05.11.2013, 19:36 (23:36) | #23 |
Заглушил так: снял шланг со стороны клапанной крышки и в него вставил колесный болт который у меня остался с passat B6, предварительно обмотав изолентой резьбу. Шляпка от болта является ограничителем и внутрь болт никак не всосется. Отверстие со стороны клапанной крышки не глушил чтобы масло не повыдавливало через прокладки и сальники. В салоне при работающем авто чувствуется запах отработанного масла, пока езжу с включенной рециркуляцией. Проделал такую процедуру дабы понять как влияет порванная мембрана, ездить так долго с запахом не комфортно.
Сегодня на работу и с работы ехал как будто на другом авто у которого как минимум на 50 больше лошадиных сил, при нажатии педали газа турик аж приседает и рвет из под себя, такого раньше при моем владении (я 2-й хозяин) не было. Холостой ход стал ровный без пропусков зажигания. Топливная коррекция при диагностике близка к 0% по обоим рядам, что говорит о том что топливовоздушная смесь в норме. Жду не дождусь когда придет клапан, для экспериментов. Клапан хорошо поразрывало. С нетерпением буду ждать Ваших экспериментов. Попробую сколхозить сужение между шлангом и клапанной крышкой, думаю для начала дырки примерно как на клапнанной крышке (которая свистит) хватит. Льющееся, капающее или испаряющееся масло в подкапотное пространство не канает. |
05.11.2013, 19:53 (19:53) | #24 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
А где тогда?
05.11.2013, 20:01 (00:01) | #25 |
Для эрудиции.. своей, и может быть кому пригодиться, чтобы было понятно с каким зверем боремся.
Назначение системы EGR Exhaust Gas Recirculation – система рециркуляции выхлопных газов, предназначенная для снижения выбросов окислов азота. Она устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. В первых при этом снижаются насосные потери и риск детонации, а работа вторых становится более «мягкой». Кроме того, снижается расход топлива. Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы. Принцип работы EGR Идея состоит в подмешивании части выхлопных газов к воздуху во впускном коллекторе. Повышенное содержание окислов азота в ОГ вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения, как известно, является кислород. Выхлопные же газы, смешанные с воздухом, уменьшают содержание в нем кислорода. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность ОГ понижаются. Устройство системы EGR Основная деталь системы – клапан EGR. Именно с его помощью регулируется количество отработанных газов, подаваемых обратно на впуск. Если принцип работы во всех автомобилях одинаков, то конструктивное исполнение системы может отличаться в зависимости от того, как управляется клапан. В первом типе систем открытие клапана регулируется электрическим способом на основании показаний датчика положения, который передает сигнал контроллеру двигателя. Второй способ управления – электропневматический. Управляющий сигнал формируется на основании показаний датчиков массового расхода воздуха, давления во впускном коллекторе или датчика температуры воздуха на впуске. На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота. Как работает система EGR Это зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха. Неисправности системы EGR Неполадки в работе системы EGR чаще всего возникают из-за отложений нагара на пластине или гнезде клапана. Нагар возникает из-за некачественного топлива, нарушений в работе системы питания и системы вентиляции картера, износа цилиндропоршневой группы, неисправности турбокомпрессора, неисправностей датчиков, от которых зависит управление клапаном. Засорение клапана приводит либо к его заклиниванию, либо к замедленному срабатыванию. Заклинивание может происходить как при открытии, так и при закрытии клапана. В первом случае результатом будет неустойчивая работа бензинового двигателя на холостом ходу, снижение мощности дизеля. Во втором у бензинового мотора вырастет расход топлива, а дизель будет работать более «жестко». Замедление открытия клапана не приводит к ярко выраженным последствиям и в основном отражается на работе двигателя на холостом ходу. Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Как временный вариант можно поставить и такой клапан от Opel 24414343.
Кстати... check engine не горит? |
Последний раз редактировалось 17Region; 05.11.2013 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2013, 20:20 (20:20) | #26 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
не так выразился.... отверстие в клапанной крышке не глушил, а всасывающий шланг заглушил.
