Старый 16.04.2013, 10:27 (09:27)   #21
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,636
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
У меня RNS2DVD с рестаqлинга. В режим с компасом и углом поворота колес, который я так понял есть на всех RNS2, попасть легко и без диска навигации. Нужно нажать инфо а потом правом столбце кнопок вторую кнопку сверху. Включиттся режим как у меня в первом сообщении на второй фотографии. Но у меня вопрос как включить или как закодировать чтобы показовала режим кренов. Двд диск штатный с картами есть, но он этот режим не помогает включать. Сюдя по ross tech получаеться этот режим только для RNS2 cd для доресталинга чтоль??? получается так?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 11:17 (11:17)   #22
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Говоря о внедорожном режиме имелся ввиду именно режим отображения кренов. Поскольку все без исключения RNS2 показывают угол поворота колеса, включение мостов, координаты, высоту над уровнем моря и компас без кодировки "ВНЕДОРОЖНЫЙ РЕЖИМ". У себя пробовал изменить кодировку магнитолы, но увы, не прокатило. Походу у меня дорестайл RNS-MFD2 CD. При кодировании с помощью VAG COM с программой VCDS 11.11.1 Rus именно код внедорожного режима не принимает .
Последний раз редактировалось tarasorama; 18.04.2013 в 15:31.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 11:18 (15:18)   #23
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Колямба,
А где скачивал?поделись ссылкой.
Ставится ага,в разьем ченрджера.
Старый 17.04.2013, 07:32 (12:32)   #24
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Колямба,
Дома посмотрю если сохранилась (давно уже скачивал), на рабочем компе нет...
Лучше бы в AUX, чейнджер тоже не охото терять:)
Не знаешь какой вид разъема AUXа?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
У меня вот нет кнопки INFO:( Как бы этот режим включить на американской версии без карт...
А у тебя пневма есть? Думаю он крены мерит датчиком положения кузова что идет вместе с пневмой...
Последний раз редактировалось Колямба; 17.04.2013 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2013, 07:40 (11:40)   #25
malashiyVY
Колямба,
Не,чейнджер всеравно остается у тебя рабочим.
Yatour называются эмуляторы,найди у себя в иркутске контору их и узнавай как чего,если что у нас в красноярске на каждом углу продаются
Старый 17.04.2013, 17:28 (22:28)   #26
Колямба
Колямба,
Качал отсюда: http://www.queentorrent.com/volkswag...navigation-dvd кажись Европу v4, т.к. она 2 Гига весит, а v7 6 Гигов и на диск не влезет (сомневаюсь что RNSка DL читает:) )
Проверь, если удастся записать и диск заработает, то скажи как именно записывал:)
malashiyVY (18.04.2013)
Старый 17.04.2013, 20:06 (18:06)   #27
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Для записи нужно пробовать записывать на стааааарых или древних приводах через програмку в системе Телеатлас. Много кто из знакомых кучу дисков перепортили и ничего. А вот одному удалось и мы все от него и прикупили по малой цене Сразу и обновление софта и карты.
У меня РНС2 СД, что кодировать чтобы показывало крен, а то так и не понял
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 09:35 (14:35)   #28
Колямба
А карты под DVD или СD? Вот было бы хорошо, если бы было точно описание процесса, т.е. марка и модель привода, марка болванки, скорость записи и эта самая программка из Телеатласа. Сколько форум не рыл, везде размытые советы:(
Старый 18.04.2013, 12:19 (10:19)   #29
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Карты под CD (у меня RNS 2 CD). Попробую поискать какие там приводы проходят и выложу.
Старый 18.04.2013, 12:22 (17:22)   #30
Колямба
Главное чтобы этот привод и DVD писал... А то толку то тем у кого RNS2 DVD, он CD не читает:( Хотя в любом случае кому-нибудь да поможет твоя информация:)
Старый 18.04.2013, 15:09 (15:09)   #31
tarasorama
Благодарностей: 408
По умолчанию Адаптация RNS2 с помощью VAS PC и адаптер -VAS 5054A-
Вчера удалось включить режим отображения кренов с помощью VAS PC и адаптер -VAS 5054A-.
