30.05.2013, 15:45 (14:45) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Наверное многие видели сколько "грязи" бывает на клапанах системы EGR.
Отключение EGR пошло от несовершенства системы с вакуумным приводом(подсосы,подвисания и т.д),в современных системах все работает четко по крайней мере на 2.5,а 3.0 проблемки с EGR из за большого количества вспомогательных устройств системы впуска (вихревые заслонки и т.д) одним словом более сложный двигатель. Добавлено через 33 секунды Цитата:
РТУТЬ, у тебя спидометр до скольки на шкале???260 или 280???
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 30.05.2013 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (30.05.2013) |
30.05.2013, 15:46 (14:46) | #22 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
С каким приводом клапана,вакуумным или электромеханическим?
Отключение EGR пошло от несовершенства системы с вакуумным приводом(подсосы,подвисания и т.д),в современных системах все работает четко по крайней мере на 2.5,а 3.0 проблемки с EGR из за большого количества вспомогательных устройств(вихревые заслонки и т.д) одним словом более сложный двигатель. Добавлено через 33 секунды 280 |
30.05.2013, 15:49 (14:49) | #23 |
1350
странно
30.05.2013, 15:50 (14:50) | #24 |
8283
Почему?
30.05.2013, 15:54 (14:54) | #25 |
1350
У меня до 260 был на 2.5,хотя может и ничего странного
30.05.2013, 17:16 (16:16) | #26 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Есть большая разница в работе ЕГР с вакуумным управлением и электромеханическим
который сейчас стоит на современных двигателях
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
В данном типе двигателя (3тди) ЕГР работает только на холостом ходе. При повышении оборотов она отключается
Добавлено через 3 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Vadik2112; 30.05.2013 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Олег Осипенко (30.05.2013) |
30.05.2013, 17:52 (16:52) | #27 |
1350
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 30.05.2013 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2013, 19:43 (18:43) | #28 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Радиатор ОГ потек на 50тыс.правая др.аслонка-70тыс.Отключил ЕГР,правую заслонку.Работает левая.Пробег 87т.км. расход 11.2 город по компу.Динамика супер, не дымит вообще. В спорт режиме - БОМБА!
Поблагодарили: | Maks.ru (31.05.2013) |
30.05.2013, 19:44 (18:44) | #29 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Не знаю как 5.0 но 2.5 до 2007 года ЕГР был вакуумный,у Вас наверно тоже,т.е не современный
Вот именно о конструктивно я говорю(пишу)
30.05.2013, 19:55 (18:55) | #30 |
1350
Да, 5.0 дорестайл тоже вакуумный, чему я безмерно рад, выкинул и никаких ошибок и нарушений в работе двигателя.
Эта система, не добавляет ничего положительного, от неё один геморой, или я не прав ? |
30.05.2013, 21:42 (20:42) | #33 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
cильвер 069, Вопрос на засыпку , планируем поездку Дмитров - Питер, как там дорога?
Спрашиваю потому как 21 тапки обул на турика , у жены 3 колеса 19 за 3 недели убил |
30.05.2013, 21:48 (20:48) | #34 |
8283
30.05.2013, 22:06 (21:06) | #35 |
1350
Можно конкретнее или просто догадки ?
