Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Юридическое сопровождение >  Гражданское право
Старый 24.07.2013, 16:39 (20:39)   #21
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Duglas, это уже слишком конкретный способ.
Люди в ванной комнеите такого не делают.
Проще обычными листами гидроизоляции застелить, а швы гудроном пролить.
Видимо так и буду делать, в десятки раз дешевле стеклить его.
Не, ну хозяин - барин, можно и просто залить гудроном, я ж не знаю возможностей и пристрастий
Старый 24.07.2013, 16:47 (16:47)   #22
HEKTO
Аватар для HEKTO
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
HEKTO ПервоклашкаHEKTO ПервоклашкаHEKTO Первоклашка
да какие нах пристрастия.
Быстрее бы решить проблему.
Ну и не хочется в копеечку влететь.
Лучше на Тур бабло спустить
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 17:36 (17:36)   #23
Crushhh
Аватар для Crushhh
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
Crushhh ПервоклашкаCrushhh ПервоклашкаCrushhh Первоклашка
Столкнулся с такой же канителью, если вкратце - ставь соседу окна, т.к. это в конечном счете дешевле. Или можно сделать козырек от потолка на улицу, а потом уже свои окна поставить, чтобы все текло наружу. (Как понял, протекает в месте стыка перекрытия с бетонным "бортом" балкона, там обычно тупо доску кидают)
Crushhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 17:42 (17:42)   #24
HEKTO
Аватар для HEKTO
Благодарностей: 176
Окна свои уже стоят.
Стык по ширине у стены.
Старый 25.07.2013, 10:21 (09:21)   #25
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Я заделывал щели полиуретановой двух компонентной мастикой, производителей масса, я делал Такой (Если все же надумаете еще что нибудь подмазать) По цене весьма бюджетно.
Как уже выше писал, 2 года полет нормальный.
Окна соседу за свой счет - круто конечно
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HEKTO (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 10:58 (10:58)   #26
HEKTO
Аватар для HEKTO
Благодарностей: 176
Николаи4, хороший материал.
Цена около 1,5 т.р. за банку. Бюджетно.
Но нигде не нашел, какой должна быть оптимальная ширина шва. 1см? 5 см?
Хотя если она используется для деформационных швов, то в моем случае было бы иделаьно.
Но я уже доформационный шов залил цементом.
Николаи4 (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 11:20 (10:20)   #27
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
У меня ширина шва местами доходила до 5 см, шов деформационный был, заделал все в глубину на сколько было возможно, порядка 12 см, поставил маячки, шов дышал +-1 см, мастика работала, адгезия очень хорошая.
Но я уже деформационный шов залил цементом.
Тут маленько погорячились, ну ничего не поделаешь, если только выдалбливать, но это целая эпопея.
Есть еще вариант вызвать высотников которые проинспектируют причину протечки (есть в сети куча организаций занимающиеся данным вопросом), выяснят где и откуда попадает вода и заделают, если будет снова подтекать уже можно снова их дернуть будут до устранять.
Вариант затратный, но можно узнать что по чем.
Кстати, если дому 3-5 лет (гарантийный срок для объекта долевого строительства), то можно застройщиков дернуть устранить все это дело.
Сугубо ИМХО.
HEKTO,
HEKTO (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 11:32 (11:32)   #28
HEKTO
Аватар для HEKTO
Благодарностей: 176
Николаи4, с цементом я точно погорячился.
Сделал им после раговора с прорабом Застройщика, который уверил, что дом больше не ходит и шов можно смело заливать. Видимо херово учился это горе-строитель....
Но мастика все-равно пригодиться, спасибо.
Старый 25.07.2013, 12:23 (11:23)   #29
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
HEKTO, Крепитесь и удачи Вам в этом деле.
Надеюсь все разрешится с самыми малыми затратами.
Прорабу - щелбан!
HEKTO (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 15:05 (18:05)   #30
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,269
Благодарностей: 6,416
Подлить ему на балконе пол с уклоном, загерметизировать таким образом, сделать в стенке отверстия для слива и все дела.
А бодаться с соседом долго и бесперспективно, по лоджии конкретно.
Если наклон и сливные отверстия не делать , а просто все замуровать .. То получится либо ванна с водой после дождя ( и сосед сверху сам ее проковыряет-засверлит где ему удобно ) - либо побежит сверху не в примыкании балконной плиты к стене , а скажем по перриметру остекленения и возможно по внутренней его поверхности ..
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
