Старый 20.03.2013, 10:31 (10:31)   #21
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
так а каком клапане за двигателем говорят наши комрады ? он тоже клапан адсорбера
у тебя на авто нет клапана, который ты купил 7L0906518 и который камрад менял на своем американском туареге.
если я правильно понял схему, остается еще один электромагнитный клапан N80 (см. п.12 на схеме на свой VIN) и редукционный клапан (см. п.4 на схеме на свой VIN). какой именно тебе нужен не могу сказать. может камрады еще подскажут ...
Детали и узлы системы улавливания паров топлива
Осторожно!
При выполнении любых монтажных работ с топливным баком необходимо соблюдать следующие правила:
t Трубопроводы всех видов (топливные, абсорбера или вакуумные) и электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
t Во избежание накопления электростатического заряда обратить внимание на надёжность крепления провода массы между заливной горловиной и кузовом.
t Необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для всех подвижных или нагретых узлов.
1 - Компенсационный бачок
q правая сторона
2 - Клапан для предотвращения выливания топлива при перевороте автомобиля
3 - Заливная горловина топливного бака
q с разъёмом для подсоединения массового провода к кузову
4 - Редукционный клапан
q работа → Илл.
5 - Соединительный шланг
q между воздушным фильтром и адсорбером
q проверить надёжность крепления
6 - 5 Нм
7 - Воздушный фильтр
q при загрязнении очистить
8 - Адсорбер
q место установки: задняя правая колесная ниша
9 - 9 Нм
10 - Воздушный трубопровод
q к вакуумному штуцеру на впускном коллекторе → Поз.
11 - Разъём
q чёрный, 2-контактный
12 - Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-
q устанавливать в надлежащее положение
13 - Резиновый держатель
14 - Воздушный трубопровод
Работа редукционного клапана
Со стороны гравитационного клапана (на расширительном бачке) редукционный клапан открыт в обоих направлениях потока (-стрелка 1- сторона к расширительному бачку).
С другой стороны он открыт только в одном направлении потока -стрелка 2-, (сторона к адсорберу).
Тип файла: png N20-0640.png (10.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: png N20-10027.png (55.6 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg elsa.jpg (338.6 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 20.03.2013 в 10:34.
Старый 20.03.2013, 10:46 (10:46)   #22
Blackangel85
Причина: Коммерция
Blackangel85 Младенец
Если верить ЭКЗИСТУ,я номер забивал,то выдало КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ БАКА, вроде так если не ошибаюсь.
все перерыл не нашел
Blackangel85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 10:46 (10:46)   #23
BVP
редукционный клапан стоит между адсорбером и компенсационным баком в правой колесной нише сзади (за подкрылком)
электромагнитный клапан думаю можно найти от впускного коллектора (см. на схеме N24-10001)
от штуцера на коллекторе п.11 отходит воздушная трубка. если по ней пройти, то можно будет найти клапан N80 (он прямо на этой трубке должен стоять)
Тип файла: png N24-10001.png (58.7 Кб, 231 просмотров)
Старый 20.03.2013, 15:08 (15:08)   #24
Blackangel85
Причина: Коммерция
BVP
Осторожно!
q правая сторона
q работа → Илл.
6 - 5 Нм
8 - Адсорбер
9 - 9 Нм
11 - Разъём
ну если включить логику то из-за редукционно клапана не может быть перепад давления и заливать свечи , остается только электромагнитный клапан вентиляции бензобака номер 80
Старый 21.03.2013, 08:49 (08:49)   #25
Blackangel85
Причина: Коммерция
комрады помогите найти номер клапана 80 , по моему вину
Старый 21.03.2013, 16:25 (16:25)   #26
BVP
похоже на этот - 1C0906517A клапан вентиляции топливного бака с двухконтактным разъемом
аналог Bosch 0280142353
см. п.21 по схеме на свой VIN
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ4D033005.jpg (223.6 Кб, 357 просмотров)
Старый 22.07.2013, 16:01 (16:01)   #27
Elspas
Elspas Младенец
Прочитал, все посты, облазил весь интернет и все подкапотное пространство, но так и не нашел под капотом этот клапан N80....Отсюда вопрос: Есть у американских 3,2 этот клапан под капотом или его надо искать в арке заднего колеса ? Весь мозг и глаза уже сломал...Хелп.
Elspas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 09:36 (09:36)   #28
Elspas
Elspas Младенец
Сам спросил, сам ответил. Так как никто не подсказал где искать клапан N80, нашел его своими силами. Поделюсь, может кому пригодится. На двигателе BMX 3.2 абсорбер и клапан N80, находится в нише заднего правого колеса (где заливная горловина), что бы до него добраться нужно снимать коесо и подкрылок.
Кстати клапан поменял, ошибка по вентиляции бензобака пропала, но проблема с заводом псле заправки осталась. Кто знает, где еще нужно копать. Надеюсь что на этот вопрос, все же я получу ответ не от себя самого.
Последний раз редактировалось Elspas; 23.08.2013 в 09:40.
