Старый 03.05.2013, 14:05 (13:05)   #21
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
R.M.B, ну в могилев я точно пока не планирую ))) мои раскосые фары в настоящий момент направлены в сторону петрикова
Маякуй вопщим как будешь в минске и будет время, подъеду познакомимся, попьем пива (починим мне фары)
Старый 03.05.2013, 19:40 (18:40)   #22
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Бывалый,
вот еще поэкспериментируй : -
раздатку в положение пониженой, на первой проехать метр и покрутить руль на пол оборота туда сюда.
должны загораться доп. лампы и поворачиваться....
попробуй то же но с включенным поворотником.
Глянь ВАГом нет ли ошибки в - Адрес 55 ошибка 014 - дефектный.
Ежели есть вот это плохо.
Это какой-то датчик этого адаптива при неисправности которого
глазки как раз в пол светят и тест не проходят
и если я правильно перевел он идет только с блоком
Но Я тут малость сам не уверен... в Инете еще и не то прочтешь
Старый 04.05.2013, 08:51 (07:51)   #23
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Такого нету. Тупо светят в пол всегда. Не поворачиваются. При повороте налево загорается доп лампа подсветки поворота. Направо такого нет. Ошибка горит только тачто в первом сообщении. Левая светит тупо в пол правая в пол и вправо.
Старый 04.05.2013, 17:20 (16:20)   #24
R.M.B
Аватар для R.M.B
014 defective MIL ON
блин дык куда ты смотрел... вот же она
в твоем первом сообщении
просто посмотрел свои записи старые, куда я сохранял все страхи про наши ксеноны...
Так вот там у меня написано :- "если такая ошибка есть на адаптиве то это самая большая Опа"!
(К сожалению нет пометкии откуда инфа, с этого ресурса или нет...)
приписано позже : -" видимо какой-то датчик угла поворота адаптива встроенный в блок фару, не ремонтопригодный..."
нужно вскрывать блок, изучать вопрос, перерыть форум еще раз
Не переживай Друже - Что не лечиться то ампутируется
сведем мы тебе глазья в кучу как нить...
Бывалый (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 19:12 (19:12)   #25
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Блин такая же хрень случилась.Фары упали в низ.Сказали на сервисе что нужно менять какой то датчик угла поворота линзы(хз где он),но хочу сначала ваш совет использовать,разобрать фару и посмотреть контакты и воспользоваться WD.Надеюсь может и поможет.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Случилось это по зиме,вышел в один прекрасный день и на тебе не тестят фары.Я думал замёрз механизм, потеплее стало но ни хрена не изменилось.Если кто победит эту беду,опишите здесь пожалуйста где что снимать и куда лить Вд.Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Rom_69; 04.05.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Rom_69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2013, 00:34 (23:34)   #26
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот этот Товаристч точно знает что у вас не работет!!
"Карп"
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31637
Комент #20
нашел!
Rom_69 (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 01:35 (01:35)   #27
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
То есть датчик поворотного модуля,я прав?И не стоит разбирать и смотреть там проводку?
Старый 05.05.2013, 09:28 (08:28)   #28
R.M.B
Аватар для R.M.B
Rom_69,
Нужно конечно нужно разобрать.... Я бы ВСЕ проверил... Вдруг все же проводка или сам датчик починить можно
Мы очень часто слышим -только замена...
Если так подходить к ремонту Тура никаких денег не хватит
Xpress (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 11:37 (11:37)   #29
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Согласен полностью).Спасибо огромное за помощь
Старый 06.05.2013, 15:20 (14:20)   #30
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
В комплекте с Туром идет специальный ключ для снятия и установки фар. Трубка на 8 или 10 точно не помню. Рядом с фарой увидишь штырек. Перед снятием залей его жидкой смазкой, а то они часто забиваются грязью и не вращаются. Вставляешь трубку в штырек, аккуратно нажимаешь на фару и одновременно начинаешь вращять спец.ключ. В какую сторону вращать посмотришь по наклейке, она рядом приклеена. При вращении штырька, фара выйдет приемерно на 2 см. и упрется. С правой стороны от фары увидишь металлическую пластину, на которую нужно нажать длинной отверткой. Одновременно вытаскивая фару. Разъем фары останется на месте. При снятии фары внимательно осмотри контакты. Они часто окисляются. При необходимости почисть их.
Добавлено через 15 минут 50 секунд
Жаль, что нет возможности фотки скинуть.
