11.06.2013, 13:51 (14:51) | #21 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Он "вряд ли" вообще включится на ходу под поддачу газа
1. статический - при скорости менее 7км/час.; 2. динамический (аварийный)- при скорости более 7км/час. Во втором режиме нужно постоянно удерживать клавишу выключателя тормоза - подключается система ABS/ESP, включается гидравлика всех 4-х рабочих цилиндров, т.е. подключаются рабочие тормоза и замедление автомобиля приблизительно 6 м/с. При этом раздается звуковой сигнал и включается тормозные сигналы. Причем функция аварийного торможения действует как при включенном, так и выключенном зажигании. Информация отсюда: Программа самообучения (SSP) VAG № 346. Но "полицейский" разворот действительно под вопросом, т.к. при аварийном торможении передние колеса тоже подтормаживаются. |
Последний раз редактировалось samur; 11.06.2013 в 13:56. |
11.06.2013, 18:29 (19:29) | #22 |
Благодарностей: 34
34
11.06.2013, 19:40 (20:40) | #23 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Согласен с комрадами, ручник действует на нервы, иногда на светофоре длинном ставлю в нейтраль, ручник и потом просто как будтно в асфальт влип, лишний раз не хочеться его включать. И ещё бесит , бесит очень сильно когда из Паркинга P (ручка автомата) переключаешь в D -ощущение как будто куст из земли вытаскиваю, или ветрку ломаю!! Рычаг АКПП очень тяжело идёт.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ...в.а.с.я.; 11.06.2013 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2013, 09:49 (10:49) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Добавлено через 34 минуты 29 секунд Цитата:
3GT уже есть в салонах?
Хочу посмотреть, очень понравилась концепция авто и вроде цена неплоха. Ну и клиренс 165 мм. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Кстати, полицейский разворот на ручнике получиться НЕ должен....
Последний раз редактировалось Seawolf; 12.06.2013 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2013, 20:29 (21:29) | #25 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
второй тур, оба NF, ни разу проблем не было и что на первом, 11 года, что на новом, 13 год пользуюсь постоянно автохолдом, одни положительные эмоции, да, без автохолда с ручника снимается долго, ну так накинь ремень, и поедет отлично )) а не хочешь ремень одевать, не ставь на ручник, это ситуации на ограниченных парковках, перед гаражем и прочие мекие потребности, повторюсь, что автохолд, что ручник работают корректно, проверено и сверено на разных машинах, в том числе на личных.
13.06.2013, 07:00 (08:00) | #26 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Этим ручником можно выполнять экстренное торможения автомобиля, прям на ходу поднимаешь клавишу и держишь, авто останавливается, причем это может сделать любой из находящихся в машине
13.06.2013, 07:37 (08:37) | #27 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
А если при этом еще и на газ давить? (речь-то про полицейский разворот)
13.06.2013, 08:38 (09:38) | #28 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
Надо правильно пользоваться автоматом, остановились коробку сначала в N потом ручник, потом тормоз отпустили машина зафиксировалась, потом опять тормоз и паркинг выключил ручник. |
13.06.2013, 12:43 (14:43) | #29 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Полицейский разворот не получится скорее всего.
Несколько лет назад писали что если дернуть ручник на скорости, то происходит экстренное торможение. Тогда прозвучала фраза, что якобы на ЛЮБОЙ скорости Тур идет прямо как по рельсам, производя экстренное торможение. Там задействуется АБС и система стабилизации, так что Тур не позволит фигней страдать. Кто то пробовал ещё тогда, но на относительно небольших скоростях. Кто решится попробовать на нормальных? |
Поблагодарили: | Seawolf (13.06.2013) |
13.06.2013, 13:37 (14:37) | #30 |
Благодарностей: 27
27
Что-то сложновато. А вот так нельзя: Остановился(держишь тормоз), поставил коробку в паркинг, включил ручник, отпустил тормоз. И важно: завел(держишь тормоз), включил D,
выключил ручник. |
13.06.2013, 19:12 (20:12) | #31 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Ты тормоз??? Читал это? -
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
выключил ручник. |
Последний раз редактировалось ...в.а.с.я.; 13.06.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2013, 09:20 (10:20) | #32 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
Ну собстно гимор в том что потом рычаг с положения P в положение D очеьтяжело идёт, прям выдёргивать надо. Тачка новая.
На любом автомате авто должно стоять идеально ровно что бы обойтись без ручника, в ином случае будете медленно но верно убивать свою коробку
машине скатиться по наклонной, т.к. при даже небольшом уклоне будет зажимать коробку. Ставишь на ручник ДО включения паркинга. И, соответственно, снимаешь с ручника ПОСЛЕ включения D. Добавлено через 1 минуту 44 секунды При всех манипуляциях, педаль ножного тормоза конечно держишь нажатой. |
Последний раз редактировалось Игорь НН; 14.06.2013 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2013, 09:22 (10:22) | #33 |
Благодарностей: 530
255
Так я о том и толкую. Чтобы не " выдергивать" рычаг с положения Р , не надо давать
Поблагодарили: | Игорь НН (14.06.2013) |
14.06.2013, 11:53 (12:53) | #34 |
Благодарностей: 27
27
машине скатиться по наклонной, т.к. при даже небольшом уклоне будет зажимать коробку. Ставишь на ручник ДО включения паркинга. И, соответственно, снимаешь с ручника ПОСЛЕ включения D. Добавлено через 1 минуту 44 секунды При всех манипуляциях, педаль ножного тормоза конечно держишь нажатой. Да! Так и стал делать и о чудо , всё мягко и плавно! Супер, комрадам респект. Не бейте сильно - этой мой первый авто с автоматом, доэтого я был ярый противник этого механизма под названием АКПП. |
14.06.2013, 12:27 (13:27) | #35 |
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
4082
а у меня на авто холде, всегда паника. как бы не двинуть в туза впереди стоящему. часто в пробках ворон считаю, а эта приблуда, на мой взгляд, как-то резковато срывает авто.
14.06.2013, 12:33 (13:33) | #36 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
14.06.2013, 12:43 (13:43) | #37 |
Благодарностей: 530
255
вы видимо на старых авто не ездили ни когда
Ты бы хоть ради приличия посмотрел на картинках, как именно выглядят механизмы стопорения рукоятки в положении паркинг - трехкопеечная и мощная железячка Добавлено через 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Narkotik; 14.06.2013 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2013, 19:10 (20:10) | #38 |
2889
Ну так, есть же, че не понажимать, время от времени. это как с зеркалами. их может и не надо всегда складывать, но механизм дрочить нуна.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Seawolf; 14.06.2013 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Федя (17.06.2013) |
17.06.2013, 09:01 (10:01) | #39 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
Меня вот волнует такой вопрос: а насколько долго можно стоять в режиме холда? Все время , когда затягивается пробка, возникает ощущение, что вот-вот все перегреется и вообще некомфиртабельно как-то себя чувствую!
