Старый 21.02.2013, 21:10 (22:10)   #21
jok366
Аватар для jok366
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
jok366 Младенец
Аналогичная проблема, бежит сальник, маюсь менять или нет! сальник со стороны коробки меняли!?
Со стороны коробки никаких подтеков нет!
Добавлено через 57 секунд
Менять и плюсом маслоотделитель.
Менял одновременно все,течь не прекратилась.
Последний раз редактировалось jok366; 21.02.2013 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
jok366 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 21:55 (21:55)   #22
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Еще раз придется менять, смотри в этот раз на сальник чтобы с пружиной был. Вариантов нет. Это чистой воды предъява тем кто делал.
Старый 22.02.2013, 13:34 (14:34)   #23
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
А могут быть другие причины течи сальника давление в картере ну или еще что нибудь?
Старый 22.02.2013, 13:51 (13:51)   #24
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Может быть выработка на валу, но вряд ли. Давление может быть, но опять же проверяется просто вытаскиванием щупа или снятием маслозаливной крышки.
Старый 23.02.2013, 06:41 (07:41)   #25
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
А что должно быть при повышенном давлении засасывать воздух или наоборот выбрасывать?
Старый 24.02.2013, 09:00 (09:00)   #26
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Выбрасывать. Вообще, надо посмотреть все же выработку и поменять сальник с использованием оправки.
Старый 24.02.2013, 09:47 (10:47)   #27
nysedaq
Аватар для nysedaq
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 114
nysedaq Первоклашкаnysedaq Первоклашка
А ты уверен, что гонит из под сальника? Вокруг сальника и ниже его должны быть все очень чисто без грязи, только масло. Обычно в таких случпях масло все вымывает. Те места по которым сопливит масло очень чистые.
Посмотри внимательно, если таких моментов нет, то возможно дело не в сальнике
nysedaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 22:14 (23:14)   #28
Leguss
Аватар для Leguss
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
повышенный износ цпг=повышенное давление картерных газов с которыми не справляется система вентиляции картера -вот и давит масло во все слабые места-а это сальники передний и задний,масляный щуп.Замерьте расход картерных газов (можно счётчиком газовым-правда норму не знаю для данного двигла).Замерить компрессию и наверное надо сделать видеоэндоскопию зеркала цилиндров.
Leguss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 09:47 (10:47)   #29
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
С пружиной там сальник идет, без вариантов. только. если в магазине шнягу подсунули.
Посмотрел оригинальный сальник без пружины !
А какой производитель делает с пружиной ?
Старый 12.05.2013, 22:13 (23:13)   #30
Max82
Max82 Младенец
У меня 3 литровый турбо дизель пробег 30000 км уже 2 раза меняли передний сальник коленвала говоря проблема в сальнике но что то плохо вериться пока машина на гарантии а дальше что делать не знаю
Max82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 22:35 (03:35)   #31
Андрей.dis
Благодарностей: 19
Андрей.dis Младенец
можно как вариант сменить ОД. Причины могут быть кривые руки ремонтников, выработка на валу, повышенное давление, неравномерный прогрев двигателя (на холодную в тапок)
Андрей.dis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 10:59 (11:59)   #32
Кол1965
Кол1965 Младенец
Меняю передний сальник коленвала второй раз за 23 тыс км пробега. Есть рекомендации?
Кол1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
