#21 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Галочка в графе управления вентилятором не имеет значения, т.к в настройках каналов реле управления он отключен, задействована только обратая связь подтверждения работы котла.
управление котлом идёт в штатном режиме, в заводском исполнении блок управления подключается также на первый пин (w-bus), а по кану идёт взаимодействие с климатом.
а 279 клапан не куда не делся. До изменения кодировки котёл грел только контур печки, но климат не включался и двигатель оставался холодным, после переключения головки цилиндров быстро становятся тёплыми, и климат стал включатся.
думаю, номера блоков и кодировки из протокола диагностики все прояснят ... |
Последний раз редактировалось BVP; 02.04.2013 в 22:09. |
#22 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Заранее извиняюсь за вопрос, может не в эту тему. Кто -нибудь ставил себе на Тур электро подогреватель?
От сети 220V. В Интернете продают для разных машин установочные комплекты. Ставят на грузовики и разную тяжелую технику. Стоит копейки по сравнению с вебасто. Разогревает охлаждающую жидкость. У меня бензин 3.2 - потому неактуально. На вторую машину-дизельный Hyundai Grand Starex поставил осенью. Очень удобная вещь. В гараже и на парковке всегда есть электричество. Если паркуюсь около дома, в крайнем случае можно из окна удлинитель выбросить. Вообще за эту зиму использовал подогрев всего 2 раза. Подогрев на крайний случай, когда морозы ниже -20, чтобы гарантированно завести машину. |
#23 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
в данном случае коробочка управляет только подогревателем.
вентиляторы включает климат после изменения кодировки. Вам кусок электросхемы из эльзы выложить, чтоб вы наконец поняли,что телестар и потолочный пульт взаимодействуют с вебастой по линии w-bus? Добавлено через 3 минуты 1 секунду ILJA я подогревом пользуюсь постоянно, ведь гораздо приятнее сесть в прогретый салон. |
Последний раз редактировалось m973; 02.04.2013 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
![]() Город: Москва
6170
лучше выложите куски из своего лог-файла с номерами и кодировками блока отопителя и блока климата. может тогда я наконец пойму ![]() |
#25 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Да, все понятно, дорабатывался не догреватель, а предпусковик. У него номер на конце не 071, а 008.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Отсюда и наличие N279... |
Последний раз редактировалось atolchev; 03.04.2013 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
#27 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
#28 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Странно, а диагностика тоже отображает ЭБУ как 071?
Не должно быть с догревателем клапана и потолочник, вроде бы, не запустит догрев. Вы из каких соображений реализовывали запуск через этот адаптер? |
Поблагодарили: | TAR89 (01.11.2014) |
#29 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
электросхемы не надо. потолочный пульт взаимодействует с вебасто только по кан-шине и вообще не имеет подключения по W-bus (а на 1й пин котла подключается только телестарт).
лучше выложите куски из своего лог-файла с номерами и кодировками блока отопителя и блока климата. может тогда я наконец пойму ![]() ![]() выше видно, что 071 |
Последний раз редактировалось m973; 05.04.2013 в 15:28. Причина: забыл фото вставить |
#32 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Вот кодировка климата. Извиняюсь за плохие картинки. Но на диагностическом ноутбуке нет возможности сделать скрины.
Последний раз редактировалось m973; 05.04.2013 в 15:22. Причина: фотки |
Поблагодарили: | BVP (05.04.2013) |
#33 |
![]() Город: Москва
6170
m973, с такой кодировкой климата через сколько примерно по времени включается вентилятор печки после запуска котла «на холодную»?
#34 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
точно не знаю, проверю отпишусь. Но у меня подозрение, что включение с задержкой происходит, если перед выключением зажигания отключить климат. Я выключал при подъезде к своей деревне, чтоб охладить салон. Т.к. были метели и стёкла обрастали шубой из снега на стоянке.
Добавлено через 25 минут 47 секунд Цитата:
Не должно быть с догревателем клапана и потолочник, вроде бы, не запустит догрев. Вы из каких соображений реализовывали запуск через этот адаптер? Я понимаю Ваши сомнения, я тоже считал, что не будет работать, т.к. в эльзе написано,что клапан стоит только на комплектации с пультом. |
Последний раз редактировалось m973; 05.04.2013 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
![]() Город: Москва
6170
m973, задержка и должна быть, только сколько по времени ...
у меня например вентилятор печки включается после холодного пуска котла через 8 мин независимо от температуры ОЖ (один раз замерял было 30С, на втором замере 18С) |
Поблагодарили: | m973 (05.04.2013) |
#36 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Постараюсь, замерить. Времни как всегда не хватает, на более глубокое изучение вопроса, мне так греет, и хорошо. Единственное хочу попробывать поменять скорость работы вентилятора обдува при прогреве стекла на меньшую.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд BVP как думаете отчёт по замене тнвд стоит писать, или только зря фотоаппарат запачкал. |
Последний раз редактировалось m973; 05.04.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
![]() Город: Москва
6170
тема по доработке вебасто на этом форуме очень старая, но пока никто так и не научился управлять вентилятором печки (если не считать самодельную схему с реле и тумблером). кстати себе в блоке климата в 4м разряде поставил 2 (что означает задержку включения и функцию отпотевания стекол). Цитата:
![]() Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 05.04.2013 в 19:01. |
#38 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Скоро замена масла, заеду в гараж и попытаюсь найти 279 клапан и сфотографировать. По форсункам диагностику на слив, можно на пальцах с картинками из эльзы рассказать, на CASA не делал, а по блокам измерений пытаюсь разобраться с диапазонами коррекции впрыска.
#40 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Сегоня замерил задержку включения климата.
Температура двигателя -5. через 8-9 минут включился обдув лобового воздух тёплый. через 12 минут от старта начали греться головки. |
Поблагодарили: | BVP (31.07.2013) |
