Старый 24.07.2013, 04:23 (04:23)   #21
anolina
anolina Младенец
Опишу свой опыт замены этой кнопки, вдруг кому пригодиться.
1. Открутил 4 самореза общивки двери багажника (по одному под большими заглушками слева-справа и в ручках для закрывания)
2. Отогнул обшивку снизу, после чего обнаружил в районе замка двери лямочку, дернув за которую стекло открылось (вот счастья-то привалило!)
Все следующие манипуляции проводятся уже на самом стекле.
3. Снял внутреннюю обшивку механизма дворника на стекле, отсоединил разъем кнопки, снял крышку кнопки снаружи, открутил щетку стеклоочистителя, под ним большая гайка, окрутил ее - и тут возникла засада: ну ни в какую старая кнопка не хотела сотрудничать (сниматься) с оси стеклоочистителя. В связи с этим пришлось доломать пластмассу вокруг железной втулки кнопки, снять изнутри ось стеклоочистителя и аккуратненько болгаркой поучить втулку сотрудничеству.
Вот в общем-то и все, далее сборка в обратной последовательности. Два момента:
1. Разъем на кнопке большой, при прикрученной оси дворника не влезает, так что его просовываем внутрь до крепления самой оси.
2. В комплекте новой кнопки нет поролоновой защиты проводов, так что снимаем со старой кнопки.
Слышал совет по снятию щетки и кнопки с помощью двух плоских отверток (сунуть по краям и тянуть на себя) - ну не знаю, там усилие серьезное нужно, что-нибудь сорвется - привет стеклу, я рисковать не стал.
anolina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 07:27 (10:27)   #22
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Перестало стекло с кнопки открываться. Блокировки все на дверях проверил - все равно не открывается. Может предохранитель какой-то на кнопку есть? Можно ее без ваг-кома не снимая прозвонить?
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 10:39 (09:39)   #23
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
снять обивку и прозвонить
Старый 17.06.2014, 21:26 (21:26)   #24
ЛенПех
Аватар для ЛенПех
ЛенПех Младенец
Была такая фигня на двух Турах. В обоих случаях обрыв проводки внутри механизма крепления кнопки открывания стекла. Полчаса возни + термоусадочный кембрик вылечили эту болячку)))
ЛенПех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (17.06.2014)
Старый 18.06.2014, 22:06 (22:06)   #25
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
У меня тоже кнопка не работала. :(
Открыл стекло за "тросик" аварийного открытия что под обшивкой хлопушки.
Накладка закрывающая крепление дворника легко снялась под ней разъем кнопки.
разъединил разъем - точно - кнопка не прозванивается , а при закорачивании замок стекла срабатывает - диагноз однозначный - кнопке капут.
Решил из научного интереса посмотреть что внутри могло сломаться.
Внешняя накладка - снялась легким движением вверх. Под ней залитый неким компаундом квадрат - думал так залит-закреплен микрик - счистил его просто срезая канцелярским ножом понемногу - нифига -там платка маленькая (пока срезал компаунд - повредил изоляцию проводов - они там зигзагом проложеня - на фото пунктиром обозначил, восстановил потом одев термоусадку).
Микрик как оказалось просто сгнил внутри.
Купил похожий - цена вопроса 30-40 рублей, только взял не SMD версию а с ножками. просверлил дырочки под ножки, срезал ставшие лишними дорожки с платки, и припаял 2 проводка. Поставил плату на место - закрепил залив эпоксидкой. - Работает как часы. Времени в сумме на это (не считая похода в магазин радиодеталей в обед на работе) ушло около часа.
Тип файла: jpg компаунд1.jpg (432.3 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg было1.jpg (271.7 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg стало1.jpg (241.9 Кб, 293 просмотров)
AID (13.11.2016), cat (13.06.2015), Diman21 (17.10.2014), narod44 (12.03.2015), rus4ever (11.03.2015), SSergey (19.11.2014), Vlad13 (02.06.2015), ZAlek (07.01.2016), zloigad (11.07.2014), ВячеславSPb (18.09.2015), Демиург (19.06.2014), Добряк67 (29.10.2015), Серый V10 (19.06.2014), Скрудж (30.09.2015), Челябинский Мужик (09.08.2016)
Старый 18.09.2015, 10:04 (10:04)   #26
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
всем добрый
тож с кнопкой проблема, не открывает при нажатии на нее.
через "тест" ВАГ КОМа стекло открывается.
так понимаю в этом девайсе только микрик-который замыкает цепь. пробовал замыкать цепь перемычкой -реакция нулевая.