дошел до момента нажатия на металлическую пластину удерживающую фару. чота никак не могу ее в упор увидеть
на картинке в мануале из бардачка ваще на эту тему тока вид сверху (торцевой ключ засунутый в отверстие 2 на рисунке 48 ). подскажите на что там нажимать, я там тока пластик увидел а что есть металлическая пластина
Добавлено через 1 час 51 минуту 29 секунд
Ура снял фару
Последний раз редактировалось Бывалый; 06.05.2013 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2013, 16:59 (15:59)   #31
R.M.B
Аватар для R.M.B
Бывалый,
1 час 51... с учетом доползти до компа и помыть руки..
Отличный результат!!
Я первый раз долго снимал
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Бывалый,
Бывалый,
правую снимал???
Проверь лампочку дополнительноко света...
было бы не плохо ежлиб сгоревшая...
тода уже проще как то
Последний раз редактировалось R.M.B; 06.05.2013 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Бывалый (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 17:56 (16:56)   #32
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
блин все внутрифарные развинчивания требуют звездочку а у миня нема.
в 1000 мелочей тоже не продают сцк.
контакты почистил, поменял одну лампочку (которая обычный галоген за дальним светом-поворотник шоле?) пластиковые шестеренки все повращал с помощью шестигранника.
кстати внимание вопрос-я могу этии шестеренками в ручную отрегулировать направление пучка света???
Добавлено через 54 секунды
и самый главный вопрос,
R.M.B, ты когда приедешь в минск???
Добавлено через 46 минут 32 секунды
Бывалый,
Бывалый,
Бывалый,
правую снимал???
снимал правую
лампа доп света справа не горит (такое впечатление что ее там вообще нету )
на левой фаре доп фара горит-проверено. но левую пока не снимал. лампочку кот я поменял оказалось не поворотник, поворотник эта та что в отдельном блюдце перед ней. а ето дальний свет чтоли? тады выходит у меня не биксенон?
Добавлено через 5 минут 30 секунд
8BC Ксеноновые Фары С Автоматической Регулировкой Угла Наклона Фар
видимо да, не биксенон )))
те выходит что лево право они не должны делать, только верх вниз?
а чего тогда столько шестероенок пластиковых много на блок фаре
или там на дальний и на ближний отдельная регулировка?
я думал одна цепь шестеренок это верх низ а вторая лево право....
R.M.B, ты де там? Жги давай, ждемс
Последний раз редактировалось Бывалый; 06.05.2013 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2013, 18:24 (17:24)   #33
R.M.B
Аватар для R.M.B
купи набор Форсе, с угловым воротком и десяток таких звездочек золотистого цвета в нем торчит...
На малиновке ,у хлопчиков что инструментом торгуют... он самый дешевый и места мало занимает..
Внимание ответ -
именно так и регулируется нулевое положение шестигранниками сверьху на включенной блок фаре...
НО!!! Фарки то у тебя отрегулированы... просто они стоят максимально вниз так как не проходит тест.
А регулировка процесс непростой! требует подключения ВАС кома..
Там нужно вносить в память (В РУЧНУЮ блин!) сохранять уровень который ты накрутил шестигранником в память блока управления уровнем!!!!
Иначе после очередного включения он вновь опустит все глазья..
ТО бишь попробовать нужно (авось) но вероятнее всего после перезапуска опять окосеет сердешный
А регулировать по правилам невозможно пока не проходит тест
Буду в Минске только после 14- го
Но Ты друже меня не жди как манны небесной... Адоптив на дорестале я увидю в первые у тебя
покупай звездочки разбирай аккуратно и смотри внимательно!
если я что понял правильно то после замены галогенки, должна начать загораться подсветка боковая правой фары??? попробуй сегодня - напиши..
Я когда со своими фарками маялся они у меня дома неделю разобранные лежали...
И даже собаке было запрещено в зал заходить!! ветер гонять ( не говоря о теще)
Би ксенон у тебя все нормально..
в центре дальний - отдельная галогенка для дальнего на америкосах выключена обычно…
нужно включать – компом ! чтоб горели эти галогенки!
А Би ксенон это средняя ксенонка имеет еще шторку перед линзой внутре управляемую отдельным соленойдом! Электромагнитом!
Когда включаешь дальний она подпрыгивает и открывает пол линзы!
Идыоты фшисты ! Частенько закисает и не прыгает шторка!
шерстеренок там у всех доххена,
ВСЕ НУЖНЫ! лишних нету !
дальний отличный свет!!
