Старый 19.10.2014, 19:59 (19:59)   #21
Frakagamlet
Frakagamlet Младенец
Друзья, столкнулся с такой же проблемой. Не работает Set,1,2,3. Регулировки сидений работают. Катал кресло вперед назад, не помогло. Потом решил поясничный подпор(валик) покатать из крайних положений. И о чудо, все заработало. Только все настройки слетели, заново подстраивал сидушку. Вагкома нет. Пробуйте
Frakagamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Histrio (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 23:26 (22:26)   #22
Histrio
Histrio Младенец
Спасибо! Помогло решение, была та де проблема. Помогло именно катание поясничного валика прогнал по крайним положениям и по вертикали и по горизонтали и о чудо!
Histrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 00:35 (23:35)   #23
Daslenker
Аватар для Daslenker
Daslenker Младенец
Не верю в суеверия. И перестал надеяться на чудо. Но сев на правое сиденье и помяв спинку поясничным валиком всё внезапно починилось...
Daslenker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 15:30 (14:30)   #24
Mak173
Аватар для Mak173
Mak173 Младенец
Та же фигня. Вообщем все просто - катаем валик поясничный (и подпор и шишку) в крайние положения и скидываем ошибку шнурком. Без сброса у меня не вылечилась проблема. Всем удачи!
Mak173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 10:00 (10:00)   #25
Evgen122
Evgen122 Младенец
Была такая же проблема, вылечил регулировкой поясничного валика в крайнии положения, правда не сразу получилось, где-то с третьей попытки.
Evgen122 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 21:06 (21:06)   #26
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
второй раз это дерьмо возникает
в первый раз катанием кресла вылечилось, сейчас пока нет...
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 09:29 (09:29)   #27
Osiris
Аватар для Osiris
Osiris Младенец
Подтверждаю - у меня все было точно так же: Set не горел, кнопки памяти не работали. - погонял валик до урора вверх-вниз, - отлечилось само, без сброса ошибки (и это очень гут, т.к. шнурка у меня нет).
Osiris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 21:05 (20:05)   #28
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Аналогичная хрень с креслом пассажира... и еще то работает то не работает поясничный подпор вперед назад, вверх вниз работает всегда, хотя никто его никогда не трогал.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 00:12 (00:12)   #29
n1k0laevi4
n1k0laevi4 Младенец
По умолчанию Память сидений
Поясничную подпорку на водительском сиденье погонял несколько раз по вертикали и горизонтали ,от упора-до упора ,разъемы под вод.сиденьем пошевелил и все заработало.
n1k0laevi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 06:22 (05:22)   #30
Денис ТТТ
Денис ТТТ Младенец
Привет одноклубники). Здорово что у кого-то получилось исправить ошибку памяти катанием валика и сидений. А вот у меня не получилось, да и вообще очень странная история. Во первых: не работает SET , 1 , 2 ,3 у водителя. НО вот у пассажира память работает только при нажатии на 1 или 2 или 3 реагирует сиденье водителя. Во вторых: Подогрев передних сидений работает только если включить его и у водителя и у пассажира, если только у водителя включить то ничего не получится. И последнее при настройки зеркал если регулировать только водительское боковое то реагируют оба зеркала , а если поставить в регулировку правого зеркала то только правое.
Сиденья в отдельности управляются штатно все моторы работают гонял все на все 4 стороны, но проблема видать сидит глубже. Дилеры сказали что проблема с моторчиком в сидении водителя, предложили все разобрать и поменять, но я как то засомневался потому моторы чувствую работают и регулируют все все стороны. Один кулибин сказал что блок управление надо менять или прошивать за 15000 готов был все исправить, но и тут как то я не решился на эксперимент) Может кто то тут сталкивался с подобной ситуацией?!
Денис ТТТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 23:10 (23:10)   #31
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
После того, как у меня пропала память сидений (пост №16), поехал таки к диллеру. Тот смотрел-смотрел, сделал адаптацию, все заработало. Сказал, что это машина в случае недостаточного заряда АКБ сама отключает некритичные потребители. Надо подзарядить АКБ.
