11.02.2014, 06:55 (08:55) | #21 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
А можно фото где он стоит и скажите как его достать? У меня после мойки 1 раз сначала не включалась( моргал индикатор off). После третьего перезапуска движка заработала. Через час стоянки( темп движка была 70 град) все работало но дул только холодный воздух и не было никакой реакции на регулировку темп. После перезапуска движка задула теплым. Щас вроде все ок, не глючит. За бортом и тогда(3 дня назад) и сейчас -5. Что это было? К чему готовиться?
Блок предов стоит под крышкой с левого торца торпеды (видно когда открыта водительская дверь). №57 - всторой большой сверху. Как у тебя с пневмой дела обстоят? Нашли проблему? |
11.02.2014, 09:47 (09:47) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Это пред вентилятора - если дуло, но холодгым дело не в нем.
Блок предов стоит под крышкой с левого торца торпеды (видно когда открыта водительская дверь). №57 - всторой большой сверху. Как у тебя с пневмой дела обстоят? Нашли проблему? Как снять крышку предохранителей с левой стороны торпеды? |
Последний раз редактировалось Юманите; 11.02.2014 в 09:49. |
13.02.2014, 08:19 (08:19) | #23 |
5
За эту зиму 2 раза была такая же хрень, но с региональными особенностями Вырубается только тогда когда выставляешь максимальную скорость потока и переводишь подачу воздуха на ноги, например таким макаром избавляюсь от сырости от снега на коврике, пока еду на работу (наверное сцуко я не оригинален в этом) Чаю выпить, вынуть предохранитель или съездить к дилеру не успеваю, потому что полное выключение кондея на 2 минуты и последующее его же включение убирает проблему. бывает не часто - ХЗ, такое осюсение что идет перегрев и двух минут достаточно шоб это что-то остыло и заработало
15.02.2014, 09:01 (09:01) | #24 |
15
Еще раз спасибо ghans.
Метод с вынутым предохранителем реально работает.
И похоже дело реально в конденсации влаги где-то. За пару часов до выключения вентилятора машина стояла на улице в густом тумане с открытыми дверьми и принимала багаж. Потом в самом начале дороги в Финку вентилятор йок. Еще раз убедился, что толку от горячей линии и мастера приемщика дилера (были сказаны все симптомы и номер ошибки) - ноль. Полчаса на форум и Эльзу - вуаля. |
08.01.2015, 13:21 (12:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
Случилась такая же ерунда вынимание предохранителя помогло , надолго ? Для справки вентиля тор у диллера стоит порядка 16000 замена 1300
23.01.2015, 00:27 (00:27) | #26 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
И меня постигла такая же фигня впервые. Авто и дома и на работе в теплом гараже.
Ставить авто режим климата и +20с , работает долго и не отключается. Нажимаешь кнопку макс. обдува, обороты вентилятора ставятся на максимум, дует секунд 10 и отрубается. Проходит минута две, сам врубается , работает 10 секунд и опять тишина. Такое ощущение что какая то защита от высоких оборотов включается или от перегрева. |
09.02.2015, 18:03 (20:03) | #31 |
Поблагодарил(а): 69
10
Была такая же история. Предохранитель не помогал. Снятие, просушка, даже некоторые контакты контроллера пропаяли, не помогло. ((
Пришлось менять весь моторчик в сборе с контроллером. Меняется самостоятельно, элементарно (отвертка + тор). Но стоит моторчик от 14 000р. |
13.02.2015, 08:29 (10:29) | #32 |
Пришлось менять весь моторчик в сборе с контроллером. Меняется самостоятельно, элементарно (отвертка + тор). Но стоит моторчик от 14 000р. номер детали для заказа не подскажите? |
14.02.2015, 11:35 (11:35) | #33 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
такая же участь постигла, передняя печка отключилась, работает только задняя...
06.11.2015, 07:01 (07:01) | #35 |
Благодарностей: 46
46
Работая у дилера сталкивался не раз с этой проблемой. Решается в большинстве случаев довольно быстро. Снимается мотор печки. Переворачивается и вытрехается из него киллограм земли пыли прочей гадости. Мотор стоит до фильтра!!!. Далее все собирается и клиент довольный уезжает и более не возвращается с этой проблемой.
Поблагодарили: | leshka (22.11.2015) |
29.01.2016, 17:56 (19:56) | #37 |
-18
Второй раз за зиму самопроизвольно отключился мотор печки.
Панель климата горит, лампочки перемигиваются, температура меняется... но не дует. Посоветовался с Эльзой, вдвоем решили, что кроме мотора вентилятора грешить не на кого. Далее следующий цирк. 1. Вынимаю предохранитель 57 из салонного блока предохранителей, проверяю, вставляю обратно - ничего. 2. Вынимаю снова, несу домой, проверяю дома тестером, пью чай (холодно, млин на улице!!!!), возвращаюсь, втыкаю обратно. Все работает. Примерно через месяц весь цирк повторяется с точностью до марки чая. ОД разводит руками. У кого то такое было? Что делать? И самый главный вопрос: Чай мне привозили из Англии. Что будет, когда он закончится ? |
03.02.2016, 17:37 (17:37) | #38 |
6
Вот и меня постигла такая же учесть, сначала время от времени переставал дуть обдув стекол, после выключения на несколько секунд все проходили. В итоге, после дождливой погоды и частого включения обдува, перестал дуть и на малых оборотах.
Решение: сняли вентилятор и заменили щетки. Щетки купили за 100р. от стартера Газели , пришлось немного подточить под размер и все работает. |
Поблагодарили: | TAVROS (20.09.2018) |
09.11.2016, 16:58 (16:58) | #40 |
Благодарностей: 21
21
Наверняка наработка на отказ пропорциональна пробегу. У меня вентилятор перестал работать на полную мощность (включался на секунд 5, а затем его блок управления видимо выключал по перегрузке) при пробеге 37900км, на средних оборотах работал. Взамен 7P0 820 021 В, поставил 7P0 820 021 F. Всё работает штатно. Со старым вентилятором поморокую - может оживлю, щётки в длину ещё милиметров 10-12, ИМХО, вполне достаточный размер.
Последний раз редактировалось ТОЧНЫЙ; 09.11.2016 в 19:09. |
Поблагодарили: | viitalii (01.06.2020) |
