Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 21.08.2013, 10:08 (13:08)   #21
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
(на некоторых авто втулки неразрезные, там линки откручивать по любому приходится).
А нука на каких? Как можно не разрезанную втулку натянуть на изогнутый стаб? Да еще и протащить через крепление линка?
AlexNM (04.12.2013), Знамя (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 10:10 (13:10)   #22
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Тогда можно действительно не откручивать линки. (на некоторых авто втулки неразрезные, там линки откручивать по любому приходится).
Бра да там не линки,там железяка изогнутая длинной 2 с лишним метра,самое удобное менять на яме втулки и снизу спокойно полезешь и сверху тоже
Сузуки Гранд Витара.
смари слева разрез!
Последний раз редактировалось Знамя; 21.08.2013 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
seregaW0077 (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 10:10 (09:10)   #23
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Не спорю, мож и удобнее. Но дольше
Ни когда не снимал стаб для замены втулок
Если открутить все крепления, то ненамного дольше, но если втулки разрезные, то линкт откручивать нет необходимости, то и стаб вытаскивать смысла нет.
Старый 21.08.2013, 10:10 (13:10)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ска черная же была
Старый 21.08.2013, 10:11 (13:11)   #25
seregaW0077
Сибиряк
Она разрезана по одной стороне
Знамя (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 10:12 (13:12)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
только если просто труба круглая у тебя,без ушек по краям,тогда натянешь их,на ТУре не надо снимать стаб,если не хочешь конечно его помыть в ванной
Старый 21.08.2013, 10:12 (10:12)   #27
Наталия С.
Аватар для Наталия С.
Поблагодарил(а): 9,052
Благодарностей: 8,849
Наталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. Магистр
Тур , он стал повыше от земли сантиметров на 10.
Опять ты со своей пневматикой
Наталия С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТотСамый (22.08.2013)
Старый 21.08.2013, 10:13 (13:13)   #28
seregaW0077
Сибиряк
ZAlek,
Да не бывает не разрезанных (хотябы по одной стороне) втулок для стаба
Старый 21.08.2013, 10:14 (13:14)   #29
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
отдам своего Тура ,тому кто натянет втулки на снятый стаб туровский
Старый 21.08.2013, 10:15 (09:15)   #30
ZAlek
Чиновник
ска черная же была
Ребят, я сам менял своими руками, протягивал от края к месту установки...
seregaW0077 (21.08.2013), Знамя (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 10:16 (13:16)   #31
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
так,ты чего тут делаешь? опять хочешь превратить тему в флуд!?
Добавлено через 59 секунд
есть фотоотчет? или руки сильные покажи
Последний раз редактировалось Знамя; 21.08.2013 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2013, 10:18 (13:18)   #32
seregaW0077
Сибиряк
Это были "не правильные" втулки
Старый 21.08.2013, 10:19 (10:19)   #33
Наталия С.
Да это я ему посоветовала их поменять Почти что заставила
Знамя (21.08.2013), ТотСамый (22.08.2013)
Старый 21.08.2013, 10:28 (09:28)   #34
ZAlek
Чиновник
Отчет не мой правда, но смысла это не меняет
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Нет, она неразрезная.
ССылка
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.08.2013 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2013, 10:35 (13:35)   #35
seregaW0077
Сибиряк
ССылка
Я же говорил, что втулка ЛЕВАЯ!. Полиуретан производители не режут!
Разрезается перед установкой по желанию Видимо просто у тебя было желание тащить ее через весь стаб Ну так тоже можно, но геморно Покупай оригинальные втулки и не мучайся
Старый 21.08.2013, 10:36 (13:36)   #36
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
их надо былоразрезать с тдной стороны и вставить спокойно,это втулки мягкие как жевачка
Старый 21.08.2013, 10:39 (09:39)   #37
ZAlek
Чиновник
Что значит левая? Есть оригинал, есть неоригинал
Каждый выбирает то, что ему нравится.
Из-за разреза втулки на НСГВ расходник, в разрез попадает песок и их быстро перетирает, поэтому и натягивают без реза
Добавлено через 51 секунду
Специально не режут, почему - выше. Да и смысл резать если она несложно одевается так.
Кстати, на Тур полиуретановые не делают, видно не натянуть
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.08.2013 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2013, 10:43 (13:43)   #38
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вот глянь по ссылке своей,там стоит втулка с разрезом,фтулки СЕ отливаются неразрезные,а потм разрезаются
Старый 21.08.2013, 10:45 (10:45)   #39
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,326
Благодарностей: 6,407
Полиуретан зимой не дубеет разве?
Старый 21.08.2013, 10:49 (13:49)   #40
seregaW0077
Сибиряк
"Левая" - значит не оригинальная (левого производителя).
Согласен Только, когда я говорил о том, что не бывает неразрезанных втулок - я имел ввиду оригинальную деталь, а не пародию.
Да ну, бредят те кто итак говорит
там принцип маленько другой. не как на витаре
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
