28.02.2013, 14:49 (15:49) | #22 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
druk,
Странно вчера еще работала и я успел оттуда эти фотки скопировать Буду искать, а вообщем смысл в том, что у автора сломался фиксатор фары и ему просто приварили рычаг (без шестеренок) который двигается как маятник, т.е. закрыто-открыто (1 фото) Этот фиксатор от левой фары и если его закрепить против часовой стрелки, то вверх поднимется замок фары (2 фото) который и будет ее держать. Эту ссылку нашел на форуме Цитата:
Сделал так http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152475180/ нормально все работает
Вроде работает Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
Не уверен.
Нет смысла удерживать фиксатор - его тупо ломают (он сам ломается при большой наргузке) и всё Надо держать САМУ ФАРУ Оффтопик ИМХО да, это дорестайл |
Последний раз редактировалось komich; 28.02.2013 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2013, 15:23 (16:23) | #23 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
druk,
..... Имеется ввиду железный рычаг без пластмассовых шестренок как на фотке, не знаю выдержит ли площадка, но все же можно попробовать да, это дорестайл ИМХО крепить только за корпус, и желатольно чтоб было видно что закреплено... иначе в ночи не поймут....ЛКП испортят..и сигналку с датчиком удара , что орала ка резанная.. |
01.03.2013, 22:27 (23:27) | #24 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
вы тему читали про воровство? фото смотрели дорейстайлов без фар?.. так эти рычажки у них все подняты, тость в положени "закрыто"..а фарок неТЬ((((...
ИМХО крепить только за корпус, и желатольно чтоб было видно что закреплено... иначе в ночи не поймут....ЛКП испортят..и сигналку с датчиком удара , что орала ка резанная.. Сегодня потратил день на укрепление фар. дорестайл. вот краткий фотоотчет, прошу сильно не пинать (машина моя собственная) Принес домой фару, положил на стол и стал разглядывать На дне фары нашел вот такое место пошел в магазин купил вот такой набор отрезал болгаркой лишнее прикрутил саморезами металлическую пластину с прикрепленной к ней полоской. под фарой внизу нашел пустое отверстие с резьбой. закрутил туда 5мм штырь к которому потом прикрутил торчащую металлическую пластину Извините за сумбур, но может кому-то будет интересно на следующие выходные собираюсь встроить в фару светодиод и поставить сигнализацию с инфракрасным датчиком. фотоотчет выложу |
02.03.2013, 16:20 (17:20) | #26 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
komich, на том месте блок розжига крепится. Не у всех оно свободно.
Но все равно жалко |
02.03.2013, 20:45 (20:45) | #27 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Крепление фар
Коллеги, вот мой способ крепления фар! Час смотрел что куда можно закрепить. Родилась мысль просверлить фару и воткнуть в нее шпильку с резьбой, но этот вариант отмел после того как посмотрел что внутри много всего напихано и можно чего-то зацепить и сломать, тем не менее, была куплена шпилька на 8мм, на 6 показалась мягкой, 2 карабинчика и 2 стяжки. ах да еще сверло на 8мм.
Вобщем на фаре, первая фотка, я просверлил отверстие через 3 ребра жесткости (там где надпись made in spane именно где in) и вставил шпильку. именно за эту шпильку прикрепил карабин и к карабину стяжку и ее соответственно к креплению кузова где крепится амортизатор капота. там я нашел отверстие в которое продел болт и прикрепил к нему стяжку. Простите за фото, был только мобильник под рукой, да и пальцы уже не чувствовали ничего, начинал при +3 заканчивал в -5 и ветер, вечером думал заболею, но выжил. Когда стягивал стяжку, фара аж вовнутрь залезла от усилия :) По мне так держится очень крепко. Я так понимаю, что если выломать крыло, то фару не снимут. Есть как мне кажется вариант даже такое снять, но не хотел бы писать в теме, так как могут читать и те кому не положено :( Жду комментариев и критики. Делал все сам, буду рад любому совету, так как надо чтобы "они " поняли что у большинства закреплено и просто без ущерба не снять, а если есть ущерб - бампер крыло, то так с любой можно снять.. |
18.03.2013, 13:51 (13:51) | #28 |
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,631
3456
Добрый день. Тоже закрепил фары. Долго думал, и решил закрепить по своему. Заметил отверстие в начале крыла, почти над фарой. которое также проходит через металический кронштейн крыла. Далее просверлил дырку в площадке фары и сквозь отверстие вставил длинный штырь на конце с резбор. Гайкой с большой шайбой закрепил по верх крыла. Штырь препятвует перемещению фары как на проворот так и на вытаскивание. упирается в штекерное соединение. Если вырвут с мясом, то с разломанным штекером точно ни кто не купит.)))) штыри взял из комплекта в магазине запчасти "Планка АКБ 2121 "АВТОВАЗ"
Последний раз редактировалось alex1245; 18.03.2013 в 14:12. |
Поблагодарили: | Acheron666 (03.12.2013), komich (19.03.2013), Mackway (18.03.2013), PITBULL777 (18.03.2013), VMaksimV (24.02.2015), Ygors (13.04.2013), Александр Горький (11.02.2018), Игоряныч (18.03.2013), Леонид (18.03.2013) |