Старый 25.08.2013, 09:48 (09:48)   #29
BVP
ну а чем не устраивает получение ответа от себя самого?
если не ошибаюсь, на форуме было несколько тем с обсуждением похожих проблем при запуске 3.2 после заправки ...
Старый 26.08.2013, 13:04 (13:04)   #30
Elspas
Elspas Младенец
BVP
Тема обсуждалась, но в осноном все сводилось к рекомендации замены клапана абсорбера и вентиляции топливного бака...клапан который стоит окоо абсорбера в нише колеса я поменял, но проблема осталась, клапан вентиляции бака найти не могу, в связи с чем и обратился за помощью.....
Добавлено через 1 час 37 минут 5 секунд
А не подскажите номер данного клапана вентиляции бака (нашел такой 0 280 142 353), и самое главное !!!!! где его искать на двигателе BMX 3.2......На картинке вроде все понятно,начиню смотреть на двигатель...найти не могу....Комрады, нужна ваша помощь, пропал сон и аппетит, на грани истощения...укажите верный путь.
Последний раз редактировалось Elspas; 26.08.2013 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2013, 12:47 (12:47)   #31
Elspas
Elspas Младенец
Опять сам себе отвечаю, в надежде что следующему который будет искать решение проблемы с плохой заводкой и поиском клапанов, моя инфа поможет. Значит так:
На двигатетеле 3.2 c системой EVAR , стоит 2 клапана, один Клапан системы вентиляции топливного бака он же N80 (VAG 1C0 906 517 A) стоит сзади двигателя,визуально не видно, нужно идти по шлангу от впусного коллектора (дальнем от радиатора) и потянув вытянуть этот клапан, на вид чернй боченок с клемой похожий на топливный жигулевски фильтр, при неисправном клапане возможны проблемы с запуском двигателя после заправки, увеличенный расход топлива, пропуски зажигания, плавающие обороты (иногда только один симптом), второй Электромагнитный клапан 2 адсорбера он же N115 (VAG 1K0 906 283), стоит в колесной нише заднего коллеса со стороны бензобака, за подкрылком рядом с абсорбером, при его неисправности возможны симптомы сильный запах бензина, плавающие обороты, давление в бензобаке. Меняется только после снятия колеса и подкрылка. Аналоги от BOSH представлены в каталоге Экзист. Цена в среднем до 3000 руб. за клапан, но есть заменитель от BOSH дешевле в 3 раза, не указанные в каталоге Туарега, но указанные в аналогах в каталогах других моделей Фольцвагена, например клапан N80 номер 0 280 142 347 стоимостью около 800 руб. Как то так.
Последний раз редактировалось Elspas; 28.08.2013 в 12:52.
Archi36 (19.03.2020), bobitto (05.11.2013), Deg (11.05.2014), ivvan (09.03.2017), Joe Black Maxi (24.06.2014), oleg69 (30.10.2017), Prospere (24.07.2021), tarasorama (08.07.2014), Winux (27.09.2014), Серый V10 (29.09.2014)
Старый 08.07.2014, 06:10 (06:10)   #32
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Поменял клапан #80 проблема с ошибкой по заливной пробке и абсорберу ушла, подумал всё ок, но не тут то было сразу вылезли 2 ошибки по вторичному воздуху по двум потокам, перепроверил шланги и на пару дней всё ок стало, сегодня выехал почти без прогрева загорелась опять пробка заливной горловины и потом чек по вторичному воздуху, что делать? Намерен теперь менять клапан #115 больше пока мыслеф нет( при всё этом машинка едит бодро и резво.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 11:39 (11:39)   #33
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
По вторичному я тогда разобрался, просто задел и сломал шланг тонкий от вторички, когда менял клапан #80.
Помогите проблема с ошибкой p0456 Обнаружена небольшая утечка , ни как не уходит, то её нету 2 недели то вылазит сразу после сброса, сначало пара раз загорается машинка с пробкой заливной бензина , мол проверте крышку(крышка новая) а потом и чек.Машинка ведёт себя отлично, тока напрягает горчщий чек. 2005г америкос 3,2л 241лс BMX
Старый 15.06.2016, 18:24 (20:24)   #34
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Комрады, подскажите, а где находится реле клапана вентиляции бака N80?
Сегодня снял шланг с коллектора, который идёт на этот клапан и одел снова, слышно как по нему идёт воздух, сам клапан менял недавно... Но вот думаю, может реле не отрабатывает и не закрывает его... Ошибка в таком случае должна появиться? Какой вообще алгоритм работы этого клапана?
Благодарю!!!
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 08:38 (10:38)   #35
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Сегодня проверил работу клапана адсорбера N80. Он работает постоянно, щелкает почти в такт с двигателем... Отсоединил трубку от впускного коллектора, пробовал всасывать ртом, вроде идет немного с парами бенза...
Но почему он работает так?
Я думал что периодично открыт должен быть, а он тарахтит... или так не должно быть?
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
