Старый 19.09.2008, 04:45 (07:45)   #21
welder
Аватар для welder
welder Младенец
Сход-развал? Это интересно. Я первый раз выехал на расстояние 300 км - чувство что сход-развал не хорош есть. Резину не смотрел, думаю 1300 км пробега ничего не видно. Буду проверять в любом случае.
welder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 07:42 (10:42)   #22
Фёдор
Аватар для Фёдор
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
Фёдор Младенец
Такя же история пробег такой же как у welder. Ты к официалам записался уже. Отпишешся когда сделают? Я вчера в Уфу гонял там и проявилось пару раз тоже глушил потом забил на это и так с лампочкой и без определения передачь на дисплее и ехал.
Фёдор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 09:10 (10:10)   #23
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Как сделаешь отпишись пропадет ошибка или нет, тогда установим закономерность загорелась есп делай сход развал.....
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 10:56 (11:56)   #24
Mishel
Mishel Младенец
Ну вот и решил вопрос с горящей ESP! Замена датчика G65б, и перекодировка климата. Все сделано естественно по гарантии и на основании TFL (отзывная акция) по 3.0 V6 TDI. Всем рекомендую провериться... Удачи.
Mishel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 12:23 (13:23)   #25
Brass
Brass Младенец
А какой сервис?
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 12:40 (13:40)   #26
Mishel
Mishel Младенец
Ганза на Энтузиастов.
Старый 19.09.2008, 15:54 (18:54)   #27
welder
Аватар для welder
welder Младенец
Сколько проехал после замены? Возможно я не понимаю, а климат здесь каким местом?
Старый 20.09.2008, 18:33 (21:33)   #28
welder
Аватар для welder
welder Младенец
Запись к ОД примерно на через 10 дней. По телефону говорят - сход-развал не при делах, никакой акции по отзыву нет, приезжайте на диагностику.
Старый 22.09.2008, 11:39 (12:39)   #29
Mishel
Mishel Младенец
На новых Турах есть такой глюк: Датчик G65 берет на себя много тока. Так,как он в системе управления двиглом,то возникает ошибка в системе управления двигателем.Далее Движок говорит "всем",у меня проблемы и все системы связанные с ним переходят в аварийный режим включая КП. А ESP наиболее чувствительна к перепадам напряжения. Вот коротенько и все.
Старый 22.09.2008, 13:02 (14:02)   #30
jeepster
jeepster Младенец
Ну вот...закономерность налицо..ждем решения?
Съездил в субботу на диагностику. По дороге загорелась лампочка ESP со всеми вытекающими. Оказывается - не надо было мне глушить мотор, ибо когда машину взяли диагностировать, лампочка не загорелась, и в протоколе не оказалось никаких следов этой ошибки. Говорят: приезжай с горящей лампочкой. Вот так вот. Акций отзывных действительно на этот счет нет.
jeepster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 13:20 (16:20)   #31
welder
Аватар для welder
welder Младенец
2Mishel - А какие варианты исправления глюка?
Сделать так что лампочка загорелось и сразу в сервис. Трудно, но возможно.
Старый 23.09.2008, 16:33 (16:33)   #32
SGA
SGA Младенец
у меня 3.2 V6 2003г. уже замучился с этой проблемой, ни как не могут на сервисе сделать. Уже и расходомер меняли и блок цилиндров чистили, радиатор АКПП меняли, катализаторы все поменяли. Результат один: выдает ошибку (проверяли прибором выдает слишком сильный сигнал расходомера или соединение).
SGA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 13:32 (16:32)   #33
Фёдор
Аватар для Фёдор
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
Фёдор Младенец
Только что из сервиса ОД Вольф. Сам присутствовал при диогностике. Как и писалось выше это датчик G65. Ни каой лампочки ждать не нужно всё есть в памяти автомобиля и на компе эта ошибка видна когда первый раз она загорелась и когда последний. Датчик заказали, в течении 10 дней поменяют по гарантии.
den001 (01.06.2010), Ost (06.12.2008)
Старый 24.09.2008, 15:35 (16:35)   #34
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
А у меня недавно тоже загорелась лампочка, но только другая, сигнализирующая НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКИ. Нервишки зашевелились, мозги напряглись! Благо родной АТЛАНТ-М рядом был. Недавно признан лучшим сервисом в России. Приятно! Заехал, получил от лучшего мастера-консультанта рекомендации. Диагностика подвески - 4 нормо-часа, запись на четыре дня вперед. Но! Ездить можно. С "хорошим настроением" поехал на дачу. Жена одновременно получила свою порцию эмоций. Выехал на Проспект Мира, в левом ряду добрый "ЧЕЛ" сигналит. Показывает, колесо спущено. Подумал, "карманники" проявились. Но тем не меннее прижался на дублере. Остановился, вижу пустое, давление 1 атм, накачал, ошибка на панели тут-же пропала. Подкачка вышла с аварийного режима. Драгоценное время и деньги были съэконмлены! Настроение нормализовалось!
