Результаты опроса: Нужно ли менять схему фильтрации приточного воздуха в салоне | |||
Поставить дополнительный фильтр на впуске и сохранить штатный салонный | 30 | 47.62% | |
Убрать штатный салонный фильтр и перенести его во впускной канал | 3 | 4.76% | |
Не нужно ничего менять | 30 | 47.62% | |
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
13.10.2016, 17:22 (18:22) | #21 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
...Про ноздри это конечно ты загнул... синтипона мой используется в пошиве одежды высокого качества и имхо безопасен.
сравните по площади: синтепоновую затычку для носа и респиратор типа "лепесток" заборную решетку и РАЗВЕРТКУ фильтрующего элемента штатного фильтра ... сопротивление "дыханию" в обоих случаях - линейно пропорционально разнице в площади ... |
13.10.2016, 17:29 (17:29) | #22 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
заборную решетку и РАЗВЕРТКУ фильтрующего элемента штатного фильтра ... сопротивление "дыханию" в обоих случаях - линейно пропорционально разнице в площади ... Тем более если респиратор типа лепесток запихнуть в одну ноздрю, по аналогии с синтепоновой затычкой для носа, то дышать совсем не получится |
13.10.2016, 17:31 (18:31) | #23 |
2233
..... если респиратор типа лепесток запихнуть в одну ноздрю, по аналогии с синтепоновой затычкой для носа, то дышать совсем не получится
..вообще "по правильному" хорошо бы конечно - было фильтр вынести в короб под лобовуху ..да и вентилятор за ним туда же ..но не лезут они туда в имеющейся конфигурации короба ..ни один ни второй ... |
Последний раз редактировалось Timm; 13.10.2016 в 17:39. |
14.10.2016, 06:05 (11:05) | #24 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Предфильтр из синтепона от мелкой пыли не защтит конечно, но от всяких мелких листьев, чешуек, пуха, одуванчиков, пыльцы (часто весьма грязных), земли которую ветер в воздух поднимает, он успешно защищает. Вентилятор землю и пух с листьями не очень любит.
Ещё я решил следующий раз синтепон заменить на поролон снятый с фильтра двигателя в исполнении для пыльных регионов. Этот поролон не зря вешают на воздушный фильтр, пыли он в себе собирает за 8000км немеряно! |
14.10.2016, 07:03 (08:03) | #25 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
..это у вас штатный моторчик ??? ниразу таких не видел у ВАГа ..еще и с кучей щеток ..
12.11.2016, 13:11 (14:11) | #27 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
короче - цимус придумки лично мне непонятен ...меняйте салонник осенью и в середине лета - и не мешайте машине работать ..а если хотите 300р сэкономить - берите....
24.11.2016, 08:59 (09:59) | #28 |
Благодарностей: 29
54
смысл экономиии не на фильтре, а на моторчике отопителя, т.к. все гуано без фильтрации летит на щетки, коллектор и в подшипники и уже только потом фильтруется салонником.
24.11.2016, 09:42 (10:42) | #29 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Ставил предфильтр из синтиплна летом, две недели и моторчик начинал выть, весь предфильтр чёрный был, а это в Москве....
24.11.2016, 13:43 (14:43) | #30 |
2233
..хотя тут ..есть колхозный выход: карманный фмльтр - тот же синтипон "карманами" сложить... ..или готовый фильтрующий элемент подобрать который внутрь воздуховода встанет ..по форме типа "нулевика" для двигателя З.Ы. ..но уточню на всякий случай: сам я не считаю нужным придумывать доп.фильтр на входе - экономия от защиты пары щетки-коллектор - от крупной пыли - микроскопическая .. |
Последний раз редактировалось Timm; 24.11.2016 в 20:15. |
24.11.2016, 15:17 (20:17) | #31 |
Благодарностей: 873
273
Timm, вы фильтр для пыльных условий видели тот что для мотора? Там стоит поролонка в один слой перед бумажной гармошкой. Те кто его придумал дураки?
24.11.2016, 20:13 (21:13) | #32 |
2233
..кто понимает о чем разговор - может пригодится идея ..кто не согласен - тот в непокабелимом праве делать по своему... |
24.11.2016, 22:12 (22:12) | #34 |
Чиновник
9513
Умные придумали. Но там несколько другая история...
18.01.2017, 15:18 (15:18) | #35 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Вообщем симптомы с моторчиком те же, начал немного подсвистывать.
Когда достал его увидел ожидаемый ковер из грязи (на фото), данный обьем скопился за 115 т.км., моторчик еще родной. Так же вскрытие показало затрудненное прокручивание вала двигателя из за на кисшей грязи и не большой люфт во втулках. Почистил, продул, смазал сверчки почти ушли, но все же иногда есть, крутится стал заметно легче от руки. Давно набрел на эту тему и придумал следующее. Купил на разборке такую же сетку как стоит у нас под жабо и сделал бутерброд. По середине положил синтепон, стоит копейки, материал синтетический гниения не будет, на зиму пока положил один слой, на лето можно два и три или добавить слой поролона. Все это скрепил пластиковыми хомутами, получило очень даже не колхозно. На продувку легкими один слой синтепона вообще не создает доп. сопротивления потоку воздуха. Фото ниже. |
Поблагодарили: | alex1245 (19.01.2017), BVP (18.01.2017), dimastiy777 (18.01.2017), ilogir (24.04.2017), kaster troi (21.07.2017), kitparts77 (20.01.2017), ZAlek (18.01.2017) |
20.07.2017, 15:24 (15:24) | #36 |
2225
Прошло пол года, фильтр на входе мера рабочая, много грязи на нем осело.Стекло перестало покрываться пылью изнутри и Вообще в салоне стало меньше пыли. На лето положил 2 слоя.
фото |
Поблагодарили: |
