Старый 26.01.2014, 06:53 (14:53)   #21
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
ну хорошо, 240-20=220 мм, этого что не достаточно для повседневной езды?? У шнивы 200 мм клиренс, и по городу по бордюрам и по говнам лазают только так.
Вот за зиму застрял второй раз!( Первый раз засадил так, что выдергивая, сожгли сцепление Уазу-Хантеру) Прет Тур по снегу хорошо, но до тех пор пока сядет на брюхо! В данном случае сел на правые рычаги из за того что правое колесо продавило рыхлый снег, а левое осталось на твердом утоптанном снегу. И было вообще побарабану, что левая сторона была на достаоочно плотном покрытии-сдернуть Тур не смог! После этого полез под Тур в гараже и намерил под передними нижними рычагами рычагами всего 19см!!! в следующую зиму буду ставить 265/65-17 однозначно! Или куплю тур с пневмой!
Тип файла: jpg IMG20140120154854452.jpg (190.5 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20140120154925108.jpg (109.5 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20140120154937822.jpg (120.0 Кб, 200 просмотров)
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mihanik (05.01.2015)
Старый 26.01.2014, 06:55 (14:55)   #22
Синегорец
Благодарностей: 429
Подвеска не меняна( кроме стоек передних). резина 235/65
Старый 26.01.2014, 08:53 (12:53)   #23
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Синегорец,
А ты точно застрял на фотографиях? помоему там десятка проедет без проблем
на 235-65 тур смотрится как на маленьких детских колесах...
Старый 27.01.2014, 01:50 (09:50)   #24
Синегорец
Благодарностей: 429
Сам в шоке! Там не то что десятка, там и BMW X5 должен был проехать.
Старый 29.01.2014, 00:35 (00:35)   #25
Genius
Аватар для Genius
Genius Младенец
а может стоило слегка давление в баллонах снизить, по снегу помогает, ну или цепи, как-то наблюдал хайлюкс на цепях, полз хорошо, просто замечательно, уазоводы ехавшие следом материли его почем халва
Genius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 16:57 (16:57)   #26
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
На днях заменил все рычаги иподруливающие тяги на задней подвеске и передние и задние стойки, пружины оставил старые , под них проложил по два кольца из транспортерной ленты . Теперь под железной защитой дорожный просвет стал 22 см. , с учетом того , что и колеса стоят не стандартного размера 255/65r17. Сама машинка подросла ! Высота по релингам 180 см.растояние от края крыла до центра оси-перед -52 см, зад-53 см, где-то так получилось.До этого просвет под защитой был 20 см.
Тип файла: jpg 082897fcc5e5fda74ba95928fa6bc4c8.jpg (271.2 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg b40bc8ce500d01e8d3a0bb8f267dfd13.jpg (261.7 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильич 737; 05.04.2014 в 19:23.
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 11:45 (10:45)   #27
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Добрый день всем! Увеличил клиренс на Туре проставками между амортизаторами,и верхними опорами,на 20мм.Появились пару вопросов: 1.Обязательно ли после этого делать развал-сход? 2. И нужно ли отпускать сайлентблоки на рычагах? Буду Всем очень благодарен за дельные советы.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 14:28 (17:28)   #28
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
vavantuz, Ставил почти год назад Зейкель. На геометрию обязательно заехал. Мне с сайлентами ничего не делали. Сам присутствовал при лифте подвески от и до
Старый 12.11.2014, 14:39 (13:39)   #29
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Спасибо. Завтра запишусь на геометрию.
Старый 14.11.2014, 04:07 (04:07)   #30
AndrejK
Причина: Мошенник
AndrejK Заблуждающийся
А где брали проставки, поделитесь опытом, пожалуйста.
AndrejK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 05:42 (04:42)   #31
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Изготавливали сами,вместе со знакомым токарем. Делали из тексталита. 20мм не нашли,а нашли 6,5мм, склеили его в три слоя и ещё для верности склепали между собой,соответственно получилось 19,5мм. Снял стойки,сделал из картона шаблон,перерисовал его на заготовки,а дальше дело токаря. Через 2дня и за 2тыс.р.он мне принёс готовые проставки на перед и зад.Всё подошло идеально.Да и ещё болты пришлось удлиннять соответственно на 20мм. Передние болты которые выпресовали,подошли на зад,а на перед пришлось выточить новые.Ну вот както так.Может многие посчитают это колхоз, я так не считаю,так как делаю это уже не на первую машину. И не только я.Кстати делали когда то из алюминия. Делали форму,плавили,заливали.Затем токарь точил.Короче вариантов много,на сколько фантазии хватит.
