Старый 24.06.2014, 21:27 (23:27)   #21
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,410
Благодарностей: 1,998
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Примутили в Одессе такую фичу. Но прописать не можем. В меню setap появилась строка ассистент гаражных ворот, но при нажатии пишет, функция не активна . кто имеит какую инфу, поделитесь. Буду благодарен.
Мне в Е-бурге ставят офицалы.Мне объяснили,что эти опции кодируются в разных блоках.В Вашем случае,видимо закодировали в блоке,отвечающем за мультимедиа,а в другом(возможно в блоке комфорта)-нет.У меня наоборот.Кнопки(по словам офицалов заработали-програмируются и открывают,машину я еще не забрал)а в меню гар.ворота не появились.Получается работает как в старом туре,где не было никакого меню и в помине.А пункт в меню в новом-это просто инструкция в эл. виде.Заберу проверю.
Старый 25.06.2014, 01:02 (00:02)   #22
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
только увидел вопрос, в л.с. бы стукнул
так понял уже не актуально но может другим пригодится
Уважаемый Elc,продскажи,там внутри потолочной консоли есть какой то кронштейн,или еще чего то докупать?
да внутри есть места, блоки кнопок там защёлкиваются
Ты писал,что взял питание с плафона,т.е.подсветка кнопок подчиняется общей регулировке подсветки(сильнее-слабее).
конечно, регулируются как положено, и подключал не наугад а по схеме они именно так должны быть подключены
И почему не удалось подключить штатные светодиоды?
испортились при демонтаже
И еще:на блоке кнопок есть две прозрачные перегородки между кнопками-они случайно не должны светиться,подтверждая,например,нажатие одной из кнопок
может быть там были какие то диодики, маленькие
И еще пжста распиновку трех контактов на кнопках
Тип файла: jpg 88.jpg (76.7 Кб, 181 просмотров)
omegator (14.10.2019)
Старый 26.11.2014, 09:23 (09:23)   #23
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Я заказал(еще не получил)серые кнопки-7P6 959 719 2EN,панель(без кнопок телефона-только с гаражными кнопками)-7P6 947 134 B2EN.Если бежевые,то кнопки-H67,панель-BH67(цифры те же)
Здравствуйте.. есть фото - что получилось в итоге??
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 14:19 (16:19)   #24
VadimS1980
Аватар для VadimS1980
VadimS1980 Младенец
Комрад!!!телега на дисплее гласит --У вас есть 5 минут для активации...и тд и пт.....в в конце....
сядьте на водительское место и следуйте указаниям на маниторе.....Я сделал все правильно--поворотники моргнули 3 раза.....на дисплее надпись :програмирование кнопки 1 прошло успешно
и ОК.... нажимаю ОК и все эта надпись что выше указал и что дальше ждать то ,а верхняя кнопка 1 сведиод моргает....Жду совет...
У меня в одной из попыток пошла инструкция дальше: РНС попросила нажать блок автоматики на воротах и подтвердить на экране, а потом начала спрашивать открываются ли ворота, я нажал "нет", так как находился в 15 км. от гаража. тогда она предложила перезагрузить блок на воротах. Короче пока я мчался к гаражу (около 10 минут), адаптация прекратилась на РНСке.
Следующие пару попыток возле гаража заканчивались именно как у Вас: три раза моргнул, и надпись адаптация успешна. Повторить опыт пока нет времени, но будем стараться.
Кстати на сайте хомлинка есть видеоинструкция по прописыванию постоянных и динамический кодов, правда на английском.
Есть еще такая тема, там и про динамические ключи есть примеры: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=51661&page=2
Все, сегодня победил прописание кнопок от пульта AN-Motors. Не знаю как это произошло. Делал так: включал адаптацию раз десять подряд, и все на одну кнопку, в один момент из числа стандартных ответов об успешном программировании процесс пошел дальше и попросил нажать кнопку в авто, далее спросил, поднимаются ли ворота. Все это дело я подтвердил: и все заработало. Замечу у данной марки динамический код. На хоум линке есть пример как его адаптировать (видео), примерно по нему. Если кому интересно могу рассказать по подробнее. Так, что НФ 2013 г. динамические ключи подбирает, но както без логики программирования.
Последний раз редактировалось VadimS1980; 22.03.2015 в 18:17.
VadimS1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 16:16 (16:16)   #25
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
А можно ссылку? Я не нашёл.
Вчера после десятой попытки обучения брелку, поворотники мигнули три раза.
Подъехал к воротам паркинга для проверки.
Нажимаю кнопку на потолочном плафоне.
Считыватель пищит и один раз мигает светодиодом (так же, как при нажатии кнопки на брелке), но ворота не открывает.
Попробую продолжить творческий эксперимент...
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 20:44 (20:44)   #26
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
Что именно Вас интересует? Ничего сложного нет, через меню заходите в соответствующий раздел и далее действуете как написано на дисплее РНС-ки.