VAG COM с программой VCDS 11.11.1 Rus к сожалению с этим кодированием не справился (об этом сказано в предыдущих сообщениях).
Для проведения кодирования использовал рекомендации из ELSA 4.0 (привожу их ниже)
Информация из ELSA 4.0:
Информационный блок
„Радионавигационная система 2“ с многофункциональным дисплеем (MFD)
Адаптация компонентов головного устройства
Необходимые инструменты, приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Тестер -VAS 5051- или тестер -VAS 5052-
- Диагностический кабель -VAS 5051/5a- или -VAS 5051/6a- или -VAS 5052/3-
Адаптация компонентов головного устройства:
Выбрать в меню тестера -VAS 5051- или тестера -VAS 5052- режим „Ведомые функции“
или
выбрать в меню тестера -VAS 5051- или тестера -VAS 5052- режим „Ведомый поиск неисправностей“.
После того как будут опрошены все блоки управления:
– Нажать кнопку „Переход“.
– Выбрать „Выбор функции/узла“.
– Выбрать „Кузов“.
– Выбрать „Электрооборудование“.
– Выбрать „01-Самодиагностируемые системы“.
– Выбрать „Радионавигационная система“.
– Выбрать „Функции“.
– Выбрать „Кодирование функций радиоаппаратуры“.
Далее привожу скриншоты процесса кодирования RNS2.
Несколько скриншотов по входу в режим "Ведомый поиск неисправностей" и скриншоты по идентификации машины опускаю.
Вход в режим кодирования RNS2, как описано в ELSA:
Информационный блок
Кодирование RNS2
Информационный блок
Всем удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 18.04.2013 в 15:11.
alex1245 (19.04.2013), bublik99 (19.04.2013), malashiyVY (18.04.2013), maxd (18.04.2013), ViktorPL (19.04.2013), Xpress (18.04.2013), Газовик (10.04.2016), Серый V10 (31.05.2014), Челябинский Мужик (03.06.2015)
Старый 18.04.2013, 21:53 (20:53)   #32
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
tarasorama, в итоге отображает? На Сд магнитоле?
Старый 19.04.2013, 12:14 (10:14)   #33
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Ну нашел. Список приводов, на которых можно записать карты (пишем на минимальной скорости).
Нужна програмка CloneCD. Записываем профилем Teleatlas, который есть в папке вместе со скачаными картами. Далее как-то так:
1.) unrar
2.) nur mit CloneCD brennen
3.) Teleatlas.ccp zum brennen nutzen
4.) Geschwindigkeit 1x, max. 4x
5.) Schwache Sektoren verstärken
Последний раз редактировалось ViktorPL; 19.04.2013 в 12:18.
Старый 19.04.2013, 12:42 (11:42)   #34
alex1245
Аватар для alex1245
tarasorama результат в студию)))
Старый 19.04.2013, 16:15 (16:15)   #35
tarasorama
Благодарностей: 408
Собственно, что получилось...
Но это всего лишь картинка. Датчиков крена всё равно пока нет...
alex1245 (21.04.2013), bublik99 (19.04.2013), Серый V10 (31.05.2014)
Старый 19.04.2013, 17:03 (21:03)   #36
malashiyVY
tarasorama,
те на авто без пневмы не работает крен?
Старый 19.04.2013, 18:40 (18:40)   #37
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
хачу такуюже картиночку...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 19:22 (23:22)   #38
malashiyVY
bublik99,
В своем V10 спокойно можешь сделать, распечатай пост выше и заедь к любому диагносту,все сделают
Старый 19.04.2013, 20:31 (18:31)   #39
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Я правильно понял, это только для америкосов или европа тоже пойдет?
Старый 21.04.2013, 14:42 (19:42)   #40
Колямба
1.) unrar
Вот блин, у меня ж NEC ND-2510A валяется только хана ему:( че-т перестал писать CD-диски, DVD вроде писал, решил его разобрать и теперь он кажись вообще только читает:( Пришлось другой привод купить...
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
