Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 14.03.2013, 00:30 (00:30)   #21
YaroslavM
Аватар для YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Спасибо за комментарии, пока склоняюсь к возврату заводских установок. Разница может и есть, но при моей манере вождения это не слишком заметно, а главное, наверное, мне это не нужно.
Ответте пожалуйста еще на один вопрос: как я понимаю, чиповка сказывается на износе двигателя или это предрассудки? Просто если решу оставить, какие могут быть последствия этого?
И второй - проголосуйте, кому не жалко - "ЗА" оставить, "ПРОТИВ" вернуть.
Спасибо всем за помощь.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
den78, вы написали, что максимум увижу расход на холостом ходу, он увеличивается? Сильно?
Последний раз редактировалось YaroslavM; 14.03.2013 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
YaroslavM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 00:30 (00:30)   #22
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Камрад!! А система раздатки ничего не напоминает.....
Походу, Вам необходимо почитать Букварь полного привода, Азбуку технического устройства современных SUV, а также прослушать несколько лекций по типам привода и подвеске современных полноприводных автомобилей. Кроме того, видимо, и в физику последних классов средней школы заглянуть, дабы освежить некоторые понятия.
Но это все стеб и прикол, поэтому прошу принять как некоторого рода шутку.
Но, ближе к теме...
Да, Комрад, в Туареге нет мостов и это чистая ПРАВДА!
Без обид.
Д. СПб
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 01:50 (03:50)   #23
Федосеев Александр
Федосеев Александр Младенец
Насчет ЧИПовки -я прочиповал 204 до 280 (по утверждению тюнера). Все это было сделано со вскрытием блока, так как иначе не снять защиту от перепрограммирования. Что касается износа - он тем больше, чем выше нагрузка на агрегаты. То есть в большей степени от того, как втапливать на авто. Другое дело, что если тюнинг сделал, то для того, чтобы быстрее ездить
Кстати, движки 204 и 245 отличаются только прошивкой. Делайте выводы об износе и заложенном запасе прочности.
Изменения лично я почувствовал сразу. Даже супруга отметила, что автомобиль стал резвее, при том что ездит она достаточно спокойно.
Федосеев Александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 06:05 (06:05)   #24
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Но, ближе к теме...
Без обид.
Д. СПб
да я и сам знаю что мостов то нет .... весь смысл в посте был о том что человеку зачиповали с 204 на 256 л.с. Это почти как бритву переделали с 220 на 380 вольт. Вот суть......А про мосты уважаемый не надо..... и он при этом ничего непочувствовал.... странно....
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 07:17 (07:17)   #25
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
И еще, весь чип, особенно у ОД - это развязка блока управления ДВС по экологии. Если по заводу это Евро5, то развязали его Вам максимум до Евро 4, т е понизили на одну ступень. Так что критичного в этом ничего нет. Вот еслиб Вам поменяли в дополнение к чипу еще и турбины с другой геометрией, то там бы была другая тема
С наилучшими
Д. СПб
Все машины для российского рынка - Евро 4. По крайней мере в 2011 году было так.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Чушь пишите...
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Совершенно верно. Все действия осуществляются через диагностический разъем.
ОД на гарантийной машине таких вещей не делает.
Случаи снятия блока управления ДВС, спиливание заклепок с блока - это удел серьезных тюнинг контор с обязательным вмешательством глубоко в железо. В противном случае, это онанизм, сорри
Я знаю только один случай чиповки мотора Q7 V12 TDi, когда блок демонтировали и перепрошивали через морозильную камеру. Но там чип был запредельный и хозяин с этого только начинал, поскольку там замена обвески ДВС была из 30 позиций.
Кстати, на многих по заводу мощных моторах есть защита от пере программирования, и она там либо механическая либо электронная.
Д.
На наших авто чип тюнинг пока невозможно произвести без снятия блока.
Последний раз редактировалось Luka66; 14.03.2013 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 09:56 (09:56)   #26
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Чушь пишите...
1. Речь не о том какой класс Евро, 4 или 5, а о том как это делается
2. ОД не снимает блок, сшъет через диагностический разъем, поскольку снятие блока противоречит политике сохранения заводской гарантии. Если же блок снимается, то перепрошивкой занимается сторонняя организация по договору с ОД и риск потери гарантии завода в данном случае максимален.
Я уже выше писал свое мнение о конкретном ОД, о котором знаю не по наслышке. В дополнение могу сказать, что установкой охраненных систем и дополнительного оборудования у них занимается сторонняя организация по договору с ОД. Сам дилер данный функционал не выполняет. При этом гарантию сам ОД сохраняет, но у другого ОД, могут быть отказы в обслуживании. И такие случаи были
С наилучшими
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Без комментариев
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
В Вашем случае расход с вероятностью 99,99(9) - не увеличиться, а может даже и снизиться, но не поездив и не понаблюдав, Вы этого не поймете.
