Старый 15.11.2009, 02:41 (01:41)   #21
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Да,нормально это.Пускай себе подкопчеВЫвает.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 09:53 (11:53)   #22
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Проехал 13000 км. Ни чего не дымит. Белый дымок только при пуске двигателя, а потом исчезает через пару минут.
ИМХО согласен на 100!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 13:25 (13:25)   #23
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
При чем тут турбина???? Клубок дыма при пуске здорового дизеля это норма, так как при старте впрыскивается максимальное количество топлива - это называется стартовая подача топлива, иначе мотор будет заводиться не резко "взрывом", а медленно раскручиваться как паровоз, стартовая подача снижается при достижении оборотов около 400, вот отсюда и клубок сажи на выпуске (соляра сгоревшая с недостатком кислорода)
Кстати проверка плунжерной пары жива/мертва производится именно в режиме стартовой подачи при низких (стартерных) оборотах и максимальной подачи топлива
Последний раз редактировалось psvsp; 16.11.2009 в 01:48.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 07:37 (09:37)   #24
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Моё мнение: клубок чёрного дыма при пуске и резком ускорении может быть нормой только для дизеля с обычным ТНВД. Да и то это будет первым признаком проблем с подготовкой топливной смеси. Для насосфорсуночного, где нет никаких плунжерных пар, этого быть не должно. Черный дым всегда говорит об избытке солярки в топливной смеси или о недостатке воздуха, что почти равнозначно. При пробеге 120 000 пока такого не замечал. Был чёрный дым, когда заедала от отложений воздушная заслонка и до конца не открывалась при пуске. После чистки всё ушло.
Старый 16.11.2009, 12:15 (12:15)   #25
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Для насосфорсуночного, где нет никаких плунжерных пар...
Как это нет???? Чем же позвольте спросить в насос-форсунке сжимается топливо????????
Старый 04.07.2011, 01:21 (01:21)   #26
Трой
Трой Младенец
Просто не было его реньше, при пуске точно не было...
А у Вас тоже дымит при пуске?
Та же хрень... у меня BPE 2007 г. 50000 пробег по утрам черный дым несколько секунд,
большое облако. По работе и на ходу нареканий нет. Не знаю заморачиваться с диагностикой или нет. М.б. это нормально, мб. напыление или еще что зимой этого точно не было,
появилось как потеплело
Трой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 07:57 (07:57)   #27
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Трой, У меня при старте сизый дым. Щас стало чуть подольше, но секунд за 5-7 перестаёт. Вчера на повороте с резким стартом заметил в боковое зеркало чёрное облако. Но чёт перестал я по этому поводу удивляться - на то он и дизель (пробег 150 тк).
Старый 07.02.2015, 11:26 (11:26)   #28
Nick Cheese
Аватар для Nick Cheese
Благодарностей: 46
Nick Cheese Младенец
Всем доброго времени суток! Поделюсь своими наблюдениями... В семье 2 Тура, оба 2008 года с моторами BPE. У первого пробег 210000 км, у второго 120000 км. На обеих машинах при запуске мотора облако сизого дыма, при нажатии в пол,- сизый шлейф за машиной тянется. И это все происходит с момента покупки. Долив масла 0,5 литра на 7500 км... Наддув в норме, тяга не пропадает. Поэтому и я и отец ездим и не переживаем На мой взгляд, что касаемо облака сизого дыма при запуске, так это - остатки несгоревшего топлива и сажа вылетают, а при нажатии в пол, так все логично, скорость горения дизельного топлива в 2 раза ниже чем у бензина, и ясное дело что на высоких оборотах он просто не успевает сгорать в цилиндрах, возможно и турбина при резком нажатии на газ раскручиваться не успевает чтобы на впуск нужный объем воздуха подать... В общем, сколько людей столько и мнений. Езжу и не парюсь
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 07.02.2015 в 11:40.
Nick Cheese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 06:15 (06:15)   #29
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Напишу сюда, гляньте на мой распредвал http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=39
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 10:52 (13:52)   #30
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
У меня в мороз дымит белым дымом пока не прогреется.. Несколько лет так. ОЖ не уходит. На станции говорят так и должно быть. А тут читаю-легкое облачко и все!)) Летом совсем никакого нет дыма.
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 12:10 (12:10)   #31
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... На мой взгляд, что касаемо облака сизого дыма при запуске, так это - остатки несгоревшего топлива и сажа вылетают, а при нажатии в пол, так все логично, скорость горения дизельного топлива в 2 раза ниже чем у бензина, и ясное дело что на высоких оборотах он просто не успевает сгорать в цилиндрах, возможно и турбина при резком нажатии на газ раскручиваться не успевает чтобы на впуск нужный объем воздуха подать... В общем, сколько людей столько и мнений. Езжу и не парюсь
Ребята... ну сколько уже раз мусолили... что вы чушь опять несете... почитайте темы, или мат часть подучите...
от вашей салярки несгоревшей будет - черный дым!!!
а сизый у вас, потому что колпачки нужно поменять, чтобы масло по клапанам не стикало в камеру сгорания...
Добавлено через 19 минут 52 секунды
такие вещи конечно так не диагностируются...но...
3-му кулачку и гидрику походу писец...
откидывай рв и смотри геометрию...
у меня даже наглаз было видно... и пальцами даже развольцовка чувствовалась на кончике кулачка - так стисало (гидрик соответственно на нем почти до дырки)
з.ы. только прежде чем лезть... почитай последствия непопадания в УОВ...
Последний раз редактировалось klf; 04.03.2015 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2015, 16:17 (16:17)   #32
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Согласен Только чистить желательно и впускной коллектор с системой ЕGR.
Старый 04.03.2015, 16:45 (16:45)   #33
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
Пробег 110000!!! Ни при запуске, не при езде копоти нет!! Авто дилерский. Это нормально?
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 17:15 (20:15)   #34
nick smit
Благодарностей: 276
Evgeniyboronin, это нормально! А при прогреве вообще ничего из выхлопных нет? Ни дымка?
Старый 04.03.2015, 17:26 (19:26)   #35
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
У меня на пятый год черный дым тока появился, при пуске и резкой перегазовке. На всяк заехал к друзьям мастерам к ОД. Проверили все, резюме либо саляра авно, либо сажевый фильтр под замену. Но сажевый это блин дорогая тема. Забил. Т.к ВСЕ R5 так ездят попукивая черным дымком.
Старый 04.03.2015, 17:58 (17:58)   #36
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не все...
Старый 04.03.2015, 18:14 (18:14)   #37
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"В принципе нормально" это когда нет желания тратить силы (деньги) на понимание процесса .
Если говорить честно -"да хрен его знает"
Сажевый фильтр - легко провести принудительную регенерацию если так , да почистить впуск то-же не проблематично ...
Старый 07.03.2015, 10:06 (10:06)   #38
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
Только пар на морозе.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
