Старый 16.11.2013, 10:16 (13:16)   #21
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
В период тупиковой ситуации с АСС установил ассистента перестроений. Почему-то с правой стороны кузова не было ни шпилек, ни отверстий для них для кронштейна радара, просто гладкий металл. Закрепил саморезами. Номера ПИНов для разъема зеркала 000 979 132 Е (папы). В меню Ассистент почему-то не было Сайд-Ассиста, только Фронт-Ассист. Кодировка была такая-же, какую указал
alex1245, но система не заработала. Поскольку все равно ОД делал попытки настроить АСС, он и включил Сайд-Ассист. Система понравилась, но без "Вау". Жаль, что работает только с 60 км/ч, поменьше - было бы полезней. Поскольку обе системы заработали практически одновременно, ездить стало интересней!
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 13:58 (14:58)   #22
LeoGLV
Аватар для LeoGLV
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
LeoGLV ПервоклашкаLeoGLV ПервоклашкаLeoGLV Первоклашка
неее...я хочу только крышки и диоды добавть. да и выпилить вдруг получится,))) хотелось бы вообщем понять что к чему. так как с остальным более менее ясно...
В итоге как = только крышки и диоды... или всё же зеркала Б/У докупал?
LeoGLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 17:38 (17:38)   #23
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
одно б.у другое собрал с крышкой и диодом (диод купил за 1 евро на ебее ).
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 00:01 (01:01)   #24
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Приветствую, уважаемые камрады У меня вопрос по подключению ассистента смены полосы
Для подключения необходим ответный разъем 4Н0973755 (См., фото №1) - корпус плоского разъема для соединения жгута от радара ассистента смены полосы заднего бампера слева. Распиновка в 10 контактном разъеме 4Н0973755:
1 pin - плюсовое соединение в левой группе предохранителей со стороны водителя - предохранитель № 48 на 5A;
2 pin - шина CAN-комфорт, провод Low в жгуте проводов салона идет - в комбинацию приборов (приборка) - 9 pin;
3 pin - шина CAN-комфорт, провод High в жгуте проводов салона - в комбинацию приборов (приборка) - 8 pin;
7 pin - соединения с массой в багажном отсеке слева (См., фото № 2)
? pin - провод левого зеркала со стороны водителя ? pin в 10 контактном разъеме 4Н0973755
? pin - провод правого зеркала со стороны пассажира ? pin в 10 контактном разъеме 4Н0973755
Посмотрел ELSA, но схему подключения индикаторов ассистента не нашел, поэтому пометил знаком "? pin"
Если кто-нибудь из камрадов подскажет, буду благодарен С уважением, Yakut8181
Последний раз редактировалось Yakut8181; 11.04.2015 в 00:06.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 06:32 (09:32)   #25
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Попробую помочь.
Тип файла: doc Разъемы адресация.doc (47.0 Кб, 82 просмотров)
Yakut8181 (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 09:48 (10:48)   #26
Yakut8181
Попробую помочь.
Приветствую, svuural Благодарю Вас С уважением
Распиновка подключения ассистента смены полосы:
3 pin разъема (T4sf) индикатора со стороны водителя в 10 pin 21 (Т21) контактный разъем левого зеркала, далее в 4 pin в 10 контактном разъеме (Т10аv);
4 pin разъема (T4sf) инидкатора со стороны водителя в 11 pin 21 (Т21) контактный разъем левого зеркала, далее 6 pin в 10 контактном разъеме (Т10аv);
3 pin разъема (T4sg) инидкатора со стороны пассажира в 10 pin 21 (Т21а) контактный разъем правого зеркала, далее 5 pin в 10 контактном разъеме (Т10аv);
4 pin разъема (T4sg) инидкатора со стороны пассажира в 11 pin 21 (Т21а) контактный разъем правого зеркала, далее 6 pin в 10 контактном разъеме (Т10аv);
7 pin в 10 контактном разъеме (Т10аv) - соединения с массой в багажном отсеке слева.
Добавлено через 35 минут 58 секунд
P.S.: Одним словом, если пошла такая пьянка по дооснащению, то планирую еще проложить проводку для установки наружных зеркал с автозатемнением
Последний раз редактировалось Yakut8181; 11.04.2015 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
kaspiyskiy81 (17.07.2015)
Старый 11.04.2015, 13:42 (16:42)   #27
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Yakut8181, успехов в этом увлекательном занятии.
