режим.
В результате зря выброшены 7 рублей за регулятор. Вот. Проблема не решилась. будем копать дальше.
NKLCH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 07:45 (06:45)   #23
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
У меня уже год после чипа такая фигня.
Заменил:
- топливный регулятор
- датчик давления топлива
- дроссельную заслонку (сломалась зимой)
Ничего не помогает. Причем ошибка появляется только если в режиме до 2000 об/мин дать резко газ или постепенно набирает и держать на обормотах 2-2,5 тыс.
С места газов пол - проблем нет. Пробег 87 тыс. ТНВД по компании заменен.
Топливный фильтр меняю на каждом ТО - раз в 7,5 тыс.
Ездил в отпуск на 15 дней, по приезду полдня ошибки не было, после обеда опять появилась. Причем в первой половине специально пробовал - не было, и все.
Думаю, может, попробовать промыть топливную рейку и все трубки? Еще есть у меня регулятор исправный с ТНВД, может, его махнуть?
У кого- то на форуме подобная проблема решилась заменой эл. клапана ОГ. Вот интересно, ошибка по нему была или нет?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 01:10 (01:10)   #24
denszs
denszs Младенец
NKLCH, спасибо за сэкономленные 7 рублей) будем тоже думать.
провода питающего топл. насос в баке не пробовал менять как человек выше писал может в нём дело?
Capo regime, у меня например в последнее время ошибка выскакивает на каждом перекрёстке когда обороты снижаются ниже 800, в остальных случаях всё хорошо, до этого ошибка выскакивала всего раза 2 в месяц.
denszs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 23:27 (22:27)   #25
Capo regime
Благодарностей: 199
Подозреваю, что форсунка/форсунки не держат и льют в обратку. Почему так думаю: если резко после тошнения на 2000 надавить на педаль и не отпускать - появляется ошибка, если плавно увеличивать нажатие - появляется ошибка. Если обороты выше 3000 (коробка в кик-дауне) - полный газ, ошибки нет. Если после 2000 нажать-отпустить-нажать-отпустить-нажать в пол- ошибки нет. Т.е. если качает больше, чем можно слить в обратку - то давления хватает.
Старый 10.07.2013, 18:02 (21:02)   #26
andry22
andry22 Детский сад
Ребята не знаю кому как, но мне помогло в этой проблеме замена датчика на рампе (не тот, что в торце) а тот который идет между рампой левой (по ходу движения) и проводом подающим питание! Определили диллеры данную проблему, всем кому нужно могу прислать фото датчика на почту, адреса пишите в личку! Сам тоже сначала поменял кучу деталей, а толку ноль было! Поэтому буду рад поделиться со всеми!!!
andry22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilya81 (04.09.2014), Павел1971 (20.04.2018)
Старый 11.07.2013, 16:29 (16:29)   #27
NKLCH
NKLCH Младенец
Вчера поменяли клапан-регулятор, тот что стоит непосредственно на ТНВД. Второй день полет нормальный.
Старый 12.07.2013, 13:54 (13:54)   #28
NKLCH
NKLCH Младенец
Если вдруг кому надо. Номер детали 0 928 400 708
на старом клапане написано:
0 928 400 708
8852031623
Alex Star (12.07.2013), denszs (12.07.2013)
Старый 12.07.2013, 15:04 (15:04)   #29
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Только по экзисту почему-то он не бьется по этому П\Н .
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 18:33 (18:33)   #30
NKLCH
NKLCH Младенец
Он бъется. Просто его в наличии нигде нет. Мы когда заказывали они удивились кому он вообще понадобился. Один штук валялся у них неизвестно сколько и откуда. "Топливщики" говорят слишком свежий ТНВД и его пока продают только целиком.
Старый 12.07.2013, 20:11 (20:11)   #31
denszs
denszs Младенец
спасибо. сегодня забрал тур с диагностики у од, приговорили этот клапан на тнвд, ставили новый с ним всё ездит хорошо (в подтверждении слов NKLCH) буду искать бу
Старый 12.07.2013, 20:47 (20:47)   #32
NKLCH
NKLCH Младенец
каков ценник у ОД на этот клапан (исключительно для интереса). у нас сказали что нету.
Старый 15.07.2013, 02:08 (02:08)   #33
denszs
denszs Младенец
ставили с другой машины. в наличии у кого не спрашивал ни кто не смог найти. механик с од очень выручил нашёл где то у своих клапан и продал за 6к. теперь всё классно, я доволен) спасибо.
Старый 17.07.2013, 07:33 (06:33)   #34
Capo regime
Благодарностей: 199
Вот и мне посоветовали его поменять, насчет форсунок сказали, что если глючат они, то будет плохо заводиться, а у меня такого нету. Ездит он у меня в машине уже пару месяцев, никак не доеду заменить.
Старый 21.07.2013, 22:38 (22:38)   #35
denszs
denszs Младенец
куда ехать?) меняется за минуту там два болтика открутить
Старый 21.07.2013, 23:46 (23:46)   #36
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
вот почитал и вижу кто от куда пишет и напрашивается вывод: парни у вас проблема с качеством топлива! есть у вас саляра то в регионах что б хоть до евро 3 дотягивала и без воды конечно желательно!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 10:26 (09:26)   #37
Capo regime
Благодарностей: 199
А трубки топливные при этом над ним разве снимать не надо???
Старый 05.08.2013, 15:58 (14:58)   #38
Capo regime
Благодарностей: 199
Все, поменяли за 10 минут, как и говорили - все там легко оказалось.
Стало лучше, но ошибка все равно не до конца исчезла (может, потому, что я знаю, как надо нажимать, чтобы ее вызвать). Но появляется теперь намного реже.
Старый 10.08.2013, 12:28 (12:28)   #39
NKLCH
NKLCH Младенец
Возможно есть еще какая-то причина? У меня все гуд. Прошел месяц никаких нареканий.
Старый 12.08.2013, 09:57 (08:57)   #40
Capo regime
Благодарностей: 199
Вчера поехал к ОД, ослабили трубки обратки на форсунках, скинули питание и покрутили стартером - из 6 форсунок 4 пропускают больше, 2 - меньше, посоветовали заменить все 6.
Странно, форсунки были заменены на 25 тыс. км в Курске, пробег сейчас 90 тыс., вылезло это на 60 тыс. после чипа, до этого не было ошибок.
Посмотрели давление при запуске - медленно набирает, т.е. диагноз подтвердился. Крутит пару секунд.
Виталий789 (22.04.2024)
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
