17.03.2015, 14:16 (14:16) | #21 |
9
713899, Была такая же фигня на B-5. Вылечил прокачкой АБС. Поочередно отпускались трубки на самом АБС и спускал воздух. После этого все стало ОК. Скорее всего и здесь тоже воздух. (раз рвался тормозной шланг) но чем лучше выгнать воздух из системы сказать трудно.
17.03.2015, 22:31 (22:31) | #22 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
это нормально что педаль проваливается это срабатывает датчик давления гтц стоит снизу сбоку
25.03.2015, 19:04 (18:04) | #23 |
Кто сталкивался с проблемой!!??
Здравствуйте форумчане! У меня появилась проблема не поддающаяся объяснению. Поменял колодки задние. Прокачал тормоза - был все ок. Через пару дней поменял передние. Проблема в следующем. начал прокачивать тормоза - педаль тормоза при нажатии немного проваливалась и горела ошибка: brake fluid stop vehicle!!!! Тормозная жидкость не уходит все в порядке. Решил проехаться, так как начитан о том что по истечению времени и км все придет в норму. Но не тут то было. Тормоза стали хуже и после повторной прокачки педаль полностью провалилась!!!!!! И теперь давления в тормозной системе нет. Помогите пожалуйста. Машина встала без тормозов. Что это может быть? Жидкость не уходит.
25.09.2015, 12:25 (16:25) | #24 |
Благодарностей: 26
26
Напишу здесь, может кто подскажет...
Нет равномерности торможения. Если плавно тормозить в городском потоке, в какой то момент происходит как бы усиление эффективности торможения - даже машина чуть кюёт носом... потом резкое снижение эффективности... и почти сразу опять восстановление... Педаль не гуляет, никуда не проваливается. При резком торможении со скорости такого эффекта не наблюдается. У кого такое наблюдалось? Что необходимо сделать? |
20.03.2016, 23:20 (23:20) | #25 |
Поблагодарил(а): 25
4
заехал на заправку .заправился,сел заводить машину,нажимаю на педаль и...бах..педаль провалилась. порвался передний правый шланг. как подумал,что это могло случиться на ходу,аж в холодный пот бросило))) второй день занимаюсь сексом с тормозами.такая же картирна,как у многих тут) все темы перерыл))) Но кое что полезное нашел.Всем спасибо!!! |
25.03.2016, 07:29 (09:29) | #27 |
Тормоза прокачивайте у ОД с помощью подключения компьютера. Нужно открывать все клапана АВС чтоб воздух выгнать.
Мне тоже поменяли передние шланги в обычном хорошем сервисе, пол дня прокачивали 10л жидкости потратили, извинились, сказали тормозов у тебя нет, езжай к ОД за 350км. |
25.03.2016, 07:42 (09:42) | #28 |
У меня такая же проблема. Вчера вынес вердикт ОД не исправность блока ABS замена. Цена 115 т-р. Ищу где можно отремонтировать
05.07.2016, 12:44 (12:44) | #32 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Много претензий по ватной работе тормозов, вот нашел наконец внятный отчет по прокачке, думаю многие поймут как и без проблем прокачают своих коней, я тоже похоже хапнул воздуха при прокачке в блок АБС, изучайте и дерзайте...
https://www.drive2.ru/l/4651505/?page=2#comments И видео https://youtu.be/Ik1yw8BZ9YU В конце описания адаптация..., точнее тест исполнителей с прокачкой АВС КСТАТИ, у меня Вася не показал какое колесо конкретно прокачивать, я делал по очереди, перлев, перправ, задлев, задправ и так по кругу пока прога не написала КОНЕЦ Результат-педаль на заведеной машине проваливается не больше половины хода, может при повторении и станет лучше но дело было уже поздно ночью и результат меня удовлетворил Делал одним шлангом, не снимая колес, диски позволили достать наружние штуцера, жижу менял недавно, поэтому доливал после каждой прокачки обратно в бачек через фильтр(подручный) И последнее, нажимая далее в процессе прокачки выскакивает надпись нажать тормоз и после его нажатия педаль проваливается, а насос АБС сам включается, не пугайтесь... |
Последний раз редактировалось Алекс771; 08.07.2016 в 12:09. Причина: Дополнил |
Поблагодарили: | Nofinger (15.06.2021) |
09.07.2016, 00:06 (23:06) | #33 |
Поблагодарил(а): 23
13
привет. подскажите Touareg GP. 2008/10гг..тормоза у них зад 2 перед 4 поршеньковые у всех? или бывают 6 перед 4 зад (заводские версии не самоделки )..и диски торм задние какой размер ? ((330)) и перед (330) ?
11.07.2016, 13:29 (12:29) | #34 |
Поблагодарил(а): 23
13
11.07.2016, 13:37 (12:37) | #35 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Но лучше пробить ВИН и по расшифровке посмотреть PR-коды тормозов, чтобы не ошибиться. |
12.07.2016, 02:30 (01:30) | #36 |
Поблагодарил(а): 23
13
4 перед и 4 зад, диски 330 и 330 мм.
12.07.2016, 13:34 (13:34) | #39 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
Именно 3.0 ТДИ после какого-то года (2008 или что-то около того) сзади стоят по штату 4-поршневые суппорта 330 диск.
Спереди только 4-х поршневые суппорта и тоже 330 диск, на бензах V8 или V10 ТДИ могут стоять суппорта 6-ти поршневые как под 330 так и под 350 диск. Еще можно купить суппорта передние от Ауди КУ7 там в стоке стоят 6-ти поршневые суппорта под 350 диск, все переставляется без каких-либо переделок. |
12.07.2016, 14:03 (13:03) | #40 |
Чиновник
9513
это какието *люкс* версии или просто бывает так бывает подругому ? (интересует именно 3,0 тди
На 3.0 TDi 2008-2010 года ставили 4-х поршневые тормоза перед/зад под 330 диск. |
Поблагодарили: | Aleks2020 (23.07.2020) |