Ок, зарядил.
Теперь уже, что бы избежать просадки АКБ, начал проводить подобные регулировки при заведнном двигателе.
Через месяц опять по-новой: пропадает перемещение поясничного валика вперед/надаз (вверх вниз работает) и тут же пропадает память сидений.
Еду опять к диллеру. Тот снова смотри-смотрит, говорит вроде похоже на моторчик привода поясничного валика. Вроде надо менять. Сейчас с Мск проконсультируюсь и меняем. Потом говорит: Мск велела посмотреть ошибки на моторчике, а их вроде как нет - > поменять не можем.
Сделали еше раз адаптацию - заработало.
Месяц не крутил поясничный валик... и вот вчера понадобилось и на тебе... на заведенном двигателе опять отказ поддержки и отказ памяти сидений.
Вот уже думаю к другому диллеру ехать, ибо достало делать адаптацию раз в месяц... И так на сидушке еле устраиваюсь, а тут опять сбивать все настройки...
Аналогично повторилось. Первый раз регулировкой подпорки решилось. Сейчас реле подпорки срабатывает, двигатель молчит. Кто-то решил подобное?
Тип файла: jpg IMG_20201013_221356.jpg (220.8 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Sedlex; 13.10.2020 в 23:15.
Старый 12.02.2021, 16:30 (16:30)   #32
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Перестала работать память водительского сиденья на НФ после того, как я отодвинул сиденье назад и полез смотреть какой акб у меня установлен. Или это просто совпадение и глюк произошёл от низкого напряжения бортовой сети - акб сдавался уже.
Посмотрел ОДИСом - ошибка. Далее через ведомые функции сделал калибровку приводов сиденья. После этого память вновь заработала. Принцип калибровки - погонять сиденье во всех направлениях под руководством программы.
Но иногда появляется следующая проблема (впрочем она и раньше была):
Пользуемся с женой двумя ключами и сиденье имеет под каждый ключ свои настройки. Обычно всё работает, но иногда сиденье не подстраивается под меня, иногда не подстраивается под жену. При этом, когда лезешь в настройки RNS-ки проверить включена ли эта функция, выскакивает сообщение, мол эта функция не доступна. Именно в этот момент ОДИС не подключал, но позднее смотрел - ошибок нет.
Что может быть? Кто знает?
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2021, 21:18 (20:18)   #33
Shpan
Shpan Младенец
Покатал поясничный подпор решив подрегулировать и память сидений перестала работать ((
Добавлено через 1 час 30 минут 2 секунды
Подскажите где адаптацию сделать лучше в мск?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Только сейчас увидел что в ветке GP, у меня проблемы на NF 3,6
Последний раз редактировалось Shpan; 14.07.2021 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Shpan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2021, 22:02 (22:02)   #34
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Shpan, все регулировки сидения подвигайте от упора до упора, задерживая кнопку в крайних положениях и все заработает.
Либо если есть Вася, читаем ошибки и по какой регулировке ошибка, ее и гоняем несколько раз до крайних положений, ошибка перейдет в непостоянную и память опять заработает.
Старый 15.07.2021, 09:15 (08:15)   #35
Shpan
Shpan Младенец
Помогло, спасибо!
Старый 15.07.2021, 10:28 (13:28)   #36
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
А у меня только замена моторчика пояснички помогла
mikshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2022, 21:31 (21:31)   #37
Nephilim
Поблагодарил(а): 726
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Помогло прогнать не только поясничный подпор, но и спинку сиденья и стереть ошибки. Висело 2 ошибки - по спинке и по подпору. Причем, без стирания их - не работало.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 21:19 (20:19)   #38
zahbol
zahbol Младенец
Подскажите пожалуйста, каким образом удалось стереть ошибки ? Васей не стираются (
Тоже весит две ошибки, по спинке и подпору. Сиденье гонял до упора , глухо((
zahbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 21:26 (20:26)   #39
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
базу делать через одис
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
