11.04.2013, 00:26 (00:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
точно шнур не тот. делал регенерацию два раза. через васю в меню выбираешь регенерация сажевого фильтра - оно запускается без проблем (единственно что при запуске надо один раз нажать тормоз и один раз газ - с 10 раза только это дошло), греется до 700градусов и всё прожигается в течении 40 минут, потом сажи по минимуму. у меня было из-за того что масло через сальник давило, оно попадало в двигло и засоряло фильтр. прожиг дело лёгкое а вот ремонт причины обошёлся в копеечку.
Добавлено через 9 минут 58 секунд Цитата:
Кароче только приехал, отьездил по пустой дороге км80 ездил на спорте на 6 переключаться не давал обороты в районе 2000-2300 на скорости 90-100 и не 15-20 мин, а около часа вышло!! результат нулевой((( ездил с компом, наблюдал за темп.перед фильтром, максимум поднялась до 328*С и потом резко до 240. на сколько я понял прожиг когда происходит темп. должна быть под 600-700*С
да и вобще я думаю что этот прожиг автоматически происходил и чек со спиралькой не горели, эх чувствую что, что-то серьезное меня ждет(( Добавлено через 9 минут 11 секунд Комрады, может все таки есть у кого какая инфа как как заставить этот фильтр регенерировать??только через комп, как-то это можно же сделать? просто покататься не получается(( Добавлено через 2 минуты 6 секунд нашел инфу на дружеском сайте: Привет всем! Q7 2008г. с Германии ЕВРО4 с сажевым фильтром. Проехал по России 10000км и сразу же проблема- появился значок на дисплеи с сажевым фильтром. Съездил на диагностику оказалось обрыв датчика перед сажевым фильтром, регенерация не произошла и стал засоряться сажевый фильтр. Пока ждал сам датчик (поставка более 2-х недель), двигатель вошел в аварийный режим, обороты не более 2000, коробка передач не дает разгонять выше. Пришел датчик, поставили. Ошибка 009263 и 008194 - Сажевый фильтр переполнен не скидывается. Подумал, что все таки еще с сажевым фильтром что то не так, по диагностики показывало разницу на входе в сажевый "0" бар и выходе из сажевого "-6-13" бар при холостых оборотах. Сняли сажевый, вскрыли, прожгли газовой горелкой, продули воздухом. Поставили на место, обнулили ошибки, а они опять вылезли и не стираются , двигатель все в аварийной режиме. Показания с давлением перед сажевым "0" и после "3-6" уменьшилось не намного. Стал читать в форумах, нашел у вас информацию. Спасибо друзья вам за подсказку с каналами 81-83, вместо нуля вбил 0001 , потом "TEST" потом "SAVE" . Выключил зажигание. 5 сек. Включил. Провел диагностику, Показания в каналах изменилось с "0" на "1". Ошибка пропала. Двигатель вышел с Аварии. Включилась регенерация, в течении 30 минут все отожглось, температура перед сажевым доходила до 580 градусов. После регенерации информация в каналах 81-83 стала опять "0". Сейчас все в норме. Обидно, что ездил в Рязань в сервис AUDI, они пол дня пытались разобраться почему она не входит в регенерацию. В итоге заявили мне, что мы не можем разогнать ее по трассе до 2500 об, чтобы включилась принудительная регенерация, т.к.в сервисе у них это не получилось. Сказали, что наверно забит сажевый фильтр, что двигатель задыхается. А вывести ее из аварийного режима мозгов не хватило. Вот такие у нас официалы бывают. Хорошо, что не повелся на замену, а то 80000 + 4500 замена,выкинул бы в мусор. Все приходится делать самому. интересует именно вот эта цитата: Спасибо друзья вам за подсказку с каналами 81-83, вместо нуля вбил 0001 , потом "TEST" потом "SAVE" . Выключил зажигание. 5 сек. Включил. Провел диагностику, Показания в каналах изменилось с "0" на "1". Ошибка пропала. Двигатель вышел с Аварии. Включилась регенерация, в течении 30 минут все отожглось, температура перед сажевым доходила до 580 градусов. После регенерации информация в каналах 81-83 стала опять "0". Как он это сделал??какие каналы81,82,83?? куда вбивал 0001?? куда он вобще нажимал, что делал??? |
Последний раз редактировалось m973; 11.04.2013 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2013, 19:16 (22:16) | #22 |
Благодарностей: 217
242
Добрый вечер, Ребята подскажите как запустить принудительную регенерацию в программе VAS PC?
смог только посмотреть на сколько забит сажевик (3л из 4.5л) ну так было написано! а меню с регенерацией никакого не нашел! |
29.04.2013, 16:12 (16:12) | #23 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Сегодня ехал по трассе решил набрать максималку.. 210 и все больше пока не получилось - НО загорелась псиралька - начала мигать вернее.. остановился... подождал пока немного остынет турбина... заглушил, завел - все пропало..
