Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
S1ayer, спроси у китаезов, можно каким либо образом от них получить программу с нормальным интерфейсом меню. http://www.touareg-club.net/forum/sh...tcount=819:hi:
Добавлено через 27 минут 40 секунд Забыл добавить, девайс на базе Винса 5, или 6. Платформа с80. |
Последний раз редактировалось Газовик; 16.07.2013 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Житель края земли
6673
Говрит у них нет:
[11:22:01] TLL / Crystal: change GUI .?? [11:22:03] TLL / Crystal: cant ![]() |
#26 |
Благодарностей: 63
63
Комрады, поделитесь впечатлениями-хочется подобную заказать
эта так понимаю подобная шарманка? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168 |
Последний раз редактировалось warmike; 20.07.2013 в 10:49. |
#27 |
Автомагнитола PORTAL VOLKSWAGEN TOUAREG (02-10 ...
audiomix.tiu.ru › ... › AudioMix › Товары и услуги › VOLKSWAGEN 21 дек. 2012 г. - Автомагнитола VOLKSWAGEN TOUAREG. Магнитола Android 4.0.4. Головное устройство для автомобилей VOLKSWAGEN TOUAREG. Вот такую нашол |
#28 |
Благодарностей: 63
63
очень недурная судя по описанию...отзывов нет к сожалению? походу тож самое что и Navistar ADS-8757
Последний раз редактировалось warmike; 20.07.2013 в 15:19. |
#30 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
19-го числа получил посылку. Дополнительно заказал TV антенну. Китайцы подарили sd карточку с навителом и картой россии. В комплекте оказался WiFi адаптер (USB). Также в комплекте куча шнуров, реально нужно 4 штуки. Ещё есть 4 ключа для снятия.
Вобчем есть две новости ![]() ![]() Сравнивать ни с чем не могу, не видел ни девайс под win ce, ни штатную RNS. Имхо андроид это очень хорошо, работает google play, устанавливаем что хотим. Что не очень хорошо - в сб. установил, всё ок. Странно - русский язык вроде как в системе есть, выбрать невозможно. В вс. утром включаю, получаю ошибку launcher-a (приложения основного интерфейса). Девайс превратился практически в кирпич ![]() Сыровато всё конечно... Далее плюсы: через wifi скачал другой launcher, интерфейс можно настраивать под себя как угодно. Штатный видеоплеер играл не всё, скачал последний MX Player, всё показывает (из имеющегося у меня). Характеристики железа снял прогой spec device (тож установил): http://specdevice.com/showspec.php?i...33c587&lang=ru Вообще конечно штука приятная, звук оч хорош, радио в 30 км от города ловит нормально (больше не надо), телефон - громкая связь оч хорошо, контакты по bluetooth с телефона слил, навигация зашибись и т.д. ТВ далеко от города работает плохо. Сожалений по поводу приобретения нет. Глюки лечатся upgrad-ами, в системе предусмотрены. Фоты сделал, ещё выложу. |
Последний раз редактировалось AKE; 21.07.2013 в 21:03. |
Поблагодарили: | alekskikot (20.10.2013), appledoc81 (03.07.2014), BARBEYN (22.07.2013), DUX (25.12.2013), Molot (23.07.2013), Smit_moscow (13.08.2013), viperdd (25.03.2014), Знамя (01.08.2013), сашок 28 (07.11.2013), Хорек Паникер (04.11.2013) |
#31 |
Благодарностей: 598
648
Устанавливается очень легко. Вставляются 4 ключа из набора в дельту и она вытягивается без проблем. На картинке красным обведено то что вставлялось в дельту - большой жгут: питание, динамики и CAN-шина, и 2 антенных разъёма.
Зелёным обведено новое: GPS, два USB разъёма и TV антенна. GPS приклеил сбоку от верхнего бардачка (снимается двумя саморезами torx) фото 2. TV антенну приклеил сверху лобового стекла, чтоб не было особо видно, кабель провёл слева по стойке (чтобы снять - откручивается саморез под заглушкой airbag), фото 3, затем проводим кабель под торпедой - фото 4. USB вытащил в верхний бардачёк (фото 5 - на снятом бардачке, фото 6 - что получилось), прорезь куда провёл кабель подпилил примерно на 5 мм. Molot, кстати, подъезжай, не вопрос. Пиши в личку. Ещё добавлю: internet с моим USB модемом не пошёл (мегафон huawei E173), список поддерживаемых уточню. Через WiFi без проблем - телефон в режиме точки доступа. Громкость с руля управляется. Ещё: работает, сцк, только при включенном зажигании. При этом питание на этот майфун подано постоянно, тестером проверял что с ключом/что без ключа, видимо по CAN шине что-то считывает и принимает решение работать или нет. Загружается секунд за 15, имхо время загрузки не напрягает. Андроид 2.3.4. |
Последний раз редактировалось AKE; 21.07.2013 в 22:13. Причина: Ещё картинки |
Поблагодарили: | appledoc81 (03.07.2014), BARBEYN (22.07.2013), DUX (25.12.2013), Molot (23.07.2013), S1ayer (22.07.2013), Smit_moscow (13.08.2013), Знамя (01.08.2013) |
#32 |
AKE, поздравляю с приобретением.
