Старый 24.01.2015, 20:41 (21:41)   #21
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
А разве может быть при малой компрессии отличная динамика?
Старый 24.01.2015, 20:42 (21:42)   #22
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Но учитывая "болезни" этого двигателя можно предположить, что придётся снимать головки.
givad (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 20:42 (21:42)   #23
givad
Аватар для givad
Старый 24.01.2015, 20:47 (21:47)   #24
chikanarik
givad, если дело в ГБЦ, то может. Очень характерно для этой неисправности, что пониженная компрессия при запуске, но незначительная потеря мощности когда двигатель работает.
givad (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 20:49 (21:49)   #25
givad
Аватар для givad
Похоже это мой вариант.
И что, реально почистить нагар с клапанов через коллектора?
Старый 24.01.2015, 20:57 (21:57)   #26
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
givad, попробуй сначала этот вариант, если не выйдет, то снятие гбц.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
givad (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 20:57 (21:57)   #27
chikanarik
givad,
что это такое я не знаю... этого я не говорил и не слышал о таком (и даже не представляю как это)
Самое скверное, что там не сколько нагар, сколько каверны, вследствие воздействия на клапана и сёдла клапанов агрессивной среды.
givad (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 21:34 (22:34)   #28
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
chikanarik, почистить клапана можно, причем можно даже залить каналы лавром, все отойдет. Сам лично видел фотографии у ребят на телефонах, которые эту операцию делали.
Лично у себя на второй машине пришлось чистить клапана из-за потери компрессии (бензиновый тигуан 2,0 тси).
Старый 24.01.2015, 21:39 (22:39)   #29
givad
Аватар для givad
Где это делают?
Старый 25.01.2015, 00:44 (01:44)   #30
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
givad, в сибири точно делают, в москве не знаю. Думаю можно в любом партнерском сервисе это сделать.
Старый 25.01.2015, 08:43 (09:43)   #31
givad
Аватар для givad
В один из таких сервисов я точно больше ни ногой.
Старый 25.01.2015, 14:36 (15:36)   #32
givad
Аватар для givad
chikanarik,
Как это делал то?
Старый 25.01.2015, 20:04 (21:04)   #33
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
givad, снял впускной коллектор и сначала обдувочным пистолетом продувал всю грязь, которая вываливалась оттуда кусками. А затем жидкостью EGR 3 заливал клапана (при закрытых клапанах) и затем все механически очищал маленькой простой отверткой и маленькой металлической щеткой с щетиной средней жесткости.
Последний раз редактировалось Alex37; 25.01.2015 в 20:11.
Старый 02.02.2015, 22:30 (23:30)   #34
givad
Аватар для givad
Короче, оказалось накрылся ТНВД.
Поставил б/у и проблема решена:)
Всем спасибо, особенно тем кто советовал снимать головы и чистить нагар на клапанах
chikanarik (03.02.2015), Yakut8181 (03.02.2015)
Старый 02.02.2015, 23:34 (00:34)   #35
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
ТС надо аналогично проверить давление в рампе сделав запись лога в движении, посмотреть действительное и расчётное давление. А с замером компрессии ошибка видимо, возможно надо перед замером дроссельную заслонку снять.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 20:44 (21:44)   #36
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Насос стружку не погнал ? Как понял что ТНВД?
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 06:45 (07:45)   #37
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Не вижу связи, между ТНВД и компрессией.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
