25.01.2014, 21:41 (21:41) | #21 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Badtur, подскажите заглушки для VW для дисков ауди 4L0601025AJ, 4L0601025M.
Я не знаю в чем отличие, пока свои диски не забрал, но поверхность лучей полированная. Буду признателен. |
Поблагодарили: | ghans (06.04.2014) |
29.01.2014, 15:37 (15:37) | #23 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Может, все-таки, кто подскажет, как он решал вопрос с заменой колпачков ауди на vw? Посадочное отверстие 68 мм у дисков ауди, R20.
Или вариант только заказывать изготовление? |
29.01.2014, 15:43 (15:43) | #24 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Даааа, проблемма! Без колпачков ездить смерти подобно
29.01.2014, 15:46 (15:46) | #25 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
04.02.2014, 13:50 (13:50) | #26 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
И все же? Есть кто как-то решил эту проблему не обращаясь за изготовлением? Я понимаю, что изготовить несложно, но все-таки.
Просто заглушка (пластик без логотипов) - 500 р/шт |
04.02.2014, 14:18 (14:18) | #27 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Камрады, выручайте, за изготовление заглушки с лого vw объявили 2 000 руб/штука.
04.02.2014, 15:06 (15:06) | #28 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
так а этот номер чем непонравился? : заглушки VW 7L6 601 149 RVC.
04.02.2014, 15:22 (15:22) | #29 |
2086
Badtur сказал не подойдут на диски4L0601025AJ
http://www.passatplus.de/umbauteile/...abenkappen.htm |
Последний раз редактировалось Кирпич; 04.02.2014 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 15:48 (15:48) | #30 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
04.02.2014, 15:54 (15:54) | #31 |
2086
04.02.2014, 16:08 (16:08) | #32 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Последний раз редактировалось Angolano; 04.02.2014 в 18:33. |
04.02.2014, 18:42 (18:42) | #33 |
Колесный маньяк
3724
Angolano,
На Ваши диски подходят колпачки оригинал VW . Я имел виду , что у VW нет таких колпачков , которые закрывали бы центр и болты . Подойдут какой ни будь один из артикулов , либо 7L6 601 149 RVC , либо 3В7 601 171 . Какой именно из них не знаю , но пойдет точно. Но канавки , идущие к болтам будут на виду. |
05.02.2014, 08:30 (08:30) | #34 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Angolano,
На Ваши диски подходят колпачки оригинал VW . Я имел виду , что у VW нет таких колпачков , которые закрывали бы центр и болты . Подойдут какой ни будь один из артикулов , либо 7L6 601 149 RVC , либо 3В7 601 171 . Какой именно из них не знаю , но пойдет точно. Но канавки , идущие к болтам будут на виду. Про датчики помню . Жду диски и сразу свяжусь. |
15.02.2014, 22:24 (22:24) | #35 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
117
Badtur, извиняюсь,если придется повториться,но не понял, какие все-таки колпачки фольксовские подойдут под эти диски 4L0 601 025 AJ ? Заранее благодарен
15.02.2014, 22:31 (22:31) | #36 |
Колесный маньяк
3724
Поблагодарили: | Андрюха43 (15.02.2014) |
26.03.2014, 21:39 (21:39) | #40 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Badtur, не подошли,колпачки оказались в 1% не уверенности
Последний раз редактировалось Angolano; 26.03.2014 в 21:41. |