05.11.2013, 20:35 (00:35) | #27 |
Так шланг вроде не всасывающий а наоборот как бы помягче сказать выдыхающий на другом конце находится пластина из латуни и датчик подогрева масла. На отечественных авто при забитой сетке вместо того что бы прочистить убирали под дв что бы масло в карбюратор не накидало.в нашем варианте как мне кажется верхняя над шлангом дырка как раз играет эту роль.Проездил почти всю зиму не было времени заехать поменять( крышка лежала в гараже) не чего не напрягало кроме свиста
Добавлено через 4 минуты 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось 17Region; 05.11.2013 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2013, 20:47 (20:47) | #28 |
Благодарностей: 642
1319
Когда помирает клапан, на заведенном двигателе почему то создается вакуум или хрен его знает как сказать, короче когда пробуешь открутить пробку маслозаливной горловины то фик поднимешь пробку присасывается насмерть, думаю такое избыточное отрицательное давление тоже не есть хорошо для двигателя, такое ощущение что сальники все повтягивает.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды Кстати каким местом соотносится дырка на крышке грм с клапаном который Вы разобрали? |
05.11.2013, 22:13 (22:13) | #29 |
Благодарностей: 542
667
Тут на странице 13,14,15 http://vwts.ru/engine/fsi_3_2_and_3_6_rus.pdf описано про вентиляцию картерных газов на движках FSI 3,2 и 3,6
Из описания можно понять что по шлангу с нагревательным элементом из клапанной крышки с помощью разряжения высасываются газы для повторного их использования (дожига). Причем на пути у этих газов встречается клапан с мембраной (установленный внутри клапанной крышки) который закрыт в режиме максимального разряжения (дроссельная заслонка почти закрыта- режим холостого хода) и открыт под действием пружины в клапане по мере уменьшения разряжения ( дроссельная заслонка открывается при нажатии педали газа). Так вот при порванной мембране в цилиндры поступает неучтенные датчиком массового расхода газы которые обедняют смесь (лямбда зонды определяют это по качеству выхлопа), и мозги дают команду на увеличение количества впрыскиваемого топлива (из-за этого возрастает расход), на холостых оборотах бедная смесь ощущается очень сильно выражаясь в пропусках зажигания и неровной работой двигателя. Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Кстати каким местом соотносится дырка на крышке грм с клапаном который Вы разобрали? Вот видео как диагностировать порванную мембрану Добавлено через 7 минут 2 секунды Цитата:
При неисправности клапана регулировки давления на систему вентиляции картера коленвала воздействует разрежение впускного коллектора и внутреннее давление картера коленвла. По этой причине большое количество масла высасывается из картера коленвала, что может вывести двигатель из строя. Так что по моему заглушить всасываемую трубку это лучше чем ездить с чрезмерным разрежением в картере..... |
Последний раз редактировалось ZYM; 05.11.2013 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2013, 02:29 (06:29) | #30 |
Так вот и я об этом же, лучше заглушить временно, чем с разряжением, почитал темы о заглушении ЕГР, люди специально его глушат методом вставки пластины для того чтобы добится увеличения мощности, и плевать хотели на экологию.
Я конечно за экологию, но в условиях отсутствия ОД, уже не до понтов. Картерные газы выходят через выхлоп без дожига. |
06.11.2013, 19:35 (23:35) | #31 |
Заглушил патрубок как и говорил ZYM, мотор замурлыкал, проехался немного, все амбре из картера тянет в салон, потом попробовал заглушить обе дырки, проехался на небольших оборотах, вроде ничего, выехал на трассу, кааак дал коксу... из маслозаливной пробки выдавило масло, но немного, в двигателе образуется избыточное давление, и выдавливает масло.