Старый 20.04.2015, 22:13 (23:13)   #28
Yakut8181
Корпуса наружных зеркал отдал на перекраску, на этой неделе осталось получить последние запчасти и приступлю к установке ассистента смены полосы
Старый 08.05.2015, 20:59 (21:59)   #29
Yakut8181
По умолчанию Ассистент смены полосы
Приветствую, уважаемые камрады Дооснастил свой автомобиль ассистентом смены полосы Хочу выразить благодарность svuural, alex1245, capo reqime за консультации, помощь и советы Фотографии прилагаю С уважением, Yakut8181
Тип файла: jpg DSC01665.jpg (219.4 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01666.jpg (236.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01668.jpg (226.5 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01705.jpg (194.7 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01704.jpg (275.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01706.jpg (126.2 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01707.jpg (186.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01708.jpg (189.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01709.jpg (218.8 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01710.jpg (320.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01711.jpg (302.6 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0623.jpg (169.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0625.jpg (184.9 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0626.jpg (140.0 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0645.jpg (198.3 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0646.jpg (221.9 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 08.05.2015 в 22:10.
Старый 13.05.2015, 10:17 (10:17)   #30
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
ПО в приборной панели обновлял?
У меня меню ассистентов, вызываемое кнопкой на рычаге поворотов, выглядит так (см. фото).
Я обновлял год назад, еще одно обновление вышло, что ли?
Надо заехать к дилеру местному.
Тип файла: jpg IMG_1587.jpg (269.4 Кб, 53 просмотров)
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 13:50 (14:50)   #31
Yakut8181
Приветствую Capo regime, у меня старая версия ПО Скоро поеду обновлять радар и приборку, за одно Madness'а с собой возьму
Тип файла: jpg Фото0645.jpg (78.3 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 13.05.2015 в 14:03.
Старый 03.06.2015, 23:09 (00:09)   #32
Yakut8181
Сегодня обновил софт приборки и радара Заработала торцевая кнопка левого подрулевого переключателя
Тип файла: jpg Фото0680[1].jpg (180.1 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0681[1].jpg (184.1 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 03102014490.jpg (198.5 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0684.jpg (270.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0683.jpg (218.8 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0685.jpg (261.2 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 07.06.2015 в 21:05.
Старый 24.06.2015, 23:02 (00:02)   #33
Yakut8181
По умолчанию Разъемы и пины используемые в проводке наружных зеркал водителя и пассажира
Разъемы и пины используемые в проводке наружных зеркал со стороны водителя и пассажира для дооснащения ассистентом полосы (См., фото)
Электросхемы наружных зеркал водителя и пассажира (См., фото)
Тип файла: jpg 3В0972722.jpg (170.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 3В0972732.jpg (169.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 000979131Е.jpg (171.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 000979132Е.jpg (180.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 000979150Е.jpg (168.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 810971989.jpg (165.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg Электрохромное наружное зеркало со стороны водителя.jpg (88.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Электрохромное наружное зеркало со стороны переднего пассажира.jpg (97.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 000979106E.jpg (170.0 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 24.06.2015 в 23:20.
Старый 24.06.2015, 23:05 (00:05)   #34
Yakut8181
По умолчанию Разъемы и пины дверной проводки со стороны водителя и пассажира
Разъемы и пины дверной проводки со стороны водителя и пассажира (См., фото)
Сами разъемы (штекеры) уже присутствуют, нужны только пины
Тип файла: jpg 6Q0972737.jpg (166.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 6Q0973717.jpg (168.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 000979009Е.jpg (177.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 000979012Е.jpg (174.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 24.06.2015, 23:06 (00:06)   #35
Yakut8181
По умолчанию 4Н0973755 корпус плоского разъема для соединения жгута от ассистента смены полосы
4Н0973755 корпус плоского разъема для соединения жгута от радара ассистента смены полосы
Тип файла: jpg 4Н0973755 корпус плоского разъема для соединения жгута от ассистента смены полосы.jpg (172.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 000979025ЕС.jpg (177.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Ассистент смены полосы.jpg (81.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Индикаторы наружных зеркал и блок ассистента смены полосы.jpg (80.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Левый блок ассистента смены полосы.jpg (79.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: doc 32-контактные разъемы комбинации приборов.doc (94.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: doc Снятие заднего бампера.doc (52.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: doc Снятие задних сидений.doc (161.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: doc Снятие спинок задних сидений.doc (130.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка комбинации приборов.doc (281.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 05.07.2015 в 20:57.
Старый 10.05.2018, 08:56 (09:56)   #36
garik1610
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
garik1610 Младенец
Всем привет!
Кто подскажет подойдут ли блоки от Q7 с номерами 4L0907566A и 4L0907568A, вместо наших родных блоков?
garik1610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2020, 20:23 (21:23)   #37
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Кто нибудь знает номера пинов, которыми нужно запиновать 8 и 9 ячейки в Кан шине приборки?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2020, 12:37 (12:37)   #38
alex1245
Аватар для alex1245
пины от 009 провода
Иван695 (25.08.2020)
Старый 24.08.2020, 13:09 (14:09)   #39
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
000979009Е?
Старый 25.08.2020, 10:17 (10:17)   #40
alex1245
Аватар для alex1245
да
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