Последний раз редактировалось den78; 14.03.2013 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2013, 11:26 (11:26)   #27
Семён Семёныч
Аватар для Семён Семёныч
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
Семён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курс
А может просто развели? Если разницы нет - кмк, лучше вернуть прошивку и деньги...
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 11:40 (11:40)   #28
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Семён Семёныч, вот и я о том же...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 12:00 (12:00)   #29
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Такой вариант не исключен, но вероятно при оформлении заказа наряда, просто не поняли друг друга. От ошибок никто не застрахован.
Старый 14.03.2013, 18:07 (18:07)   #30
Luka66
Благодарностей: 759
Видимо у вашего ОД есть какое то ноу хау. В Москве зачиповать без снятия блока пока невозможно, даже у дилера.
Старый 14.03.2013, 18:36 (18:36)   #31
YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Всем доброго времени!!!
Ну разницу я наконец почувстврвал, просто пересел на нечипованный и выявил изменения.
Я на время прошивки брал подменный Гольф с автоматом, и видимо после тупости последнего мне показалось, что ничего не изменилось. В реальности почти пропала турбо яма, машина в целом стала немного поживее, даже при спокойной езде, на небольших скоростях Тур едет как-то ровнее что ли, нежнее. Единственный вопрос, который у меня пока остается, нужен ли мне чип, если меня и до этого все устраивало.
На днях узнаю, что это за прошивка и снимали ли для этого блокировку.....
Seawolf (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 18:39 (18:39)   #32
jokermp3
Аватар для jokermp3
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 235
jokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашка
вот и славненько
jokermp3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 19:01 (19:01)   #33
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Будем с нетерпением ждать информаци. Тоже почти созрел на чиповку.
А какой у вашего тура пробег?
Старый 14.03.2013, 21:11 (21:11)   #34
donatelo
Благодарностей: 38
donatelo Младенец
Что значит сложно? Только ей и чувствуешь. Неужели ТС не почувствовал +50 сил?! Педаль придавите и все сразу станет ясно
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Сам сегодня чипанул авто. Из 240 сделали 285 реально зер гуд
Где чиповали?
donatelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 23:20 (23:20)   #35
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Видимо.
Старый 15.03.2013, 13:37 (13:37)   #36
YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Seawolf, Чип сделали при пробеге 31000
donatelo, В СПб
Старый 15.03.2013, 21:51 (21:51)   #37
YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Вот ссылка на сайт с чипом...
Уважаемые табуреговоды, помогите еще с одним вопросом.
Вот ссылка на Чип-Тюнинг, который мне установили. _http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-vw-touareg-ii-3-0-tdi-150-kw-204-ps/a-1928420230/
Если я правильно понял перевод в Гугле, то, после установки ЧИП Тюнинга я автоматически лишен гарантии! Или я что-то не так понял.
И второй вопрос - у меня что, где-то под капотом стоит эта, ничем не защищенная от воды, хрень?
Народ, выручайте, расскажите, что это за фигня!!!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А, что это за разъем, где он может находиться?
Последний раз редактировалось YaroslavM; 15.03.2013 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2013, 22:03 (22:03)   #38
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
YaroslavM,
это чип-бокс его подключают сразу к нескольким блокам в машине и он изменяет работу двигателя(поидеи вам должны были отдать от него коробку, а там должна быть инструкция как его подключать и к чему), все герметично и никуда вода не попадает.
на форуме есть отзывы людей кто ездил с такими коробочками, плюс ее в том что если вы боитесь слететь с гарантии вы можете всегда отключить данный чип-бокс и приехать к дилеру уже без чипа. с чипом где перепрошивают сами мозги вашей машины такая тема не прокатит уже.
Старый 15.03.2013, 22:32 (22:32)   #39
YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Nautilus!, но мне то сказали, что они именно прошили блоки...
Добавлено через 18 минут 14 секунд
И еще вопрос в догонку, т.е., если я правильно понял, мне блокировку с БУ не снимали? Или я не прав.
Последний раз редактировалось YaroslavM; 15.03.2013 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2013, 22:54 (22:54)   #40
Nautilus!
YaroslavM,
ну если вам поставили чип-бокс который вы показали по ссылке выше, то это не прошивка мозгов.
с чип-боксом никакая блокировка БУ не снимается.
вы точно выясните что вам делали в Пулково, прошивали мозги(обычно мозги прошивают со вскрытием блока управления, о чипе через диагностический разъем я еще не слышал ни разу на туре) или ставили чип-бокс?
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