и ксенон тлеет на свои 35 ватт, и галоген отлично светит на свои 100!
а ближний как в мопеде карпаты примерно ... ГЫ...
Добавлено через 17 минут 9 секунд
ПОГОДИ а где же тогда у тебя адаптив?????
Может у тебя и нет его блин??
Горе луковое!!
Ану пришли мне комплектацию на бумажке под задней крышкой!!
Или сам давай прроверь!
Вот тебе ссылка развлекайся переводчик гугла тебе в глаз
http://vwts.ru/complect.html
Добавлено через 5 минут 15 секунд
хотя ведь при повороте на лево загорается что то?
Последний раз редактировалось R.M.B; 06.05.2013 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2013, 20:12 (19:12)   #34
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
у меня пишет ошибку на приборке-не работает система АФс и постоянно мигает желтая лампочка в приборке при включенном зажигании
а что такое комплектация под задней крышкой?
расшифровка вин вот
VIN автомобиля: WVGZZZ7LZ6D018854
Дата выпуска: 26.08.2005
Модельный год: 2006
Торговое обозначение: 7LAAS1
Код двигателя: BJN
Код коробки передач: HAR
Код внутренней отделки: NM
Цвет крыши: 8E
Цвет кузова: 8E
Расшифровка комплектации
Код Информация
0AB Стабилизатор Передний
0BB Стабилизатор Задний
0GV Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu2
0JG Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 7
0KA Без Наклеек И Эмблем
0NB Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
0P3 Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. Из Полиров. Спецстали, Двойная
0SN Наклейки/Таблички На Рус. Языке
0TD Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
0VU Борт. Литература На Русск. Яз.
0Y3 Холодные Зоны
0YF Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
1BK Пневмоподвеска С Автом.Регул.Дор.Просвета И Регул.Высоты И Электронная Регулировка Жесткости Амортизаторов (Cdc)
1CR Спецкомплект Для Данного Класса А/М -7l0-
1D2 Съёмное Тягово-Сцепное Устройство
1EY Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
1G1 Докатное Запасное 18"-Колесо Со Сминающейся Шиной, С Компрессором Вместо Tire Mobility Set
1KF Задние Дисковые Тормоза
1L0 Стандартный Воздушный Фильтр
1LF Передние Дисковые Тормоза
1MR Кожаное Рулевое Колесо (4 Спицы)
1N3 Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От скорости движения
7Q2 Цветн.Диспл.Сист.Навигации Наклоняется Во Все Направления С Изображением Карты, Cd-Rom Только Для Навигационного Cd
7RT Dvd (Европа)
7VL Автон.Отопитель С Функцией Обогрева Контура Системы Охладж. С Дист.Радиоупр. И Таймером
7X8 Парковочный Ассистент И Камера Заднего Хода
8AY Акуст. Система 4 X 20 Вт, Со Звуковой И Визуальной Сигнализацией
8F2 Белые Боковые Указатели Поворотов
8FB Вторая Акб
8GH Генератор 190 А
8K8 Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
8L6 Разнесенная Антенна (Diversity)
8N3 Датчик Дождя
8Q6 Автоматическая/Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар С "Адаптивным" Светом (Afs 1)
8SA Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
8T1 Система Gra
8TC Задний Противотуманный Фонарь
8WB Противотуманные Фары
8X1 Очиститель Фар
9AH Кондиционер "Climatronic" Как Двойная Система, Спереди И Сзади Раздельная Регулировка
9JB Пепельница Спереди, Прикуриватель
9ME 2 Плаф.Для Освещения Простр. Для Ног Спереди И 2 Сзади, Плаф.Для Чтения Для Передн. Пасс. И 4 Плафона Для Чтения Сзади
9NX Без Электронной Книги Учета Работы Водителя
9P1 Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
9Q2 Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
9T1 Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла
9TF Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях Рассеянное Освещение
9VK Акустическая Система 8/11: 8-Канальный Усилитель С 11-Ю Динамиками
9W4 Подготовка Для Постзаводской Установки Телефона
9WC Без Мультимедийного Оборудования В Задней Части Салона
9Z3 Рабочее Напряжение 12 В, И Инвертор 230 В
A8B Базовое Исполнение
B0A Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B37 Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Снг (Кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
C11 Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 11
CW1 Легкосплавные Диски 9j X 19
D0T 12-Цил.Бенз. Дв-Ль 6,0 Л/331 Квт (48 Кл.) Wr 12, Motronic, Баз. Двиг.: T1h
E6E Южная Африка, Ручное Включение, Спец. Комплект
F0A Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
FE0 Без Кода Страны
G0R 6-Ступ. Акп Для Полного Привода
GY1 Доводчик Крышки Багажника
H9L Шины 275/45 R19 108 Y
J0Z Акб 520 А (110 А*ч)
K4H Закрытый Кузов
L0L Lhd Vehicle
N2Z Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Active"
NG0 Без Поперечных Релингов
PHA Parking Heater As Auxiliary Water Heater
PM2 Heated Mf Leather Steering Wheel Cruise Control System (Ccs)
Q1D Спорт. Передн. Сиденья
QA0 Без Встроенных Детских Сидений
QE4 Вещевой Отсек На Передней Панели С Крышкой
QG2 Не Активируется Продление Интервала То
QH0 Без Системы Голосового Управления
QJ1 Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
QL5 Затемненные Задние Боковые Стекла И Заднее Стекло, Поглощение Света До 65 %
QR1 Компас В Консоли Крыши
QV1 Тв-Тюнер
RNE Radio/Navigation System "Rns Mfd Dvd", With Color Multi-Function Display (Mfd),10 Loudspeakers
SA2 Каталожная Индивидуализация
T1H 12-Цил. Бенз.Двиг. 6,0 Л Агрег.07c.4 (Алюм.)