Как я понял нужно посмотреть что с сажевым фильтром.. Или что это могло быть ?:( |
30.11.2013, 23:59 (23:59) | #25 |
8
Коллеги! развейте мой сомнения по поводу сажевого фильтра, машина куплена в РФ, 2008 год, bks, НО по расшифровке вин написано "7GN Соответствие экологическому классу , Евро 4, комплект для сажевого фильтра"...так есть он или нет?
Добавлено через 39 минут 6 секунд upd: вроде нашел инфу, вопрос отпал |
Последний раз редактировалось shredder; 30.11.2013 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2013, 11:08 (11:08) | #26 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
27.03.2017, 11:01 (10:01) | #27 |
23.03.2018, 16:44 (16:44) | #28 |
Поблагодарил(а): 32
7
Принудительная регенерация сажевого фильтра на CASA 3.0 TDI
Вот таким образом сделал принудительную регенерацию на своем Туре
1. В каналах адаптации 81-83 вместо нулей вбиваем 0001. После этого ошибки по переполнению сажевого исчезли. 2. Запуск регенерации на CASA: В закрытой области – 16 вбиваем код 27971 Заходим в Базовые параметры – 04, выбираем сажевый фильтр и жмем ВКЛ Далее жмем на тормоз а затем отпускаем тормоз и кратковременно на газ. Запускается регенерация ждем окончания. В каналах адаптации ничего менять не надо. Автоматом переключается снова в нули. Ошибки, которые были представлены ниже: Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb Part No SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H Компонент: 3.0TDI EDC17G104AG 0060 Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWX3Z0H3733857 Кодировка: 04210023591F0D68 Мастерская #: WSC 47341 123 999999 VCID: 3668DAC1426FA2A8CB9 4 Найдены неисправности: 009263 - Сажевый фильтр переполнен P242F - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 161573 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.09.04 Время: 15:39:21 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 2.5 (нет узла): 37.5 Пробег: 40 km (нет узла): 75.2 (нет узла): 7.0 008194 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров P2002 - 008 - сбой в работе Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 161573 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.09.04 Время: 15:39:21 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Давление: 0 mbar Температура: 115.2°C Температура: 224.2°C (нет узла): 75.2 Напряжение: 14.44 V 001350 - Датчик температуры ОГ 1-G235 P0546 - 002 - короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 161573 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.09.04 Время: 15:39:21 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Температура: 914.5°C Температура: -9.9°C Напряжение: 14.52 V Крутящий момент: 222.3 Nm 004142 - Torque Restriction due to Exhaust Temperature P102E - 000 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 161573 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.09.04 Время: 15:39:35 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Возд. масса: 6.0 мг/ул Температура: 849.6°C (нет узла): 0.89 Возд. масса: 499.4 мг/ул Раб-й цикл: 0.0 % |
Последний раз редактировалось alexiii; 04.06.2018 в 15:49. |
Поблагодарили: | trofim1968 (09.07.2023) |
24.03.2018, 20:55 (19:55) | #29 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Всем привет!
Для BKS пользовался информацией с Drive2.ru, распечатал листы с кодом 10016, и что в 101, 102, 104 окнах смотреть Васей. Инфу прилагаю, может кому так же пригодится. |
Последний раз редактировалось VicP; 24.03.2018 в 20:58. |
Поблагодарили: | olezek (11.04.2018) |
25.11.2018, 21:47 (20:47) | #31 |
Решил проблему, купил шнур Вася. В адаптации 81 и 82 канале поставил 0, запустил регенерацию 10016.
Она запустилась , ошибка ушла. |
Последний раз редактировалось AndreyQQQ; 09.12.2018 в 14:32. |
16.12.2018, 15:14 (20:14) | #32 |
Может кто подсказать как в Одисе запустить регенерацию если показывает что степень заполнения превышает норму?
17.12.2018, 09:53 (09:53) | #33 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
nikolayshch, никак, только снятие, промывка спец жижой и повторная попытка, если потребуется (часто после промывки принудительная регенерация не требуется вообще).
26.08.2021, 11:23 (10:23) | #34 |
Добрый день товарищи. Помогите пожалуйста.
Volkswagen Touareg 2011 г.в. пробег 218000 км. Нужно регенерировать сажевый фильтр в Москве, как я понял он встал в ошибку. Сейчас горит чек и моргает спираль. Может есть кто поможет или подскажите сервис. Клубные сервисы (которые на юге) обзвонил, никто не занимается или говорят что нужно вырезать. |
26.08.2021, 14:56 (13:56) | #35 |
А зачем он тебе нужен? Вырежи и проблема решена(мозгам это сказать не забудь, а то ругаться будут)
26.08.2021, 16:59 (15:59) | #36 |
Не хочу чтобы воняло и я часто заграницу на машине езжу, а там у них все строго.