Нужно все таки восстановить эту гребанную мембрану. Сел снова курить интернет, нашел много писанины о том как просто заглушить ЕГР, а потом ездить и радоваться, нифига подобного, нужно видимо и компутер прошить, чтобы он работал в каком-то другом режиме, но у меня нет шнура. |
06.11.2013, 20:59 (00:59) | #32 |
Небольшой фото отчет
Тот самый патрубок photo (1).jpg Сдергиваем со стороны маслоотделителя photo (12).jpg Для того чтобы сдернуть, нужно сжать колечко, тогда защелки отойдут photo (2).jpg photo (3).jpg Когда откручиваем нижний саморез и вытаскиваем весь патрубок придерживайте нижний саморез иначе он может свалится в моторный отсек Не забываем сдернуть провода идущие на обогреватель в патрубке photo (4).jpg Общий вид патрубка, и с предметами для сравнения. photo (5).jpg photo (8).jpg Мотаем изоленту на болт, или шляпку здоровенного самореза как в моем случае. photo (9).jpg Теперь впихуем невпихуемое photo (10).jpg Готово photo (11).jpg Далее собираем в обратном порядке как разбирали, только строну которая вставляется в маслоотделитель не запихиваем, инче попрет масло через маслозаливную пробку. |
Поблагодарили: | BVP (06.11.2013) |
07.11.2013, 00:28 (00:28) | #33 |
Благодарностей: 542
667
ЕГР и клапан вентиляции картерных газов получается не одно и тоже. |
07.11.2013, 04:57 (08:57) | #34 |
Мозги прошивать нужно у кого глушится электронный ЕГР, например на passat B6 2.0 FSI ЕГР выполнен в виде дроссельной заслонки с электрическим приводом, но механический клапан с мембраной на этом движке тоже присутствует как и у нас встроенный в крышку.
ЕГР и клапан вентиляции картерных газов получается не одно и тоже. Кстати, кто нибудь откручивал впускной тракт, на сколько это сложно? |
07.11.2013, 19:56 (19:56) | #35 |
Благодарностей: 542
667
Сегодня привезли клапан от чери фора. (по каталогу № 481H-1014040 Клапан системы вентиляции топливного бака)
По маркировке на этом клапане определил, что произведен он немецкой фирмой MANN+HUMELL. Я решил попробовать врезать его между клапанной крышкой и впускным коллектором и обойтись полумерой. Движок с врезаным клапаном работал и ехал хорошо но после поездки обнаружилось, что выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки значит под крышкой образуется избыточное давление. Методом проб определил, что при любом положении дроссельной заслонки установленный клапан закрыт из-за большого разряжения. Видимо пружина установленная внутри этого клапана слабенькая и не рассчитана на движок с объемом 3,6 литров. После того как убедился что врезка клапана не наш вариант, разполовинил этот клапан дабы изучить его внутренности и замерить мембрану. Диаметр мембраны от чери фора составляет 56 мм как и на родной мембране на фото http://www.touareg-club.net/forum/at...hmentid=162643 предоставленном WALDIS Теоретически мембраны по форме и размерам почти идентичны. В выходные буду разбирать клапанную крышку и менять мембрану. |
07.11.2013, 20:30 (00:30) | #36 |
Последний раз редактировалось 17Region; 07.11.2013 в 21:21. |
07.11.2013, 21:43 (21:43) | #37 |
Благодарностей: 642
1319
ZYM, Теоретически мембраны по форме и размерам почти идентичны.
В выходные буду разбирать клапанную крышку и менять мембрану.[/QUOTE] А прокладки новые прикупил прежде чем разбирать? |
08.11.2013, 04:42 (08:42) | #39 |
нет не купил...
А они у нас одноразовые? На всякий случай ссылка на мануал https://www.dropbox.com/s/hd5eiyhobf...ine_rus_an.pdf стр. 46. если еще покопаться в мануале там много интересного. |
08.11.2013, 08:09 (08:09) | #40 |
Благодарностей: 642
1319
нет не купил...
А они у нас одноразовые? |
Поблагодарили: | Vitalaya (15.09.2021) |
