Старый 12.10.2013, 22:16 (22:16)   #21
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
При таком диагнозе авто будет парить белым, это сложно не заметить
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Все равно на щупе был бы белый налет
на щупе ничего не будет.т.к. антифриз улетает в систему выпуска. А белый дым зависит от количества скопившейся в выхлопной системе жидкости... дал хорошо газу - оно и улетело.
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 22:17 (23:17)   #22
Антоха МсК
Аватар для Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
[QUOTE=777 Вячеслав;1663987]При таком диагнозе авто будет парить белым, это сложно не заметить
Плюс характерный запах антифриза из трубы!
Антоха МсК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (13.10.2013), Олег Осипенко (12.10.2013)
Старый 28.04.2014, 15:31 (16:31)   #23
Valik
Valik Младенец
А где находиться радиатор ОГ системы EGR на двигателе BKS. У меня когда горячую заводишь секунд 10 с глушителя идет пар, потом перестает. С расширительного бачка антифриз уходит. И как проверить радиатор, снять и опрессовать что ли? Спасибо.
Valik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 20:25 (21:25)   #24
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
Подскажите пожалуйста у меня 3.6 бензин, сегодня заметил капли антифриза под машиной. Течет где то за генератором, слева по ходу движения.
К чему готовиться? Помпа или может трубки какие?
Самое интересное после прогрева двигателя течь прекратилась.
Подскажите если было у кого такое
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 21:48 (22:48)   #25
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Надо смотреть.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 15:21 (15:21)   #26
Alexx2012
Аватар для Alexx2012
Alexx2012 Заблуждающийся
У меня два года уходит охлаждайка, смотрело 4 сервиса включая двух официалов, не нашли. Радиатор ОГ меняли раньше. Так и езжу с доливом. Потеков, следов нет...
Alexx2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 18:13 (21:13)   #27
Matobik
Matobik Младенец
У меня уходил тоже, сначала поменял радиатор ОГ, не помогло, потом нашли трещину в ГБЦ, после замены головы пока в тестовом режиме катаюсь, пока вроде не уходит. В основном парила после длительной стоянки, после 10-15 минут работы под нагрузкой пар пропадал. После 3х месяцев долива походу проблемы начались в горшке в котором текло. Льет форсунка теперь туда дуром, видимо компрессия упала там. Так что не затягивайте с ремонтов, Уходящий в двигло антифриз не к добру.
Matobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 18:44 (19:44)   #28
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
А какая стоимость у этого радиатора на BKS и цена вопроса по замене какая?
Раз в полгода или девять месяцев, тоже доливаю литра два.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 22:08 (23:08)   #29
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
8-15 в зависимости от производителя, по замене где то 3р. в москве возмут.
утечка может быть через прокладку ГБЦ в цилиндры и там испаряться и белый дым только по утрам будет на холодную, годами может так быть.
moscow (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 22:47 (23:47)   #30
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Я у себя удалил напрочь и радиатор и сам егр. Поставил заглушки на турбину и на всасывающий коллектор. В Москве за такие деньги никто связываться не будет. Работы на целый день. 25000 рублей в сервисах просят за его удаление. В переспективе если радиатор егр потек то забьется катализатор с последующей ошибкой по недодуву и прогар поршня обеспечен. Были случаи.
Последний раз редактировалось bamsygan; 24.10.2014 в 22:51.
moscow (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 23:06 (00:06)   #31
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
А как можно точно проверить из-за радиатора EGR это или из-за другого чего то убегает жижа?
Старый 03.11.2014, 09:51 (09:51)   #32
Alexx2012
У меня выкручивались трубку, вроде вентиляции и смотрели наличие следов охлаждайки. Не нашли, говорят при потеке радиатора ЕГР там мокро.
Жрет охлаждайки только в городе, трасса 2 000 км все на месте. Не дымит, нормально едет, в масле следов нет. Вот так. Менять просто так пол машины не хочется.
Старый 06.11.2014, 11:38 (12:38)   #33
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
Ден 372. Там как раз сзади от двигателя выходит пластиковый разборный патрубок и проходит сбоку от двигателя. На прошлой неделе как раз его снимал, тоже была течь. Но у меня текло в месте крепления к двигателю. У тебя возможно в месте соединения этого патрубка, там где скоба. Глянь может она отошла. Заведи двигатель и рукой потрогай есть ли течь.
oleg199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 00:56 (01:56)   #34
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Надо смотреть.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Обратите внимание на развал двигателя. Есть на левой голове ( сторона водителя) в районе 5-6 цилиндра трубочка, вот она может подтекать.
Последний раз редактировалось bamsygan; 07.11.2014 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2014, 11:57 (11:57)   #35
Alexx2012
Трубочка которая обратка на расширительный бачок уходит вниз в двигло? И где смотреть? Вроде маленькие точечки есть в сторону турбины с этого места.
Старый 07.11.2014, 12:57 (13:57)   #36
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 461
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
Как на неё посмотреть? Снизу или сверху? Может есть схема?
Два часа два механика изворачивались, крутились под и над мотором, но так и не нашли откуда течет. Левая подушка мотора(сторона водителя) вся залита антифризом. А дальше ничего не видно. Глаза не засунуть туда. Уходит хорошо. Во вторник будем разбирать мотор. Иначе не получается.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 20:47 (21:47)   #37
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Сверху мужики. Хорошо что наружу уходит, хуже было бы если бы в выхлоп уходил.
forse (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 22:13 (23:13)   #38
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 461
Сверху не видно. Надо разбирать!
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
