Старый 21.01.2016, 17:03 (16:03)   #21
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
и у меня только в крыльях горит стоп, а хотелось бы чтоб как на видео всё загоралось. как сделать то? скорее всего через 9 блок, но куда там тыкать?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 10:28 (10:28)   #22
Albert72
Albert72 Младенец
У каго нибудь получилось подключить?
Albert72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 19:06 (21:06)   #23
marat017
Аватар для marat017
marat017 Младенец
Катаю третьего Тура. 3,6 v6-2008,4,2d-2011, 3.0 d(Terain Tech) -2015 на первых двух лампы ,на последнем диоды , короче на всех габариты дублировались .На Тигуане у жены 2012 г также .
marat017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 15:48 (15:48)   #24
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
По умолчанию Идея
Есть идея как это сделать
Немного теории.
1. Снаружи (в крыльях) у Туарега стоит одна лампа и для габаритов и для стопа мощностью 21 Вт. Таким образом яркость лампы меняется в зависимости от подаваемого на неё напряжения, т.е. в режиме габаритов на неё должно подаваться вольт 5, а в режиме стопа – все 12 вольт.
2. В двери багажного отделения стоит слабая лампа на 5 Вт, которая светит в режиме габаритов когда на неё подается все 12 вольт.
3. На данном сайте в этой теме обсуждается вопрос о замене стандартных фонарей на светодиодные. В этой теме сообщается о том, что при установке светодиодных фонарей в дверь багажника они очень ярко светят. Это и понятно, т.к. на них подаётся все 12 вольт.
4. Для решения проблемы люди проводят адаптацию так, ка написано здесь. При этом происходит настройка внутренних фонарей в такой же режим работы, как и внешних.
Итак:
Если в крышку багажника вместо пятиватных лампочек поставить лампы на 21 Вт и провести адаптацию как для светодиодных фонарей, то обычные фонари начнут работать так же, как светодиодные.
Нюансы:
Возможно не будет работать диагностика исправности ламп накаливания, поэтому желательно в крышку багажника поставить не обычные лампы на 21 Вт, а светодиодные. Да и в наружных можно также заменить лампы на светодиодные .
Типы ламп: Внешняя (габарит он же стоп) P21W, внутренняя(габарит) R5W.
Последний раз редактировалось sandy12345; 17.11.2016 в 15:52.
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 22:45 (21:45)   #25
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Чтобы на туареге, на крышке багажника горели, и габариты, и стопы, не лед. Делаем следующее 46 Блок код 16017 -> адаптация -> каналы 197 и 198 -> стандартное значение для 197 канала 51201 > меняем на значение 11267. Значение для 198 канала 51233 > меняем также на 11267. И будет вам счастье, но по бокам в фонарях стоят лампы 21 ват. а на крышке 5 ват, поэтому на крышке, и габариты, и тормоза будут гореть тусклее, на 21 ват лампа туда не стает, но есть точно такая лампа как 5 ват, только на 10 ват, она более менее решает проблему, но все же тусклее. Себе делал все работает.
Последний раз редактировалось Jony1982; 20.11.2016 в 20:00.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adron77 (28.06.2017), duch (28.03.2017), mrist (13.05.2017), sandy12345 (18.11.2016), Алексеич (11.01.2017)
Старый 06.03.2017, 15:11 (15:11)   #26
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Купил светодиодные лампы, вот эти:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-s...OrigTitle=true
Светят также, как 21W. Адаптировал каналы 197 и 198 как для обычных светодиодных фонарей на 4099 и 4131 соответственно.
Всё выглядит идеально! Стопы работают и на крышке багажника.
Заказал ещё пару лампочек для внешних фар.
Могу выложить видео.
Всем большое спасибо!
duch (23.03.2017)
Старый 06.03.2017, 18:29 (18:29)   #27
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Если не сложно выложите, спасибо!