Старый 15.11.2014, 23:39 (01:39)   #32
Евгений Орск
Аватар для Евгений Орск
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
Евгений Орск Детский сад
Для ТС -если требуется поднять авто на пару сантимов надо поставить резину с большим периметром. У меня стояла 255/55 r18, поставил 265/60 r18 -нигде ничего не задевает, но на 2 сантиметра выше стала. Хоть у меня и на пневме- но на зиму пару сантиметров в нормале не повредят) Если лазить по бездорожью-даже в режиме сильного бездорожья не хватает клиренса всегда.
Евгений Орск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 04:24 (04:24)   #33
Vaha
Аватар для Vaha
Vaha Младенец
А я на 265/50/20 тоже выше стал даже когда первый раз сел за руль с такой резиной сразу заметил разницу и по снегу он прёт да боже он у меня на механнике живу на севере Якутия по этому много езжу по бездорожью
Vaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 01:24 (00:24)   #34
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
всё делалось и поднималось - в моей теме всё есть, зимняя резина 265\70 -17
Пугаю ей водил в пробках - сижу на одном уровне с водилами крузаков.
при виде спорткаров - ловлю себя на мысли что хочется переехать......
Тип файла: jpg IMG_3702.jpg (401.6 Кб, 150 просмотров)
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lisspy1 (27.12.2014)
Старый 19.11.2014, 02:55 (01:55)   #35
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
...Пугаю ей водил в пробках - сижу на одном уровне с водилами крузаков.
Mixalich, типа так как было в Одессе возле Гамбринуса на углу Дерибасовской четыре дня назад ?
http://dumskaya.net/news/v-centre-od...hu-leg-040912/
Тип файла: jpg Odessa_Land_Cruiser_vs_Opel_001.jpg (233.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Odessa_Land_Cruiser_vs_Opel_002.jpg (218.3 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 19.11.2014 в 03:17.
Mixalich (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 13:50 (12:50)   #36
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Ага примерно так
Timofeevich (19.11.2014)
Старый 26.12.2014, 21:05 (21:05)   #37
ЮрийБ
ЮрийБ Младенец
Так знакомо))
Немного не в тему, но каков максимально возможный размер резины на 17 диски? Естественно, без подреза арок))
ЮрийБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 09:51 (08:51)   #38
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
как раз-таки подвеска seikel
Парни напишите отчет по seikel, кто ставил, как оно, впечатления, плюсы, минусы?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 12:42 (15:42)   #39
Хорек Паникер
Последовательный
Klop_,
А чего по ней описывать то?
Жрет все неровности, лежачих полицейских на ура.
Сравнить могу с пружинной спорт-подвеской (стояла до зейкела) - вроде как и помягче стало (все ж таки пружинки и амморты подлинее), но по всем остальным см. пункт 1 )).
С пневмой стоит ли сравнивать - хз, как по мне между пружинами и пневмой не шибко то различие (ой, заклюют меня )
По лифту - зейкель плюс колеса 30,6 (265-65-17 или 265-60-18) высота как у тура на пневме на стоковой 29_ой резине в положении Экстра
Из минусов, после заниженной спорт-подвески изменилось поведение при маневрах и закладывании в повороты (крен) - установка проставок решила сей вопрос, правда я с весны катаю на Wrangler Duratrac - с ним катать приходится по другому. В целом про гонки и резкие маневры пришлось забыть
С зейкелем у меня стоят спортивные стабы, кстати. Менять их на обычные не шибко-то и собираюсь. Мне артикуляции подвески и так хватает, а на дороге/трассе стаб таки потолще бы
Увеличился ли расход - не знаю, летом с боксом катаю, этим летом еще силовые пороги/подножки добавил. Плюс 2 года чиа ЭБУ. Меня этот расход не парит
Доволен ли я - абсолютно. Жалею ли - ни сколько!
Весной предлагали поменять зейкель на пневму - предложившие были вежливо посланы нафиг
Катаю на зейкеле с февраля - марта прошлого года
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Klop_,
А, еще
Можно в минусы и цену закинуть - ценник 1 750 ойро.
Но сложно сказать, что это минус. Я когда прорабатывал вопрос по увеличению клиренса, путем замены на стоковые другим классом грузоподьемности, мне четыре пружины и четыре стойки без доставки уже насчитали под полторы штуки. А еще чашки, отбойники и т.п.
Думал мошь Бильшы поставить с родными пружинами - один фиг, не меньше штукаря выходило.
А зейкель уже полностью собранные стойки, перед установкой даж прокачивать не надо, но попросили после установки первые километров 500 с ходу по бордюрам не скакать
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.10.2015 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2015, 13:09 (12:09)   #40
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_,
Klop_,
А, еще
Спасибо, разъяснил! Для меня одни плюсы от зейкель получаются и один минус ценник 1 750 ойро.
Какие комплектующие стоик, кто производитель на самом деле?
Последний раз редактировалось Klop_; 26.10.2015 в 13:41.
антон 1981 (28.10.2021)
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
