Старый 18.06.2015, 23:53 (23:53)   #21
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Сказал под подкрылок, там все свободно вытекает. Скинул шланг конденсата кондера, воды там не было. Включал задний омываткль, все сухо. Может это с прошлого раза ц меня плохо просохлоо...
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 01:02 (01:02)   #22
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Сегодня во время дождя опять течь стало. Течь справа, от куда конкретно и почему не выяснил... Что ещё там может быть? Клапанов под подкрылок нет, конденсат отпадает,
Старый 21.06.2015, 13:34 (13:34)   #23
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Поливал из шланга лобовое, минут десять, ничего не течёт. На рейтинги минуты две лил, то же сухо. какие ещё мысли, почему в дождь течёт?
Старый 21.06.2015, 13:48 (13:48)   #24
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я описывал на первой странице, тоже долго искал откуда. Там под ковриком, куда дренажка от кондёра втыкается, чтото типа люка. с уплотнением. Вот оттуда у меня текло. Просто промазал герметиком.
Старый 21.06.2015, 13:52 (13:52)   #25
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Попробуй сними боковую правую панель у стекла. Может течет шланг омывателя заднего стекла в месте соединенния.
Добавлено через 59 секунд
Панель передней правой стойки...
Последний раз редактировалось Tuzemec; 21.06.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 14:45 (14:45)   #26
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Кажется нашёл. Если я прав, то вода попадала в воздухозаборник, через шлейф обогрева стекла, намекал тряпка вокруг шлейфа а с неё или с провода уже капало в этот воздухозаборник. Потестю
Старый 24.06.2015, 19:44 (18:44)   #27
Volff
Volff Младенец
У меня капало в месте где трубка дренажа кондея проходит в кузов. Лечил посадкой на герметик.
Volff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baffon (18.03.2021)
Старый 29.07.2015, 21:30 (21:30)   #28
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
Обноружил вот такую хрень после ливня, стоял и вижу под машиной кап. кап со стороны вод стороны ,нащупал рукой там какая то пластмаска с нее кап кап я взял стержень и чуть туда,а там как польет
с другой стороны , все чисто было , тоже почистил
Тип файла: jpg IMG_20150729_175320.jpg (168.1 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150729_181605.jpg (126.0 Кб, 216 просмотров)
Последний раз редактировалось buza; 29.07.2015 в 21:35.
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 21:14 (19:14)   #29
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Эта пластмаска является клапаном. Там внутри стоит пластиковый шарик, который не даёт воде попадать во внутрь. К сожалению со временем эти клапана перестают работать. Я у себя тоже выдавил шарик, т.к. постоянно собиралась вода в швеллере. Главное поменять заглушки перед тем как брод брать.
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 01:29 (01:29)   #30
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
все правильно,еще сними сетку и в самом низу заборника если грязь почистить будет дренажное отверстие
KERMIT (04.09.2015)
Старый 03.08.2015, 04:38 (04:38)   #31
buza
а номерок не подскажете
Старый 04.08.2015, 11:43 (11:43)   #32
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Я тоже долго искал причину протечки с стороны переднего пассажира,и виновником оказался повисший разъем обогрева стекла над воздухозаборником,по которому уверенно капало.
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 20:53 (23:53)   #33
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
камрады подскажите, влага под пассажирским ковриком и дальнейшее повреждение шлейфа проводов к каким глюкам и неисправностям может привести? сам не так давно победил течь, но боюсь росушил не полностью подковриковое пространство, да и вода там всё равно что то подтрепала, думаю нужно ли вскрывать и перетряхивать жгут проводов для профилактики, пока что нибудь не заглючило
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 22:22 (22:22)   #34
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
ИванВ, так там ещё есть дренаж, в воздухозаборнике? Не тот дренаж от кондера, ещё один?
Старый 02.09.2015, 18:32 (18:32)   #35
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Давайте уже составим полный список дренажных отверстий и поймем что куда затекат.
начну
1. Дренаж кондиционера. Если забит то вода разбрызгивается в ноги водителю и пассажиру прямо через нижние воздуховоды. Лечение - продуть из компрессора дренажную резинку (снять панель под бардачком и сразу видно где отвод конденсата)
https://www.drive2.ru/l/2112885/
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33820
Последний раз редактировалось vwuser2011; 02.09.2015 в 18:42.
Старый 04.09.2015, 02:46 (02:46)   #36
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Cectek, проверь как мне сказали дренаж в воздухозаборнике. Я свой почистил проволокой был забит
Добавлено через 53 секунды
ИванВ, как знал что дренаж был забит))
Последний раз редактировалось KERMIT; 04.09.2015 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2015, 12:55 (12:55)   #37
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Такая же фигня, капает сто процентов с корпуса печки, а в нее с этого проводка или точнее тряпочки на проводке. Решил сделать координально, поставил козырек над воздухозаборником чтобы не только с тряпочки но и просто из под пластика не капало.
Тип файла: jpg image.jpg (216.1 Кб, 163 просмотров)
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 14:35 (14:35)   #38
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Dantes2707, тут ты предотвращаешь попадание воды в воздухозаборник, а фишка в том что в самом воздухозаборнике есть дренажное отверстие, которое у меня забилось , как наверное и утебя. Если вода попала в воздухозаборник , то она должна уходить в дренаж , а не в мотор печки. Сними решетку и пальцем нащупай небольшое отверствие ( по ощущением диаметром 0,5 см) , я туда жесткую проволку 2,5 квадрата засунул , перед этим залив 150-200 грамм воды, вода не уходила, как засунл проволку в отверстивие так вода потекла под машину.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
надо схему раздобыть воздухозаборника, сам не могу найти, и тогда станет ясно, где дренажная дырка находится.
Последний раз редактировалось KERMIT; 07.09.2015 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Dantes2707 (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 15:07 (15:07)   #39
Dantes2707
Благодарностей: 359
Спасибо не знал что там тоже есть дренаж, все остальные почистил. А козырек оставлю всё равно решает проблему.
Старый 07.09.2015, 17:39 (17:39)   #40
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А зачем в сливном шланге заглушка стоит, а из под нее сочится вода??!!
Заглушку надо снимать для чистки проволокой?
kentRZN (16.05.2018)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
