Старый 27.05.2013, 12:18 (16:18)   #21
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
у меня 22 стоит и если включаешь кондицию то аж зубы сводит
до кондиционерщика своего не могу пока дозвониться,вопрос помню и задам его!
фреона мало может,начать бы с этого не мешало бы
нагрузку при включении кондея мотор хорошо принимает?
Старый 27.05.2013, 12:56 (13:56)   #22
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Знамя, ну да! при включении чувствуется что обороты чуток вниз, потом норм
Старый 28.05.2013, 09:43 (10:43)   #23
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, ну неужели ни че не нарыл???
Старый 28.05.2013, 09:49 (13:49)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
не могу дозвониться до кондиционерщика,но я знаю чего он у меня спросит,нормальное количество фреона в системе и будет прав,начать стоит с этого! Я тут вспомнил,у меня на пассате была такаяже фигня,добавили фреона и все пошло!
ты смотрел фреон ?
Старый 28.05.2013, 10:18 (11:18)   #25
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, точное количество не могу сказать в граммах, но перезаправляли
Старый 28.05.2013, 10:32 (14:32)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
блин ну надо думать тогда
Старый 28.05.2013, 12:30 (13:30)   #27
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, у меня уже такое ощущения что кондёр от температуры наружного воздуха работает! сегодня по бортовику 15С, поставил климат на 18, в салоне из за солнца всяко по теплее было, включил кондёр, дуло реально холодным, поездил около 30 минут, в режиме auto скорость вентилятора постепенно снижалась, но продолжало дуть холодным!!! мне кажется когда за 20C на улице переваливает, он перестает работать, так как в прошлый раз так и было!!!
Старый 28.05.2013, 15:00 (16:00)   #28
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Борюсь с похожей бедой второй год, в этом решил заняться плотнее, но у меня ситуация еще более изощренна: заводишь машину, дует как надо, аж зубы сводит, но после стоянки в пробке около двух часов при жаре, холод пропадает, как тока поехал все нормализуется. И самое плохое, что проблема в условиях сервиса не диагностируется, ошибок нет все отлично, но зима тем не менее в машине пропадает. Пошел я по пути наименьшего сопротивления. Заказал новый радиатор кондея, мой из за дальнеков не в очень хорошем состоянии. Если не поможет то компрессор отвезу на переборку, а там уж точно все будет ясно. Саму систему уже перезаправлял раза два, и радиаторы в том году мыл, там и сказали, что радиатор побит и лучше заменить, хотя утечек на нем нет. Извиняюсь за сумбур, накипело
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 15:20 (16:20)   #29
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Renik177, я на выходные записался на заправку через стенд, который сам опорожняет систему, сам заправляет. Толку не будет, в рот всё это на.....й!!!!!!!! есть стеклоподъёмники и люк
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Renik177, вот кстате абсолютно такая же херь)))) всё как описал про симптомы работы кондёра
Последний раз редактировалось Павлуха; 28.05.2013 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2013, 15:45 (16:45)   #30
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Люка у меня нет, и машина черная , так что кондей я добью по любому в этом году, я кстати находил несколько похожих тем, у людей все решилось заменой компрессора. Я если что надеюсь его перебрать, в сервисе по ремонту кондеев подтвердили его ремонтопригодность и ждут меня с результатом после замены радиатора, им самим стало даже интересно
Старый 28.05.2013, 15:49 (16:49)   #31
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Renik177, ууууу как тебе не повезло с цветом и отсутствием люка !!! у меня щас в качестве кондёра люк! одной рукой рулишь, вторую в люк, в следствие сопротивлению встречного потока воздуха, через подмышку охлаждаюсь
Старый 28.05.2013, 16:03 (17:03)   #32
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
В Москве сейчас дожди и прохладно, вот и стою в пробке с приоткрытым окном, благо есть дефлекторы на окнах
Старый 28.05.2013, 17:12 (18:12)   #33
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Не, мужики, подмышки охлаждать через люки и окна открытые - то еще мучение))
Все равно жарко. И если встрял в пробку при 25 градусах, например, то лучше сразу убиться. по крайней мере мне))) Не очень терпим организм к жаре.
У меня вот ща кондей полностью работоспособен, сначала я просто ездил заправляться, было 440 грамм, залили до нужного кол-ва. Через неделю все накрылось, диагностика выявила проблему в радиаторе. Заменили. Второй день при 25-28 градусах - сижу как в морозильной камере, даже простыл походу Всё шикарно. Старый радиатор лежит в коробке дома, внешний осмотр повреждений не выявил, хотя какое-то пятно жирное там есть. Но сейчас утечки нету, слава яйцам Надеюсь, что в моем случае проблема решена.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 17:24 (18:24)   #34
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Я конечно не спец в кондиционировании, но может поможет.
1. надо посмотреть через диагностику какое давление образует компрессор на Х.Х. должно быть что-то около 10 атм.на работающем компрессоре, потом включи режим экон компрессор выключится и давление сойдёт где-то до 3 атм.
2.Потом у тебя вентилятор на радиаторе включается когда кондей работает? Если нет то может температура фреона не падает, значит проверь работоспособность вентиляторов на тесте исполнительных элементов.
3.Может и компрессор сам потерять производительность
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 19:06 (20:06)   #35
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
автосити, вентилятор не включается! работоспособность вентилятора на тесте исполнительных элементов - это как? компрессор 9 с лишним очков давит, сказали норм!!
Старый 28.05.2013, 19:36 (21:36)   #36
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
На Пассате такая же точно байда была, на ходу холодит, на месте отрубается. Проблема была в вентиляторе на радиаторах, он не рабочий был, вот на месте и не охлаждался радиатор кондея.
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 00:21 (01:21)   #37
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Павлуха, Привет, ну так если у тебя неврубается вентилятор,а при этом фрион заправлен, компрессор подключается, так начни с вентилятора. померяй тестом идет подача тока на него или нет? если идет то смотри на самом вентиляторе два провода красный и белый, скорее всего они окислились, снимаеш верхнюю крышку с моторчика вентилятора и чистиш там все от окисления. Если ток неподается то смотри предохранитель. была такая же проблемма
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 10:03 (11:03)   #38
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
SlavaVIC, оКай чувак!!! сёдня гляну, спасибки)))
Старый 29.05.2013, 12:40 (13:40)   #39
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
на туарегах мерять тестером может и не помочь, сигнал там через ЭБУ всё идёт, а тест исполнительных механизмов при диагностике проверяется
Старый 29.05.2013, 13:49 (14:49)   #40
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
автосити, диагностика шибок по климатической установке не показала!!!
Добавлено через 56 минут 10 секунд
Знамя, сегодня жара +25С!!! посмотрел на радиатор кондёра, вентилятор крутится!!! трубки в местах для заправки обе прохладные, в салон с включенным кондиционером поступает воздух, температурой уличной!!! ближе к выходным поеду на станцию на заправку, отпишусь как, че!!! вчера не успел!!!
Последний раз редактировалось Павлуха; 29.05.2013 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
