Старый 25.08.2013, 13:46 (14:46)   #21
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (25.08.2013), Синегорец (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 13:54 (14:54)   #22
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
А с приводами всё гуд?
Старый 26.08.2013, 16:37 (17:37)   #23
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
даж стыдно.. снял суппорт..
а в моём малом наборе ключей нет большого torx (( в итоге диски не поменял
за то всё собрал потом, поехал из гаража того в сторону дома, что около 50км..
так вот вибраций стало в разы меньше( ..меньше меньшего
хм
люфта нет.. а что ещё?
другое дело.. не могут ли наконечники рулевые себя так показывать, при торможении?
Старый 30.08.2013, 10:36 (11:36)   #24
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
28.08.13 поменял торм. диски и колодки..
со скорости пока не тормозил, надо подождать-обкатать)
Тк при перестроениях налево,
чуть, но шумит/нудит что-то..
Спросил про подшипник..
Сервисмены приговорили подшипник правый, а так же сказали, что "бьет" правая палка (привод), тот что между шрусами..
..из-за него руль колебаться не может,
Но порекомендовали сделать..
Жаль эта палка идет лишь всборе с гранатами((
Оригинал - 7L0 407 271 F, стоит от 22т.р
В сервисе утверждают, что в оригинале ставят Loebro,
а если отдельно гранаты - GKN..
Что скажите, друзья?
Заранее спасибо!
Старый 30.08.2013, 11:32 (12:32)   #25
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
DUX, вал привода (скалка), если не имела аварийных ударов в стойку и непосредственно в привод, ходит ооочень долго и если внутренний и наружный ШРУСы в порядке, то я бы воспользовался б/у скалкой с разбора, а для надежности крутанул бы ее в центрах.
DUX (30.08.2013)
Старый 30.08.2013, 11:43 (12:43)   #26
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
ШРУСы одинаковые вроде все, в смыле, слева и справа от "КП"
так что оставлю.. прально?
заказал всборе фирмы Loebro
а палку крутану... если что, претензию накатаю
*жалко езжу на авто мало..
очень интересно, победил ли я заменой своих дисков "синюшных" ту первоначальную вибрацию на руле
Старый 31.08.2013, 23:54 (00:54)   #27
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
Итог:
Поменял тормозные диски/колодки..
Поменял привод и подшипник..
В салоне тишина и покой) на руле вибраций не выявленно..
Всем спасибо!
И не совсем спасибо тем, кто сбил толку и говорил про ступицу))
* привод поставил Loebro 304545, аналог 7L0407271F..
Выглядит не хуже.
И еще раз.. Со слов сервисменов именно он и упаковывается в коробку оригинала.
** на оригинальном подшипнике было написано GKN, что с Лоебро одно и тоже, вроде)
Так же надо помнить, что одна из сторон подшипника намагничена.. При не верной установке АБС выдаст ошибку..
И еще. Передний подшипник ступицы поменяли правый, по ходу движения
..не смотря на то, что шум/вой сопровождал движения при левых перестроениях.
Вот)
Всем успехов!
Последний раз редактировалось DUX; 01.09.2013 в 17:39.
BVP (01.09.2013), Синегорец (10.09.2013)
Старый 07.10.2013, 11:53 (20:53)   #28
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,224
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
DUX
Итог:
Всем успехов!
Ребятки а как определить какой стороной куда вставлять подшипник??? магнитной частью внутрь или наружу?
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 21:53 (22:53)   #29
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Неужели у человека у которого были деньги на GP нет денег тупо купить в сборе ступицу на разборе и поменять? Зачем стока мук с простым железом, ладно электрика бы была? Я не со зла!
Как вы написали, так и сделайте и париться не надо там все уже установлено, как надо.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 07:33 (08:33)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
Ступица в сборе с подшипником идет только на 2.5 tdi, на всех остальных турах идет подшипник отдельно и вместе со ступицей в кулак его не запрессовать, так как подшипник в кулаке стопорится стопорным кольцом, которое не установить если запрессовать подшипник вместе со ступицей.
Намагниченной стороной нужно запрессовывать к приводу, тобишь внутрь где стоит дотчик АБС. Определить намагниченную сторону легко отверткой маленькой. Гайка ступицы на всех турах кроме 2.5 тянется 500 Нм.
Спецсъемник нужен только для запрессовки подшипника на 2.5, на остальных все можно сделать в обычном прессе, сняв полностью кулак. Если надо все могу расписать.
DUX (04.06.2014)
Старый 03.06.2014, 23:52 (23:52)   #31
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Такая беда дядьки... Спереди 3 комплекта дисков поменял, сзади два... Биение осталось... Причём создаёт как буд то с неравномерным торможением, такими рывками малюсенькими... Что переберать???
Думал подшипник правый(гудел малость) - заменил, гул прошёл, вибирация осталась... бесит до ужаса. Но подшипник левый заменил.
Зимой правым колесом в бордюр ударил сильно, резину порвал... Может там копать следует?
Последний раз редактировалось NikPage; 04.06.2014 в 00:15.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 00:20 (01:20)   #32
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
сам диск-то прокатывал, наверно?
мож привод загнул? ..протри тряпкой, посмотри на нем мех. повреждения тоже
Старый 04.06.2014, 12:59 (12:59)   #33
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
DUX, диски новые купил, полностью по 0 ровные.Какие повреждение могут быть на приводе? Визуально чистый-черный...:-) палка как палка:-)
Старый 06.06.2014, 10:16 (14:16)   #34
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
А вы как думаете? Смотреть всю правую сторону передней подвески. Делали регулировку углов развала и схождения колес после удара? Вибрация только при торможении на руле или при езде тоже есть?
Последний раз редактировалось Xeonkz; 06.06.2014 в 10:20.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 22:32 (23:32)   #35
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Добрый вечер. При замене передней ступицы горе-слесаря "убили" датчик АБС. Хотя я их предупреждал, что его нужно снять до выпрессовки старой ступицы. В итоге-горят АБС и ЕСП и не работают. Но это и понятно, меня беспокоит другое что АКПП работает не так, как раньше, а очень поздно переключает на след. передачу. Может ли такое поведение АКПП быть связано с вышеупомянутым датчиком? Или к маленькой проблеме добавилась большая?
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 06:06 (07:06)   #36
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Вопрос снимаю, после замены датчика АБС с коробкой все гуд.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
