#21 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
10598
Valera3, снимай распредвал и меняй гидрокомпенсаторы, Заодно его тоже проверь, возможно и он нуждается в замене.
Поблагодарили: | Valera3 (30.08.2013) |
#23 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Вроде и масло хорошее и движка чистый а распред сожрало
![]() Значит масло ![]() |
Поблагодарили: | vovkas (29.08.2013) |
#24 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (30.08.2013) |
#25 |
2715
Так ТС лил - 0в30 или 5в30
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 29.08.2013 в 20:02. |
#26 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Это не из-за масла, вот мой V10 тоже самое, хоть и масло диллерское Кастрол лонг лайф 2.
И пробег 165000, и кулачок стёрся, и два гидрика дырявых. Причём гидрики изношены на первых двух цилиндрах ближе к бамперу с обеих сторон. Прослеживается масляное голодание при старте двигателя. Налёта нет, просто фотки тёмные получились. Кстати почему на распредвалах нету отверстий как на жигулях для подачи масла под давлением? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 29.08.2013 в 21:30. |
#27 |
1350
И пробег 165000, и кулачок стёрся, и два гидрика дырявых. Причём гидрики изношены на первых двух цилиндрах ближе к бамперу с обеих сторон. Прослеживается масляное голодание при старте двигателя. Налёта нет, просто фотки тёмные получились. Кстати почему на распредвалах нету отверстий как на жигулях для подачи масла под давлением? ![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд Valera3, Motul 5w40 505.01 ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 29.08.2013 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Благодарностей: 728
904
РТУТЬ, Думаю не в масле дело. При старте не хватает масла в конце магистрали, и пару секунд масла не хватает.
Хорошобы посмотреть состояние двигателя на мутюле. Что то мне последнее время масло Лукойл стало нравится. Кстати случаем никто лукойл не заливал? |
#31 |
1350
У меня пробило именно при старте горячего
#32 |
10
Спасибо всем за Правильные подсказки. Я пробовал покрутить двс без завода(по капелюшке, у меня секретка, без нее просто крутит) со снятой крышкой гбц, что бы посмотреть состояние распредвала, так масло СРАЗУ попадает на кулачки вала. А покрутив 3 оборота стартера, забрызгал пол двигла, так что масло подается хорошо и быстро! А проблема, как мне кажется, после увиденного у меня и прочитанного здесь- в качестве металла самих гидриков и в качестве масла, после 5-10 тыщ на нашей солярке с частичным возвратом продуктов сгорания обратно в двс через систему вентиляции картерных газов и ЕГР! Я думаю эта система-ЗЛО!
Добавлено через 12 минут 17 секунд РТУТЬ, Колпачки боюсь у нас в деревне менять, сложно там с метками. А масло буду таки лить по допуску 506.01 , какое и лил shell 0w30. Точно знаю что настоящее, а это ОЧЕНЬ важно в нашей стране! Больше чем написано на красивых баночках. P.s. Спасибо Вам и chikanarik, за активную помощь и поддержку! |
Последний раз редактировалось Valera3; 30.08.2013 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (30.08.2013), vovkas (30.08.2013) |
#33 |
1350
Valera3,
Ешё совет меняйте его (масло) чаще не 9-10тыс,а 7.5-8тыс,плотность масленой пленки при 100 градусах у Вашего масла 11.8 ,вроде ничего так ![]() ![]() ![]() |
#34 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Поблагодарили: | РТУТЬ (30.08.2013) |
#35 |
10
Парни! Подскажите пожалуйста номер приблуды которой можно снять ( открутить) распредвал от звездочки сзали двигателя!
#36 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
Лейте Motul 5w40 505.01 и эта проблемка в будущем обойдет Вас стороной,а Кастрол не важно дилерский или нет
![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд Valera3, Motul 5w40 505.01 ![]() ![]() ![]() ![]() Если я залью Motul 5w40 505.01 вместо Motul 0w30 506.01 не будет ли хуже? ![]() Я думаю всё-таки не стоит экспериментировать со спецификациями. Если производитель рекомендует масло 506.01 для R5 и V10, то его и надо заливать, его специально разработали для этих двигателей, а производитель масла не так важен как спецификация. ИМХО. ![]() |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 31.08.2013 в 00:35. |
#37 |
1350
Челябинский Мужик,
0w30 506.01 Это всё из за экологии т.е чтоб не прогревать ДВС,масла лучше не смешивать ![]() |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (31.08.2013) |
#38 |
11
Комрады, нужна помощь, помогите разобраться.
Двигатель r5 bpe. Начался бубнеж, снял клапанную крышку увидел, что на кулочках распредвала есть полосы, а на гидриках масло стоит как бы в углублении. Решил, что пора менять. Купил распредвал, гидрокомпенсаторы, колпачки и болты которые мне сказали на знакомом СТО. Договорился, заехал, мне все поменяли. В результате пропал дым при утренней заводке, снизился расход на холостом ходу (был 0,9л/ч, стал 0,8л/ч), звук двигателя стал немного мягче. Все как бы хорошо. НО бубнеж как был так и остался. Т.е. снимаешь с дросельной заслонки шланг и слышно четкое и громкое бу-бу-бу. Подводя итоги мы имеем: 1. Нормальный расход; 2. Новые гидрокомпенсаторы, распередвал, маслосъемные колпачки; 3. Черный дым при резком старте (движок чипованый), до замены распреда был постоянно; 4. И постоянное бубнилово ![]() Неужели клапана прогорели? Как разобраться в чем причина этого бубнежа? Пробовал перекрывать егр (ставил заглушку на выходе из турбины), бубнеж оставался. Значит наверное звук идет не из выпуска, а с впуска. Помогите советом как продиагностировать проблемму и найти источник этого бу-бу-бу. На СТО сказали езди и не парся, ведь двигатель работает нормально, а лезть туда это впаливать кучу денег, когда вылезет серьезная проблемма, тогда и снимем тебе движок. А я не могу уже слышать этот бубнеж, посстоянно в голове мысль, что двигатель работает неправильно. Помогите советом, у кого какие мысли есть? |
