Старый 16.01.2017, 09:10 (09:10)   #21
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Заметил такую же проблему. Но пока только в режиме парковки. Если резко нажать на педаль газа гаснет свет в салоне на 2-3 секунды. И при этом вылетает ошибка на дисплее либо "Ошибка электронной системы защиты детей", либо "Ошибка AutoHold" также на 2-3 секунды. Но думаю, что аккумулятор тут совершенно ни при чем. Это же на заведённой машине. Генератор-да, но не аккумулятор. Может где провод на массу отходит?! Не понятно пока((((((
Anton808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2017, 12:27 (11:27)   #22
mps888
mps888 Младенец
Также беспокоит данная проблема,причем проявляется только сырую погоду,при резком старте или стоя на месте при частом нажитии на газ вырубает приборы подключенные через прикуриватель,а также тускнеет свет.Усугубляется это еще и тем что при этом начинает часто и долго работать пневмокомпрессор,качая как бы в холостую(не выравнивания уровень),на регулировки режим вроде реагирует нормально иногда правда поднимает в сильное бездорожье вместе просто бездорожье.Ошибок никаких не вылазит,даже по пневме все ок.Что может быть!?
mps888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 12:32 (12:32)   #23
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
Было на первом туре, дошло до сгорания генератора. Проблема оказалась в проводе массы . уже не помню где он стоит , было давно. Он просто порвался . Установлен не правильно или коротковат одно из двух. Проверьте его.При нажатии на педаль газа двигатель немного поворачивается и масса пропадает поэтому все тухнет
Kuz37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mps888 (11.09.2017)
Старый 12.09.2017, 12:37 (11:37)   #24
mps888
mps888 Младенец
Вообщем шел перезаряд доходило до 16,грешили на генератор,действительно снял и отдал в спец сервис,заменили изношенные щетки,поставили а проблема так и не ушла,проверили все провода масс,все на месте и целое,даже кинули дополнительную с кузова на двигатель,а проблема никуда не делась,именно при резком нажатии педали газа в пол(нейтраль паркинг,или просто педаль в пол со светофора)тускнеет свет и вырубает включенные приборы через прикуриватель,при плавном нажатии газа все ок,на холостых все ок,напряжение при включении доп нагрузки(пневмо,фары,музыка ) не скачет держит 14,7.Есть подозрение что возможно копать надо в тех часть(топливно -воздушная смесь,датчики)Кто сталкивался с таким?
Старый 12.09.2017, 13:04 (15:04)   #25
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
А реле регулятор Стабилизатор напряжения) кто нибудь менял?
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 18:38 (18:38)   #26
SamMiheev
Аватар для SamMiheev
Touareg 2.5 R5TDI Kong
SamMiheev Младенец
Летом два раза при резком нажатии на педаль газа при обгоне на трассе вырубало приборку, РНС и климат. Скидывал обороты и всё перезапускалось. При этом выскакивала ошибка по пневме. Неделю назад данная ситуация уже случилась в городе, при ускорении со светофора также всё отрубилось и запускалось только при снижении оборотов. Потом дошло до того, что на ХХ напряжение 14В, чуть газа - скачок до 16В (по Васе-диагносту до 18,5В), потом отключение приборки и всего остального. Отдал генератор в ремонт с подозрением на поломку реле-регулятора. В итоге обрыв якоря. Генератор менял три года назад, ставил Delta. В мастерской сказали, что причина в применении проводов низкого качества при изготовлении генератора.
SamMiheev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 20:26 (20:26)   #27
Dremka
Dremka Младенец
Аналогичная ситуация происходила пару раз.Кто решит проблему сообщите плз.
Dremka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 21:52 (20:52)   #28
mps888
mps888 Младенец
Проблема как была,так и осталась,ездил в спец сервис по электрике Vag,сказали что 95% дело в генераторе,проездил всю зиму,заводилась без проблем после простоя в 2 дня на сильном морозе,да и забил на проблему,при резких стартах также есть просадка.2 дня назад взял себя в руки и решил устранить проблему,отдал генератор в ремонт,поменяли реле регулятор,но просадки как были так и остались только не явно выраженные(музыка не гаснет)свет моргает,приборы включенные через прикуриватель вырубает,в сервисе по ремонту генераторов разводят руками,говорят больше ремонтировать нечего,cмотреть проводоку,блоки и т д.Перезаряд и на холостом и на оборотах ушел,теперь немного даже не до заряд идет 12.9.
Отпишитесь кто сталкивался и решил проблему?
Старый 22.03.2018, 23:11 (22:11)   #29
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
12.9 мало..., минимум 13.8 должно быть.
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 23:26 (22:26)   #30
mps888
mps888 Младенец
Поэтому и написал,что сейчас в обычном режиме недозаряд )до замены реле доходило до 16
Старый 25.03.2018, 21:37 (21:37)   #31
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Померил сегодня утром напряжение после старта двигателя и увидел что у меня на первой 1 минуте резко и быстро скачет напряжение как не стабильное 14,9-14.1-14.9, может быть в этом проблема с притупленной подсветкой экрана приборки ?
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 17:12 (16:12)   #32
Mug058
Mug058 Младенец
Присоединяюсь к присутствующим, на паркинге, если резко жмануть на педаль газа и отпустить, даже обороты двигателя не успевают подняться, на миг отключается вся подсветка, даже слышно как в торпеде какая то релюшка щелкает
Mug058 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 19:40 (21:40)   #33
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
При полной отдаче мотора отключается генератор. Похоже глючит софт, который за это отвечает.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 21:51 (20:51)   #34
mps888
mps888 Младенец
Похоже что какой то косяк массовый и судя по сообщениям в большинстве на NF c бензинкой 3.6. В сервисе по ремонту генераторов,один из клиентов,сказал что у его товарища на nf та же проблема,генератор перебирали 3 раза в итоге все по прежнему.
Старый 27.03.2018, 11:30 (11:30)   #35
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
У меня тоже такая же проблема. ОД удивленно пожимает плечами)))
Старый 28.03.2018, 21:57 (00:57)   #36
Abyl500
Abyl500 Младенец
У меня тоже есть. Забил.
Abyl500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 21:57 (20:57)   #37
Titikaka
Поблагодарил(а): 20
Titikaka Младенец
Тож самое при резком старте вырубает все прикуриватели с приборами... 3.6 бенз
Titikaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 01:04 (01:04)   #38
sarkap
sarkap Младенец
замечено такая трабла в мокрую погоду без резкого старта, но при небольшом ускорении или торможении, кратковременное отрубание питания 0,5 секунды, прикуривателя (антирадар пищщит), балаласа и походу движок стопорит (с сиденья вперёд аж поехал). первый раз заметил осенью, всю зиму было морозно и сухо откатал без проблем. Сейчас всё потекло и снова такая ХРЕНЬ. движитель CJMA. И в этот момент ещё щелчки реле возле левой ноги
Последний раз редактировалось sarkap; 05.04.2018 в 01:11.
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 21:40 (21:40)   #39
sarkap
sarkap Младенец
дворники, сцуко, тоже отключаются
Старый 28.11.2018, 23:46 (22:46)   #40
с001ем163
с001ем163 Младенец
РЕБЯТА СМЕНИТЕ ПРОШИВКУ И ВСЁ ПРОПАДЕТ, ЭТО ГЛЮК ЗАВОДА
с001ем163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
