Старый 01.12.2013, 10:22 (10:22)   #21
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
nick smit, то что он дизель это огромный плюс а не недостаток, вибрации и рокот ничто по сравнению со средним расходом в 10 литров на машине у которой 2,5 тонны рабочего веса. Да и вообще джип должен быть ТОЛЬКО дизельным...ИМХО
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 11:01 (11:01)   #22
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
max240p, у меня тоже была А6 но с 2,8.. и не было там вибрации, но бензин и дизель не совсем корректно сравнивать, так как работа дизеля основана на детонации))), а R5 привод ГРМ -шестерни)) был бы ременный, работал бы мягче и тише.
Последний раз редактировалось сашок 28; 01.12.2013 в 11:03.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 11:51 (14:51)   #23
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
elisej1985, Я не спорю, но покупая авто с дизельным двигателем не стоит надеяться на тишину как у электрокара!
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 17:11 (17:11)   #24
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
nick smit, согласен
Старый 04.12.2013, 12:42 (12:42)   #25
Serg427
Аватар для Serg427
Serg427 Младенец
Всем привет! Недавно у себя стал замечать легкую вибрацию при наборе скорости в диапазоне от 50 до 80 км/ч, посмотрели подвесной на подъемнике, проверили люфты, все в норме, резинка цела,пробег 53 тыс., что еще можно глянуть?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Да, еще, проявляется только если давить педальку , если накатом, то ничего нет
Последний раз редактировалось Serg427; 04.12.2013 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Serg427 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 12:44 (12:44)   #26
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
проверяй еще раз и внимательно кардан и все что с ним связано
Старый 04.12.2013, 13:01 (13:01)   #27
Serg427
Аватар для Serg427
Serg427 Младенец
может его снять попробовать?
Старый 05.12.2013, 23:11 (23:11)   #28
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
подниму тему. Появился гул при движении, если нажать на газ в интервале 1400-1700 оборотов, низкочастотный но немного подзванивающий, сложно описать, сопровождаемый все той же мелкой вибрацией. По ощущению гул идет или с середины под капотом, или с правой части. Похоже чем-то на выпуск (как будто что-то пустотелое гудит), но не уверен. При высоких оборотах никакого гула нет. Это вообще что может быть?
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 20:09 (20:09)   #29
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
добавлю. на 1-4 передачах гула нет, только на 5й проявляется явным образом
Старый 06.12.2013, 23:12 (23:12)   #30
efanmax
efanmax Младенец
кто-нибудь помогите! на 4-6 передачах на 1500об.мин вибрация. как-будто что-то закусывает снизу, и что-то мешает увеличить обороты, даешь чуть больше газа обороты повышаются и все нормально
Добавлено через 15 минут 3 секунды
unreal, похоже у меня та же проблема только на 4,5 и 6 передачах, поднимали на подъемнике говорят что-то в коробке, если разберешься отпишись плиз.
P.S. если держать газ ровно в этих оборотах, гул постоянный, прибавляешь проходит.
Последний раз редактировалось efanmax; 06.12.2013 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
efanmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 23:23 (23:23)   #31
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
похоже, да
пока не знаю, за что даже браться. может ПО коробки и раздатки сменить, но сильно сомневаюсь, что поможет
Старый 09.12.2013, 07:34 (07:34)   #32
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
а вчера зажегся джеки чан и двигатель ушел в аварийку... Завтра-послезавтра должен мне VAS приехать - посмотрю, что и как...
Старый 20.12.2013, 18:23 (18:23)   #33
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
А есть у кого опыт замены подушек движка R5 2.5? Подрамник снимать надо?
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 19:28 (19:28)   #34
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
ездил в Автогранд, причину точно не определили, но сказали, что похоже на внутренний шрус. Осталось определить, левый или правый. Поменяю - будет видно, оно или нет )
Старый 05.01.2014, 00:22 (00:22)   #35
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
поменял оба внутренних шруса, все осталось как и было, в автогранде разводят руками, говорят, ездий пока более явно не проявится... Кардан что ли...
Старый 09.01.2014, 06:57 (06:57)   #36
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
ну в общем, если кому интересно - проблема в акпп, а именно в гидротрансформаторе. Надеюсь отделаться только его заменой.
Серый V10 (09.01.2014)
Старый 21.10.2016, 23:41 (22:41)   #37
Александр Игоревич
Александр Игоревич Младенец
На машине, двигатель BKS TDI 3.0 была вибрация. При оборотах около 1500 в движении и когда машина стоит, то при положении рычага АКПП в D,R и повороте руля. Летом не так заметно, т.к. резина набухает, но при температуре 0-3 градуса сильнее. При осмотре оказалось, что порван передний сайлентблок подрамника. Точнее резина отслоилась внутри сайлентблока от его корпуса. Именно через нее шла вибрация на кузов. И задние были подорваны. Поменял все 4 подушки - и вибрация ушла.
Еще была мысль поменять 2 гидроопоры двигателя, подушку раздатки и демпферы глушителя. Но обошлось справиться с вибрацией заменой сайленблоков подрамника двигателя.
Александр Игоревич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 18:07 (18:07)   #38
Серж77
Аватар для Серж77
Серж77 Младенец
Все вибрации на скорости это от вихревых заслонок они прилипают и двигатель трепет трепет при разгоне
Серж77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