Приветствую всех!
Может кто подскажет как запрограммировать кнопки управления без РНС-ки, а то у меня голова поменяна на Intro, а там такого меню нет(((
Vitaly155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 01:30 (01:30)   #27
DGavr
DGavr Младенец
Ребят, да поддерживает система в Туре и плавающий код и фиксированый.
Попробуйте по этой ссылке - http://www.homelink.com/home (там правда все не по-русски написано ): выбираете регион, выбираете производителя гаражных ворот, марку авто и сайт выдаст инструкцию по "обучению"
Я сам этим пользовался - все получилось, а то, что в мануале на Тур написано, у меня не сработало.
DGavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 13:41 (13:41)   #28
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Уже столкнулся с нюансами.
Например, есть ворота и есть два брелка, которые эти ворота открывают.
Один - оригинальный Came, другой - китайский noname.
Так вот оригинальный легко и непринуждённо прописывается в Туарег, согласно инструкции на экране RNS850. А китайский - не прописывается ни фига.
Старый 05.02.2016, 10:05 (12:05)   #29
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
День добрый!
Поставили автоматические ворота во двор и раздали всем желающим брелки. У меня Тур 15 года, блок имеется. Так вот при попытке программирования, авто вообще никак не реагирует на брелок. Батарейку менял вокруг машины танцевал. Позвонил в техподдержку той конторы, которые ворота монтировали и ключи прописывали. Специалист от туда, заявил, что каждый брелок прописывается в блок ворот и скопировать его не получится. Прописать машину в блок ворот тоже не получится. Отстань мол, у нас система современная, хрен ее скопируешь... Что посоветуете господа?
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 10:27 (09:27)   #30
Dmitry199
Аватар для Dmitry199
Dmitry199 Младенец
День добрый!
http://www.homelink.com/home/welcome
запрограммировал шлагбаум и ворота... Только у меня сомнения, что передающий блок у FL находится за эмблемой. Больше похоже, что под левой фарой.
Dmitry199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 10:41 (12:41)   #31
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Я правильно понимаю, что заходя на сайт и выбирая марку и модель автомобиля, еще нужно точно знать марку и модель системы ворот? Вокруг своих ходил, никаких надписей и шилдиков не обнаружил. Брелок типовой...
Старый 05.02.2016, 11:18 (11:18)   #32
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Типовой, это какой?
У меня в одном паркинге такой http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_il100
В другом такой http://www.dom5min.ru/nero-radio.html
В третьем такой http://came-ru.ru/page/page14.html
Так вот из этих трёх, несмотря на одинаковую частоту в 433,92 МГц, прописывается без проблем в потолочную консоль ТОЛЬКО Came.
При том, что IronLogic позволяет пропускать через считыватель Matrix V сигнал от брелка Came TOP 432NA (прописывается в Туарег на ура).
А дальше криворукий дятел под названием "специалист по обслуживанию СКД" не хочет регистрировать брелок на контроллере Came.
Старый 05.02.2016, 13:10 (15:10)   #33
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Типовой, это какой?
У меня как раз, первый вариант! Брелок Модель: IL-100 Без проблем прописывается Came, значит и остальные можно прописать, только с некоторыми проблемами?
Старый 05.02.2016, 13:25 (13:25)   #34
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Если Ваш оператор СКУД согласится прописать на контроллере (на ссылке http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_il100 он в самом низу зелёного цвета и с высокой вероятностью выпущен Came) брелок Came TOP432NA, то решение есть.
Если не согласится или контроллер не фирмы Came (не совместим с Came), то можете про это забыть.
Старый 08.02.2016, 10:08 (12:08)   #35
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
То есть прописываем Came TOP432NA, он без проблем открывает ворота, а затем обучаем с его помощью машину и машина его должна увидеть?
Старый 08.02.2016, 10:14 (10:14)   #36
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Да, именно такая последовательность.
Старый 08.02.2016, 13:35 (13:35)   #37
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
Народ подскажите где искать блок управления воротами (сам передатчик) на машине? Мож у меняего нет)) , а кнопки есть))
Старый 08.02.2016, 13:46 (15:46)   #38
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Попробую поклевать мозг установщикам. Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Если есть блок, то должна быть возможность обучения кнопок. Посмотрите в настройках RNS850
Последний раз редактировалось L E O 59; 08.02.2016 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2016, 18:14 (18:14)   #39
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
У меня был раньше rcd-550 а сейчас стоит интра, а там таких настроек нет и так как я второй хозяин то возможно если блок стоит впереди то при дтп повредили и выкинули за ненадобностью?
Старый 08.02.2016, 18:33 (20:33)   #40
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Думаю, самый верный вариант, детально разобрать ваш VIN. Есть где-то в сети специальные программы, да и дилер может его разбить и сказать точную конфигурацию, именно вашего автомобиля.
popkorncz (02.11.2020)
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