За сколько секунд включается ГУ? Есть ли там sleep или включение/выключение каждый раз при повороте ключа? Отображается ли информация с кондиционера/двери? Есть ли приложение CAN с информацией с шины? Если не трудно сделайте, пожалуйста, видео работы ГУ или еще пару фотографий. Интересует интерфейс проигрывателя DVD и музыки с флешки, работа Bluetooth, как показываются изменения информации кондиционера/открытые двери, парктроники. Спасибо. |
Последний раз редактировалось Ubik; 21.07.2013 в 23:02. |
#33 |
Благодарностей: 63
63
а как экран? на солнце нормально?
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Только там андройд 4.0.4 и два ера
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...ulti_160047690 |
Последний раз редактировалось warmike; 21.07.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Благодарностей: 598
648
Ubik,
- включается из коробки секунд за 15, доустановил софты вроде стало чуть дольше. - Sleep вроде нет, при каждом повороте ключа грузится (может что в настройках есть надо посмотреть). Состояние вкл/выкл запоминает. Если заглушил с выключенным мафоном - не включается. - Никакая инфа не отображается, приложений с CAN тоже нет (может попробовать написать ? ![]() - Видео попробую сделать warmike, на солнце, конечно, нужно вглядываться, особенно если на правом сиденьи человек в светлой одежде, т.к. наклеил плёнку, она отражает яркий свет. Углы обзора хорошие. В принципе не видел ни одного экрана который хорошо показывает на ярком солнце. IMHO - вполне достойно. |
#35 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
Поздравляю. И так здорово, что вам посылка быстро пришла, моя с 19 июня только сортировку в Пулково покинула.
Жаль, что андроид такой старый, значит проц они туда тоже старый ставят гады. |
#36 |
Благодарностей: 598
648
S1ayer, спасибо. Посылка шла EMS почтой 4-го оплатил, 19-го получил, для меня - рекорд.
Проц одноядерный, 1 ГГц (см. ссылку выше на specdevice) не самый крутой на сегодня, видеоускоритель достаточно навороченный. Версия андроид не зависит от проца. 2.3.4 хорошая стабильная система, возможно её выбрали из-за скорости загрузки (быстрее чем 4.х.х). Гнаться за более свежими операционками смысла нет, если всё оборудование работет, утверждаю как разработчик софта (в том числе и под андроид). Launcher в этой балалайке однозначно требует апгрейда. Вот экран, китаёзы, могли бы поставить емкостной, на фоне общей стоимости разница - копейки, а было бы куда приятней. |
Последний раз редактировалось AKE; 22.07.2013 в 21:19. Причина: Версия 2.3.4 а не 2.3.5 |
#37 |
Благодарностей: 63
63
audiomix.tiu.ru › ... › AudioMix › Товары и услуги › VOLKSWAGEN 21 дек. 2012 г. - Автомагнитола VOLKSWAGEN TOUAREG. Магнитола Android 4.0.4. Головное устройство для автомобилей VOLKSWAGEN TOUAREG. Вот такую нашол http://www.aliexpress.com/item/-/1036966124.html 4 андроидом правда не пахнет - говорит что такие есть у него-но они не будут поддерживать wifi и 3G-только андроид 2.3. Тюнер там DVB-T? предлагает еще за сотню докупить внешний DVB-T2. |
Последний раз редактировалось warmike; 22.07.2013 в 16:27. |
#39 |
Благодарностей: 598
648
warmike, попроси китайца прогнать прогу specdevice и пусть выложит результат, будет понятно что там за железо. Что-то дороговато устройство по этой ссылке. Андроид 4 от 2.3 не серьёзно отличается, нафик не нужен.
По просьбам трудящихся добавляю картинки: 1 - список модемов, которые 100% работают, реально список больше. 2 - навигатор гугля. step6981, 3 - радио. Возможно по вкусу и цвету - убогое. Остальное - эксперименты с очередной оболочкой, всяки 3д эффекты, работает отзывчивей чем лончер из коробки. Вот здесь китайцы выложили исчерпывающее количество картинок: http://www.aliexpress.com/item/Andro...022205543.html |
Последний раз редактировалось AKE; 22.07.2013 в 21:22. Причина: Ещё ссылка на китайские картинки |