Подумал, а нахрена люди заказывают датчики давления на колёса на ТУАРЕГИ? И лишний раз убеждаю себя и призываю вас, не ленитесь стучать ногой по колесам по утрам и читать МАНУАЛ. Его даже в лучших сервисах сервисах не читают!
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2008, 11:28 (12:28)   #35
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Извините, что сразу не представился.Стал счастливым обладателем Тура 3 дня назад.
Через 50 километров пробега,загорелась лампа есп, благо дело было утром следующего дня и путь на работу проходил мимо Авто Ганзы тут же поехал к ним.Приезжаю, время 8 утра, все бродят полусонные,кое как меня спроваживают к инженеру по гарантии.Коротко объясняю ему ситуацию,он в ответ и объяснил мне суть проблемы которую привел в качестве цитаты, конечно я в шоке, машине суток еще нет а уже реальный глюк. Что бы зря не флудить закругляюсь,все поменяли в течение 1 часа.Пока больше не проявляется.Но настроение от приобретения испорчено.
P.S
Во время покупки авто,были замечены риски на двери,на что мастер сказал что они типа сотрутся при мойке, я ему сказал что в акте это укажу и через 5 минут машина уехала на полировку.Вроде все исправили.
Мн это показалось странным,почему я должен требовать выполнение очевидных вещей. от людей которые за это получают зар.плату.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 02:47 (05:47)   #36
welder
Аватар для welder
welder Младенец
Диагностика приговорила этот же датчик кондиционера, в наличии его нет, жду поступления.
Старый 10.10.2008, 22:14 (23:14)   #37
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Уважаемые Туареговоды !
Сегодня ровно неделя, как авто забрали из салона. Проехали 630 км. Возвращались домой по минскому шоссе в сторону Москвы и загорелся индикатор "ЕSP" именно загорелся, не мигает. Нажатием на кнопку отключение "ESP" не реагирует. Перезапуском двигателя тоже ничего изменить нельзя. Короче горит этот бесовский индикатор себе и горит. У кого такое было на этой шайтан машине за 2 000 000 р ? А ещё стёкла запотевают, как на моей девятке в 90-е года...... Короче через неделю эксплуатации мне стало не по себе, так как ни одна машина ещё через 630 км пробега у меня не ломалась.....
Друг говорит, что это 100% датчик АБС навернулся или залило его..... Вот думаю себе: в брод до 60 см можно ехать, а датчики заливает... :(
Позвонил в Ганзу, сказали чтобы звонил завтра и записывался на тогда, когда будет у них время...
Думаю скажу защиту поставить на мотор - сразу примут.., а там я им и про основную хрень скажу из-за которой приехал. А защиту нужно по любому поставить.
Вот скажите мне, други, а как Кунцево ? Наверное максимум в 10 км от меня, может туда поехать? Или лучше в Ганзу на другой конец города переть? Как вспомню ш. Энтузиастов, так плохо становится..........
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2008, 07:33 (08:33)   #38
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Сегодня завёл с утра - всё нормально ! ESP не горит. Короче ситуация повторяется и точно такая, как у всех остальных пользователей, что отписывались в этой теме.
Старый 11.10.2008, 07:52 (11:52)   #39
Благодарностей: 25,274
Почитай тут
Старый 11.10.2008, 08:00 (09:00)   #40
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Спасибо, ещё вчера всё перечитал. Сегодня машину завёл и ничего не горит, всё работает..... Начал звонить по ОД, говорят, пока не проявится приезжать не нужно.... Я говорю, что ну например проявилось, звоню Вам, а Вы мне "нет мест или приезжайте завтра", а на завтра может всё опять и не гореть..... Мне - да, такое возможно... Как насчёт акции отзыва? нет никаких акций мне ответили. ПИПЕЦ полный. Мне из Вольво сами звонили и предлагали поменять что либо. Даже обшивку салона поменяли по акции через 1000 км пробега..., типо старая скрипела.. (это с их слов)
Авто Ганза дала добро на исправление этой неисправности !!!! Записался на завтра на 14-00. Пропало воскресенье............ :(
Последний раз редактировалось Август; 11.10.2008 в 10:02.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