Старый 06.03.2017, 20:10 (20:10)   #28
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Видео здесь:
https://www.zan.su/index.php/s/0K606lPLa6Wcqwm
Купил ещё пару ламп для внешних фонарей. Установил и адаптировал как положено для светодиодных фонарей. Теперь все лампы светодиодные. Результатом очень доволен! Мне такие фонари больше нравятся, чем светодиодные. Цена вопроса меньше 1000 руб.
Здесь видео
Последний раз редактировалось sandy12345; 25.05.2017 в 23:05. Причина: Поставил внешние светодиодные лампы и адаптировал
duch (06.03.2017)
Старый 26.06.2017, 19:59 (21:59)   #29
Alll777
Alll777 Младенец
sandy12345, добрый день, подскажите или дайте ссылку на светодиодные лампы в фонарь крышки багажника , по вашей наводке приобрёл лампы диодные в фонари в крыльях .
Alll777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 22:08 (22:08)   #30
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Те же самые, одинаковые. Лампы во внешние фонари ставятся такие же как и во внутренние. Я как раз устанавливал сначала внутренние. Главная в них проблема. Изначально там стоят лампочки на 5 ватт (5W).
У внутренних фонарей цоколь такой же как у обычных на 21W ламп (такие стоят во внешних фонарях). Проблема в том, что диаметр стеклянной колбы обычной лампы на 21W не проходит в отверстие, предназначенное для лампы 5W. Диаметр отверстия там примерно 20 мм. Лампа 5W имеет диаметр примерно 16мм, а стеклянная на 21W - 22мм. Светодиодная лампа, которую я рекомендую как раз нормально входит в отверстие, предназначенное для пятиватных ламп, а светит как 21W.
После установки светодиодных ламп в обычные фонари обязательно надо сделать адаптацию аналогично светодиодным задним фарам.
Удачи. Я очень доволен результатом.
duch (28.06.2017)
Старый 29.06.2017, 07:58 (09:58)   #31
Alll777
Alll777 Младенец
У меня машина конец 14 года , в фонарях крышки стоят другие лампы w5w(T10),остались диодные лампы 4шт брал ещё товарищу для стопов в крыльях, обращайтесь вышлю в регионы. Перед покупкой посмотрите в крышке багажника на лампу, заглушка скидывается за секунду . Диаметр отверстия под лампу T10 в фонаре крышке багажника 12.5мм.
Тип файла: jpg IMG_5341.jpg (296.8 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5353.jpg (235.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5355.jpg (193.7 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось Alll777; 29.06.2017 в 10:29.
Старый 30.06.2017, 17:34 (17:34)   #32
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Вот блин немцы козлы, зачем меняли? Может специально, чтобы не вставляли светодиоды?. Ко мне кстати duch обратился, хочет покупать лампы.
Последний раз редактировалось sandy12345; 30.06.2017 в 17:38.
Старый 30.06.2017, 18:10 (18:10)   #33
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
я уже заказал ))
Последний раз редактировалось duch; 30.06.2017 в 18:13.
Старый 11.07.2017, 14:34 (14:34)   #34
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Я тоже заказал до вашего поста и не успел глянуть, у меня тоже конец 14 и лампы с усиками, в крышке багажника ещё стоит лампа на 16w она покрупнее но тоже с усиками, почему она не горит?
Последний раз редактировалось duch; 21.07.2017 в 10:47.
Старый 16.07.2017, 12:15 (12:15)   #35
Touareg62
Touareg62 Младенец
Если кому-то в г.Рязань надо прописать фонари или включить дополнительные функции-обращайтесь
Touareg62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2020, 10:04 (09:04)   #36
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Важное дополнение на мой взгляд:
При такой кодировке если сгорает правая лампочка в крышке багажника то БК показывает, что сгорела левая лампочка) Это не совсем удобно.
Вот с этой кодировкой контроль ламп лево-право работает корректно.
Последний раз редактировалось kerega; 26.11.2020 в 12:31.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