30.05.2013, 22:27 (21:27) | #36 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
EGR придумали и усовершенствовали не только в угоду экологии в этом я уверен на 100%
ТТХ двигателя она не поднимает, расход не снижает, зато делает двигатель дороже и менее надёжным . Так в чём её плюс? Вот для чего она "Система рециркуляции выхлопных газов (EGR от exhaust gas recirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля. Оксиды азота вредны сами по себе, кроме того, они способствуют образованию фотохимического смога, затрудняющего дыхание, обостряющего легочные и сердечные заболевания. Азот N начинает вступать в реакцию с кислородом О2 в камере сгорания автомобиля при температуре выше 1370 °С и при высоком давлении. " Вот выдержка про работу данной системы "Концентрация NОx в выхлопных газах зависит от оборотов, температуры и нагрузки двигателя. При низких оборотах образуется незначительное количество NОx, и в рециркуляции выхлопных газов нет необходимости. При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется, так как основным приоритетом в таких режимах является не понижение концентрации NOx в выхлопных газах, а максимальная мощность. Как правило, система EGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование NОx незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50...120 км/ ч." И личная история. Года 2 назад я ехал в Питер, не спеша, старался держать около 110км\ч, почти никого не обгонял и ехал на позитиве и расслабоне)))), так я проехал около 600км, перед Питером мне надоело и я "навалил газья", сзади повалил чёрный дым, облако гигантское, и не просто пыхнул и всё , а именно чёрный дымовал в течении минуты. Так вот, эта система, в угоду экологии убивает и без того тщедушные двигатели (алюминиевый блок и др.....) |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 30.05.2013 в 22:39. |
Поблагодарили: | Олег Осипенко (31.05.2013) |
30.05.2013, 22:35 (21:35) | #37 |
1350
Хорошо, тогда для чего ещё ?
ТТХ двигателя она не поднимает, расход не снижает, зато делает двигатель дороже и менее надёжным . Так в чём её плюс? Вот для чего она "Система рециркуляции выхлопных газов (EGR от exhaust gas recirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля. Оксиды азота вредны сами по себе, кроме того, они способствуют образованию фотохимического смога, затрудняющего дыхание, обостряющего легочные и сердечные заболевания. Азот N начинает вступать в реакцию с кислородом О2 в камере сгорания автомобиля при температуре выше 1370 °С и при высоком давлении. " Вот выдержка про работу данной системы "Концентрация NОx в выхлопных газах зависит от оборотов, температуры и нагрузки двигателя. При низких оборотах образуется незначительное количество NОx, и в рециркуляции выхлопных газов нет необходимости. При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется, так как основным приоритетом в таких режимах является не понижение концентрации NOx в выхлопных газах, а максимальная мощность. Как правило, система EGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование NОx незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50...120 км/ ч." |
30.05.2013, 22:48 (21:48) | #38 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Двигатель возможно засерает не совершенная вакуумная система EGR
Я лично разбирал свой 3.0 и чистил гуталин))))) . Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
ТТХ улучшает в частности на переходных режимах
"мощность есть произведение крутящего момента на угловую скорость . Крутящий момент - произведение силы давления газов на радиус кривошипа. Сила давления зависит от площади поршня и давления газов. Площадь поршня с удвоенным радиусом кривошипа дают объём цилиндра.Давление газов зависит от количества топлива в цилиндре и качества его сгорания." Надо расшифровывать? |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 30.05.2013 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gennady512 (19.10.2013), Олег Осипенко (31.05.2013) |
30.05.2013, 22:52 (21:52) | #39 |
1350
Абсолютно все системы ЕГР засирают движки, или чем ты можешь объяснить массовый выход из строя впускных коллекторов на 3.0?
Я лично разбирал свой 3.0 и чистил гуталин))))) . Добавлено через 4 минуты 46 секунд Спишем это на то что у тебя не техническое образование ! "мощность есть произведение крутящего момента на угловую скорость . Крутящий момент - произведение силы давления газов на радиус кривошипа. Сила давления зависит от площади поршня и давления газов. Площадь поршня с удвоенным радиусом кривошипа дают объём цилиндра.Давление газов зависит от количества топлива в цилиндре и качества его сгорания." Надо расшифровывать? Впускных коллектора выходят из строя из за сложности и несовершенства конструкции |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 30.05.2013 в 22:54. |
30.05.2013, 22:53 (21:53) | #40 |
8283
Вы наверно знаете каким образом можно увиличить величину заряда в цылиндрах
Поблагодарили: | Vadik2112 (30.05.2013) |