подскажите-дайте совет, что где разобрать?
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 11:16 (11:16)   #27
Timm
Аватар для Timm
....подскажите-дайте совет, что где разобрать?
..стОит еще разъем этого микрика посмотреть -коротнуть - изнутри двери у оси дворника ..у меня еще проводок в месте прохода через стекло перетерся-сгнил .. ((
Старый 18.09.2015, 12:01 (12:01)   #28
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
jekih,
Скорее всего это микрик или может проводка до микрика. Для начала сними пластмассовую накладку с обратной стороны стекла. Там увидишь разъем. Отсоедини разъем кнопки. Попробуй замкнуть цепь. Если сработает значит проводка где-то от разъема до микрика накрылась. Но это маловероятно. Скорее всего сам микрик накрылся. Тогда менять кнопку либо восстанавливать микрик. Я менял кнопку полностью.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 18.09.2015 в 15:42.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 18:02 (18:02)   #29
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
jekih,
разбирал кнопку и замыкал именно в разъеме до кнопки
Старый 22.09.2015, 10:42 (10:42)   #30
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
jekih,
Сними пластмассовую накладку, с внутренней стороны стекла. Она на защелках. Там увидишь разьем. Замкни через разьем, как писал Timm. Может у тебя проводка перетерлась от разьема до кнопки. Больше там нечему ломаться.
Старый 27.09.2015, 18:15 (18:15)   #31
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Разобрался, провод на месте сгиба у петли перетерся, соединил и все заработало.
Тип файла: jpg image.jpg (245.0 Кб, 288 просмотров)
Старый 05.10.2015, 10:43 (10:43)   #32
SamMiheev
Аватар для SamMiheev
Touareg 2.5 R5TDI Kong
SamMiheev Младенец
То есть при наличии обрыва провода около петли, через тест исполнителей стекло открывалось?
SamMiheev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 21:50 (21:50)   #33
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
тестом открывалось. провод оборван был желтый, он как раз и идет от кнопки к блоку.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
он не оборван был, переломался внутри изоляции. место перелома на изгиб сразу определилось. потом слегка потянул он тут же порвался, а вот коричневый не порвался...
Последний раз редактировалось jekih; 05.10.2015 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Evgen697 (19.12.2016)
Старый 22.10.2015, 03:08 (02:08)   #34
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Сам решаю вопрос сейчас по этой кнопочке, визуально все целое и проводка тоже.
Последний раз редактировалось Linevich; 28.10.2015 в 23:27.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 21:59 (21:59)   #35
Алексей286
Алексей286 Младенец
Всем доброго вечера, подскажите или носом ткните (тему не нашёл) , проблема с кнопкой но в другом, окно открывается само постоянно при прогреве машины в мороз, сама кнопка замерзла и не нажимаеться, раз в минуты 2-3 точно откроется окно, на мойке кнопку отогревал но она не работает (до морозов работала) куда лезть? Замучился бегать закрывать окно
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 23:31 (23:31)   #36
Timm
Аватар для Timm
для начала снимите накладку с внутренней стороны стекла (он просто сдергивается) и разстыкуйте разъем кнопки ..если самовольства кнопки прекратятся ..потом или поменяете ее на новую не торопясь ..или промоете нажимной механизм когда потеплеет ..
..делов то на 30 секунд ..чего мучатся то ??
Последний раз редактировалось Timm; 07.01.2016 в 23:36.
Старый 08.01.2016, 04:42 (04:42)   #37
Алексей286
Алексей286 Младенец
Ок сегодня попробую
Старый 14.01.2016, 13:24 (13:24)   #38
Алексей286
Алексей286 Младенец
Отключил кнопку вроде все пропало, кнопку чистить попробовать или сразу менять? Отогреть просушить и смазать? Или там по сути то и нечего смазывать?
Старый 14.01.2016, 15:24 (15:24)   #39
Timm
Аватар для Timm
..да поменять гораздо проще и надежней ...она сейчас вроде около 3тр стоит ..
..но если есть желание поковыряться самостоятельно теплым летним вечерком - времени - пара часов и около 100р на материалы - и также получите - практически новую кнопку ...
..там из "непонятности" - компаунд с платы аккуратно срезать ...дальше все понятно ...
..промывать есть смысл только когда плата снята - брызгая силиконовой смазкой для резины под язычек который на кнопку давит и продувая воздухом после этого ..и так 4-5 раз ...кнопка после этого работает легко и четко ...
Старый 14.01.2016, 19:10 (19:10)   #40
Алексей286
Алексей286 Младенец
Ок спасибо
zikzok (16.12.2019)
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