U5A Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
V0A Шины Без Определения Марки Производителя
VC0 Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
VR0 Без Фронтальной Защиты
WSS Pare-Brise
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
при повороте налево загорается дополнительная лампа подсветки поворота
направо такого нет
Добавлено через 1 час 45 минут 22 секунды
так, с право-лево разобралси
направо не горело потому что лампочке был кирдык. та лампочка что я менял (по центру фары прямо за блюдцем поворотника)-это и есть лампа доп подсветки поворота. теперь подсвечивает оба поворота. в принципе такой "адаптивности" мне выше крыши
оригинально размещена, смотрит вперед как все остальные просто отражателем свет от нее идет в сторону поворота. а я то как дурак искал лампу подсветки поворота с краю фары
теперь осталось разобратцо с вверх-вниз
тут похоже дело все таки в блоке управления или как он там правильно называется. контакты провода все в порядке, а смотрят все равно вниз сцк.
завтра раздобуду долбаные звездочки и буду дальше ковырять
ПС када умеючи, фара снимаецца-одеваеццо за 5 сек
Последний раз редактировалось Бывалый; 06.05.2013 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2013, 20:59 (20:59)   #35
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Бывалый, Шланг подкачки нашел? Фары им накачяй))
Старый 06.05.2013, 21:03 (20:03)   #36
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Nik, пробовал уже. и подкачка, и по крыше стучал и в выхлопную трубу дул
все равно сцуко вниз светят
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Во, слу, ты ж там с официалами на короткой ноге, узнай плиз чиво менять нада в фаре когда такая ошибка горит (см мой первый пост)
Последний раз редактировалось Бывалый; 06.05.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2013, 21:04 (21:04)   #37
Завтра постараюсь скинуть им...
Старый 06.05.2013, 21:13 (20:13)   #38
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Во, нашел на пассат клубе тему по этой ошибке, ча пойду поиздеваюсь над машиной
http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-19951.html
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Коль, спроси у них заодно, где у табурега искать датчики положения подвески
Последний раз редактировалось Бывалый; 06.05.2013 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 02:03 (01:03)   #39
R.M.B
Аватар для R.M.B
при продаже авто могли быть внесены изменения в комплектацию по просьбе заказчика или иной ситуации
В багажнике под полочкой запаски, приклеена бумажка на ней окончательная наборка кодов комплектации...
Добавлено через 19 минут 24 секунды
знать бы еще какой вид адаптива у тебя и что значит - (afs 1)
какой это тогда адаптив если просто подсветка поворота....
Нет надо разобрать и посмотреть
хотя можно спросить у того кто знает.... но это скучно как-то!
Последний раз редактировалось R.M.B; 07.05.2013 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 02:20 (01:20)   #40
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Давай лучше разберем )))
Издевательство над машиной по схеме описанной в пассат клубе результата не дало.
Дедуктивный метод подсказывает мне что видимо датчики поворота колес функциклируют раз в повороте загораются лампы подсветки.
А датчики подвески видимо нет-поскольку верх вниз фары не работают.
С другой стороны они вообще не работают никак-застыли в одном положении, причем правая фара явно светит в правый бок и вниз. видимо все таки чтото с модулем управления.
короча вскрытие покажет )))
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
