Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Благодарностей: 17
17
Подниму тему. Может кто недавно делал.
Подкиньте свежих адресов... |
Последний раз редактировалось dedmi; 04.10.2016 в 05:52. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,180
5805
Васильевский остров Малый проспект дом 66. Развальщик Андрей. Делает очень качественно. С пневмой знаком и делает все правильно.
Поблагодарили: | dedmi (06.10.2016) |
#23 |
14
согласен...
"ПРОФИ", сеть шинных сервисов Адрес: 16-я лин. B.O., 66, Санкт-Петербург, 199178 Телефон: 8 (812) 327-78-81 |
#24 |
Сделал в " ПРОФИ" у Андрея, ценник 3рубля, скажу что не понравилось: спросил можно ли понаблюдать, уклончиво сказал что не стоит, делал вроде на "lock" время40 минут, по окончании на мой вопрос, как в целом, сказал что последствия ремонта подвески или замены, хотя ремонта небыло, как-то это меня насторожило.Пока вроде все хорошо машину не ведёт, резину в первом приближении не поджирает.Делаю сход-развал при каждой замене и при каждой до и после приходится регулировать.
Последний раз редактировалось Иван+; 31.10.2016 в 21:26. |
#25 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 695
1270
Вновь сделал сегодня на Левашевском в "Евроавто", ни фига не реклама)))))) полностью повторяю свой пост номер 2 в этой теме. Быстро, бюджетно и не жалуюсь. Всем удачи!
#26 |
Благодарностей: 20
20
Тоже недоволен. Сам Андрей очень положительный персонаж, ничего лично против него не имею. К тому же на стене куча фотографий всякий Роллс-Ройсов, Феррари, подготовленных раллийных машин и т.д. - клиентов, которым он делал сход-развал. НО, результатом работы остался крайне недоволен. Приехал на зимнем комплекте колес (18", штатные Каракумы) со следующими симптомами - руль завален налево, машину ведет направо. По его совету было решено поменять колеса на летний комплект (20", OZ Cortina), и только после этого посмотреть будет ли вести машину. Поменяли, все симптомы остались. В итоге, переделывали развал-схождение 5 (!!!) раз. В результате остался кривой руль. Машину вправо вести перестало, но к сентябрю внешнюю сторону передних колес сожрало напрочь, при пробеге за 5 месяцев около 6000 км, покрышки теперь под замену, хотя рассчитывал проехать на них еще следующий сезон. Машина также с пневмой, но каких-то особенных его манипуляций с учетом этого нюанса, я не увидел. Как мне сказали у дилера, машину с пневмой перед сходом-развалом надо сначала полностью поднять, проехать несколько метров вперед-назад на ровной поверхности, потом полностью опустить, снова проехать туда-сюда, и только потом на стандартное положение подвески и проводить работы. Ничего такого даже близко не делали - заехал на стенд и вперёд с песней. Потратил около 5 часов (уже не помню), но когда понял, что результата с рулем не будет - решил забить на кривой руль, поскольку, судя по распечатке, все параметры были в зеленой зоне. Как выяснилось, зря - убил резину. При этом, мы с ним каждый раз катались, он ездил за рулем и сам подтверждал, что плохо сделано, надо переделать. Дико извинялся и мы ехали на переделку снова и снова. Стоило "удовольствие" 2900. Больше туда не поеду. |
#27 |
-19
если у ОД,то наибольшее доверие вызывает Нева.делал там летом сбитый наглухо сход-развал(подьедало кромку,сделал у ОД в европе,стало хуже) делали долго,часа 2.5,показали до и после(распечатку),я конечно припух,от того что было в исходнике.пробежал уже около 20ккм,все в порядке.один минус-дорого-около 8кр
#28 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
Иван+,
Все параметры колес до регулировки практически в норме (в пределах погрешности прибора + погрешность криворукости мастера) регулировок не требовало. На другом стенде могло показать аналогичные отклонения в других местах. Обратите внимание на левое переднее колесо. Все его параметры зеленые (внорме). Скорее всего данное колесо вообще не регулировали (если бы регулировали все параметры всех колес - то за 40 минут точно не управились). Однако, после стенда, все параметры данного колеса изменились. Поэтому, все разговоры мастера про последствия ремонта подвески - создание дымовой завесы, чтобы Вы не думали, что выбросили деньги на ветер. У меня был случай. При прохождении планового ТО у ОД на станции Volvo мне показали карту развала/схождения и сказали, что надо менять задние рычаги. Параметры задних колес были очень красные. Я их не послушал. И случилось чудо - через год на плановом ТО на той же станции все параметры подвески пришли в норму. Как они нарисовали левую карту я не знаю. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 04.11.2016 в 21:56. |
#29 |
Поблагодарил(а): 21
12
делал в к14 на Качалова. Делал Андрей. Значит про подъемы и опускания он ничего не знает. В каком режиме пневмы надо делать тоже не совсем уверен. Делал все на заведенной машине. Делал около 1.5 часа. Делал на летней съеденной неравномерно резине. Руль вроде ровно стоит никуда особо не тянет. Поменял на зимнюю резину и тоже все вроде в поряде. В общем приехал около 3 тыс пока хорошо. Дал свой номер телефона и сказал приезжайте если что не так. Вывод такой что на первый взгляд не внушил доверия а результат нормальный пока.
#30 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Делал на Суздальском проспекте 2 делают не дорого и хорошо. Незабывайте перед регулировкой развала схождения делать адаптацию датчика G85!
#31 |
Благодарностей: 86
211
#33 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Это датчик угла поворота рулевого колеса.
Последний раз редактировалось dima212110; 11.11.2016 в 06:08. |
#35 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
Делал в целях профилактики после 2 летней эксплуатации авто.
Делал в Автоштадте по сервисной акции, за небольшие совершенно деньги. Результатом доволен. Хотя и до регулировки не жаловался, но отклонения были. Подвеска пружины. |
#36 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
это где он находится? Васей можно сделать (в каком блоке находится)?
Volkswagen Touareg NF и Touareg FL > Техническое обслуживание и эксплуатация NF > Машину ведет вправо.. Там ссылка на мануал как сделать калибровку датчика G85 (В 16-м блоке) |
#37 |
Поблагодарил(а): 21
12
в дополнение к своему посту 29 скажу. Сейчас заметил что руль немного криво стоит а в остальном нормально. После отпуска поеду нему разбираться. Так что К14 не советую на Качалова.
