Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 13.01.2015, 16:28 (16:28)   #21
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Хороший аналог оригиналу
TERMAL 402491M
Родной моторчик отработал три года, потом заскрипел и был заменен на оригинал.
Прошло еще три года и вчера я его заменил на TERMAL, посмотрим на сколько его хватит)))
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 16:32 (15:32)   #22
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
alex1900,
Родной отработал 6 лет.
Теперь работает Термал, но на средних оборотах сильно шумит зараза.
Старый 13.01.2015, 16:40 (16:40)   #23
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
alex1900,
Termal 402491M Вентилятор отопителя - 6 494,84р.
VAG 7L0820021Q Вентилятор отопителя салона - 13 755,12р.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 16:43 (15:43)   #24
ZAlek
Чиновник
И?
Старый 30.06.2016, 18:47 (17:47)   #25
Klins
Klins Младенец
Как снять вентилятор системы вентиляции и поменять/проверить фильтр салона.
Для начала снимаем панель обшивки под бардачком, цепляем за край и тянем вниз
Вытаскиваем разъем подсветки
Затем снимаем раструб подачи воздуха в ноги пассажира, просто тянем вниз
Вентилятор расположен ближе к правой стойке под бардачком.
Для того, чтобы его снять необходимо открутить 7 шурупов.
огнезащита вентиляции Системсервис
Отсоединить разъем питания
И аккуратно извлечь вентилятор, тянуть вниз
Забор воздуха регулируется вот таким пластиковым колпаком
Который поднимается/опускается при помощи данного механизма
Когда колпак поднят воздух забирается из салона, в ногах пассажира, через решетку
Когда колпак опущен воздух забирается с улицы
Для того, чтобы поставить вентилятор назад, когда запихнули его под бардачек, его надо поставить вертикально и посадить на место. Пол часика упражнений и будет понятно.
Ну и заодно можно проверить/заменить фильтр салона, достаточно открутить два шурупа на крышке фильтра, которая находится ближе к центральной консоли
Открутили, убрали крышку и вниз вытащили фильтр.
спасибо за инфу!
Не раз уже выручила)))
Klins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 18:04 (17:04)   #26
feredation
Аватар для feredation
feredation Младенец
Полезная инфа . Купил моторчик Jp Group 1126102100, полезу на днях
feredation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2018, 15:24 (15:24)   #27
alex1900
Аватар для alex1900
Благодарностей: 526
все.. и Термал сдох)))
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