18.03.2013, 15:18 (16:18) | #29 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Вобщем на фаре, первая фотка, я просверлил отверстие через 3 ребра жесткости (там где надпись made in spane именно где in) и вставил шпильку. именно за эту шпильку прикрепил карабин и к карабину стяжку и ее соответственно к креплению кузова где крепится амортизатор капота. там я нашел отверстие в которое продел болт и прикрепил к нему стяжку. Простите за фото, был только мобильник под рукой, да и пальцы уже не чувствовали ничего, начинал при +3 заканчивал в -5 и ветер, вечером думал заболею, но выжил. Когда стягивал стяжку, фара аж вовнутрь залезла от усилия :) По мне так держится очень крепко. Я так понимаю, что если выломать крыло, то фару не снимут. Есть как мне кажется вариант даже такое снять, но не хотел бы писать в теме, так как могут читать и те кому не положено :( Жду комментариев и критики. Делал все сам, буду рад любому совету, так как надо чтобы "они " поняли что у большинства закреплено и просто без ущерба не снять, а если есть ущерб - бампер крыло, то так с любой можно снять.. Слушай (ИМХО) 1. На второй фотке видно, что закрепил за самый низ и стяжка из-за этого тянется как-бы сверху вниз... Думаю, что лучше закрепить выше (на фаре), чтобы стяжка лежала более горизонтально 2. На последней фотке хорошо видно отверстие с резьбой. Что там не закрепил? А в остальном - всё правильно. Молодец П.С. Нам нужны наши фары Хрен им (ворам) |
Поблагодарили: | viperdd (30.04.2013) |
21.02.2015, 06:54 (09:54) | #30 |
Благодарностей: 184
234
вот мое крепление
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3365 |
21.02.2015, 12:41 (13:41) | #31 |
11
Мож кто слыхал, кингурятники бывают? Как на старых паджеро, чтобы дуги выкруг фар шли? Я пробовал крепить тросами, выломали обе фары порвали оба крыла в 2х местах, потрескали бампер. 2 раза в год фары вытаскивают, надоело.
21.02.2015, 18:18 (19:18) | #32 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
надо просто по тихой грусти в фару закрепить gps маяк,и смотреть куда эти фары поехали когда его тряхонут.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд а потом накрыть эту шаражку,тырит полюбому кто-то местный,на ходу фару никто смотреть не будет,а когда прискочит домой и найдет закладку будет уже статья при обыске. Добавлено через 1 минуту 18 секунд это ворье полюбому шарится на этом форуме,как не крути, Добавлено через 5 минут 35 секунд у меня пока стоит камера с отличном разрешением и ик подсветкой в машине и при малейшим прикосновении к фарам она начинает писать,фары прикручены насмерть,так что что бы их выдрать придется поморочиться,что бы сработал вибро-датчик,а мурло полюбому засветится в камере.когда ковырять будут,а там уже можно и ориентировку влепить и за поломаные бампера и крылья предъявить |
Последний раз редактировалось ИванВ; 21.02.2015 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2015, 19:35 (20:35) | #33 |
8579
Добавлено через 1 минуту 40 секунд а потом накрыть эту шаражку,тырит полюбому кто-то местный,на ходу фару никто смотреть не будет,а когда прискочит домой и найдет закладку будет уже статья при обыске. Добавлено через 1 минуту 18 секунд это ворье полюбому шарится на этом форуме,как не крути, Добавлено через 5 минут 35 секунд у меня пока стоит камера с отличном разрешением и ик подсветкой в машине и при малейшим прикосновении к фарам она начинает писать,фары прикручены насмерть,так что что бы их выдрать придется поморочиться,что бы сработал вибро-датчик,а мурло полюбому засветится в камере.когда ковырять будут,а там уже можно и ориентировку влепить и за поломаные бампера и крылья предъявить Давно придумал "ноу-хау" - если фары вытащили и уносят, то ОНИ орут (сигналка внутри фары) Буду по весне мутить |
21.02.2015, 21:45 (22:45) | #36 |
11
Бесполезная затея искать. Воруют наркочуры отдают за копейки барыгам. Идти с голой ж и веником на баррикады имхо бесполезно... подожгут машину потом. Я пока не вижу решение кроме как визуально испортить фары. Потому что крепеж не дает гарантии что не попробуют выломать и испортить крылья бампер и площадки фар. Чес скажу я сейчас попросту снимаю фары на ночь всегда
А ну и вот ща крутится мысль о кингурятнике, чтобы дуги на фары заходили. |
21.02.2015, 22:23 (23:23) | #37 |
Благодарностей: 541
666
Не потеет?
Как то ездил со снятой большой резиновой крышкой которая закрывает отверстие для ламп, не потело ни разу... Добавлено через 18 минут 25 секунд Цитата:
БЧес скажу я сейчас попросту снимаю фары на ночь всегда
Последний раз редактировалось ZYM; 21.02.2015 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2015, 00:01 (01:01) | #38 |
11
Не замок не сделал. Тож дело важное, согласен. Но тут не об увести, про фары речь. Врядли от угона спасет замок капота. Его, как мне кажется, больше ставят чтоб тростки да стяжки не покусали в попытках кради фар.
22.02.2015, 03:45 (04:45) | #39 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
По моему: только 1 выход - делать наружную защиту от вынимания: ленты, троса, кенгурятник, или чисто решётки перед фарами!!! (Сломанные крылья и бампер - могут выйте дороже фар)!!!
23.02.2015, 01:03 (02:03) | #40 |
Благодарностей: 541
666
Дополню фотографиями свой способ крепления:
Помимо стяжек для тросов дополнил крепление дополнительными тросами |
Последний раз редактировалось ZYM; 23.02.2015 в 01:31. |
Поблагодарили: | Александр Горький (11.02.2018), Андрей87 (09.06.2017) |
