Старый 11.09.2013, 10:25 (13:25)   #21
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Саша М, в правом торце торпеды, со стороны переднего пассажира
и должна быть там бумажка на которой подписаны какой пред к чему относится
Старый 11.09.2013, 10:38 (10:38)   #22
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Знамя, у меня есть эта самя бумажка
Старый 11.09.2013, 10:39 (13:39)   #23
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
она есть у всех,даже в жигуляторах,но многие не хотят шевелить мозгами
Старый 11.09.2013, 11:15 (10:15)   #24
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Раз пошла тема про преды,у меня возникла мысль.
А возможно ли при нерабочих датчиках спереди,вытащить предохранитель и перекодировать Васей блок. Якобы у меня их передних нет с завода.
Ну по аналогии с тем как отключаем датчики давления шин.
А то спереди 4 не работают,пришлось фаркоп поставить...
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 11:17 (14:17)   #25
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
мож лучше вкатить новые датчики?
Старый 11.09.2013, 11:24 (11:24)   #26
Савелий
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
Савелий Младенец
Тогда поскажите пожалуйста, почему при опросе системы не отвечает блок комфорта? Если бы блок ответил, то было бы понятно, что проблеммы с датчиками (одним или несколькими). Вопрос:- Кто нибудь сталкивался с данной проблемой или идет просто озвучивание своих (никому не нужных мыслей) вместо одного дельного совета.
Была аналогичная проблема. Причиной была вода в разъеме блока управления парковочного ассистента. Окислились и отгнили две ножки в разъеме. Решается путем ремонта блока или его замены. Как могла туда попасть вода выяснить не удалось. Блок находится в нише за левой задней аркой колеса под обшивкой.
Тип файла: pdf Блок парктроника.pdf (118.9 Кб, 343 просмотров)
Савелий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 12:06 (17:06)   #27
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Гришка, ээээ, разве есть Туры только с задними парктрониками???
И по идее если вытащить предохранитель, то блок будет обесточен и не будет виден Васей, следовательно как ты его перекодируешь?:)
Старый 11.09.2013, 13:17 (12:17)   #28
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Естественно лучше!
Но они еще едут с китая!
Да и для жизни мне передние не особо критичны. А с учетом тенденции к их смерти,рассматриваю варианты.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
По датчикам давления там вынимаешь пред,вставляешь и код перепрописываеш,я вот и подумал если по аналогии что то сделать подобное и с парктрониками..
Добавлено через 50 секунд
Ведь если задний сдохнит,то перед фурычить будет...а если передние то дохнит все...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Вода может попасть из-за забитого слива в районе петли крышки багажника.
Последний раз редактировалось Гришка; 11.09.2013 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Савелий (15.09.2013)
Старый 11.09.2013, 14:19 (13:19)   #29
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Олег008 ПервоклашкаОлег008 Первоклашка
Сегодня с помощью мастеров с руками, возобновили работу парктроники в моем авто. Причина как у большинства это вода в разъеме блока. По причине того, что в блоке сгнила одна ножка, была задействована не используемая путем установки перемычки.
Тип файла: jpg 20130911_130728.jpg (254.3 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg 20130911_130740.jpg (225.1 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg 20130911_131049.jpg (252.9 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: jpg 20130911_131308.jpg (238.1 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: jpg 20130911_134834.jpg (253.8 Кб, 403 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег008; 11.09.2013 в 14:27.
Олег008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cactus (25.09.2013), demetry (13.10.2013), Quazimodo (17.09.2013), SergAP (05.11.2013), tiger31rus (05.11.2013), VokeR (11.09.2013), Богдан77 (05.05.2016), Гера1 (14.07.2018), Гришка (11.09.2013), Знамя (11.09.2013)
Старый 11.09.2013, 15:51 (18:51)   #30
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
чистенький сервис
Старый 11.09.2013, 16:04 (15:04)   #31
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Спасибо, стараемся.
Старый 13.09.2013, 10:43 (10:43)   #32
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Слушай-ка, товарищ - шевелящий МОЗГАМИ и до кучи еще и языком. Я проверил второй предохранитель с правой стороны (он целый) и ни какой бумажки, как у тебя не обнаружил. По этому прежде чем бросаться словами, думай МОЗГАМИ пожалуйста.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 17:10 (16:10)   #33
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Саша М да яыки в последнее время точить научились а подсказать конкретно чел. слабо.Молодца!!!
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 09:36 (08:36)   #34
ZEKA528
ZEKA528 Младенец
У меня и задние и передние горят только красным и все.значит они не работают?
ZEKA528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 11:17 (16:17)   #35
Колямба
ZEKA528, либо накрылся датчик спереди, либо блок, либо проводка... Диагонстируй.
Старый 16.09.2013, 08:24 (08:24)   #36
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Вчера на сервисе разобрали левую боковину багажника и сняли блок парктроников. На плате оказалось большое мохнатое (зеленое) пятно и перегоревшая дорожка. Сервисмэны сказали, что надо заказывать новый блок. Вот хочу попробовать этот починить, так как дорожку восстановить не проблема, а дальше посмотрю (вдруг заработает )
Последний раз редактировалось Саша М; 17.09.2013 в 08:12.
Старый 16.09.2013, 08:30 (08:30)   #37
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Саша М, надо свой тоже снять, на всякий случай, так сказать ревизия! хотя делал диагностику, по ней - передний левый средний, кз
Старый 16.09.2013, 11:16 (10:16)   #38
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Так..что за новая болезнь?
Комрады,кто по опытнее ..подскажите как добраться до блока с минимальными разборами обшивки?
Так..для профилактики гляну. А то может все там уже давно зеленеет!!
Старый 16.09.2013, 11:19 (11:19)   #39
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Гришка, тебе верхних фото мало чтоли? чтоб обшивку не снимать, лезь снизу, снимай глушитель, бери болгарку, вырезай днище! можно в принципе и так залезть
Старый 16.09.2013, 11:20 (11:20)   #40
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
Павлуха,
Гришка,
не паникуйте! эта "болезнь" проявляется кто в левой нише багажника бутылочки с технологическими жидкостями и автохимией возит... когда они протекают и заливают блок.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
