02.10.2013, 21:41 (21:41) | #22 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
поставил тумблер. т.е. сейчас моторчик на мосту отключен, где встрял вручную енго подключаю, и далее родной крутилкой
В городе он вообще не нужен я полагаю ? Он вот так вот по хорошему то за что отвечает вообще ? У меня ошибка такая выпрыгивала но я отделался тем что проводку перемотал и высушил ...пока тфу тфу тфу уже как 3к км |
03.10.2013, 05:04 (05:04) | #24 |
Благодарностей: 243
318
провода все курочил. моторчик разбирал, продувал. дня четыре работало все как часики. потом опять ошибки в виде лампочек на табло. чесслово задний блок нужен был пару раз всего. остальное время нахх не нужен и если бы дело в проводах, табло светило постоянно. а так через несколько стартов загораются абс, пьяная дорога и воскл знак. глушишь, заводишь и все работает. так что провода отпадают. у кого козлит задний блок дифа мой совет, пока цел редуктор, вытаскивайте пред 23. он отключает питание на моторчик.
Последний раз редактировалось kostobay; 03.10.2013 в 05:10. |
Поблагодарили: | Antisakrum (03.10.2013) |
03.10.2013, 08:25 (09:25) | #25 |
думаю вместо тумблера поставить транзистор с 6 ти вольт на 12 и на ручке переключателя сделать такой механизм, что бы питание подавалось только тогда когда включаю блокировку
03.10.2013, 08:57 (08:57) | #27 |
Благодарностей: 243
318
да нифига ей не сделалось. вовремя поменял мотор. а вот по транзистору если можно все подробно и тест огласите.
некоторые на асфальте прям блокировки включают, тестируют внедорожные качества машины и ничего, без последствий. а тут покусало мальца и развалится должна раздатка? дануна... |
03.10.2013, 11:05 (12:05) | #28 |
kostobay, думаю последствия не работающего моторчика печальны для раздатки...
насчет транзистора. джойстик выдает 6 вольт, что бы подать в моторчик питание не хватает еще 6, ставится преобразователь, и не хитрым способом протягивается шнур с гнезда предохранителя к джойстику, т.е когда вы выставляете положение "блок диффа" одновременно включается пердик 23 и блокировка, во всех других положениях клеймо разъединяется и питание к ипнутому дифу не идет, и эстетично и без кустарных тумблеров. |
03.10.2013, 15:40 (15:40) | #33 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
всё что установленно и разработанно инженерами das auto, должно находится в исправном и рабочем состоянии...
03.10.2013, 16:13 (16:13) | #34 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Antisakrum, если кто то как я купив не подумав табурег 2004г., то он явно не разработан для российских условий! так что я на них не грешу!
04.10.2013, 12:25 (12:25) | #35 |
Царь горы
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
543
замена моторчика решила проблеиу
04.10.2013, 20:44 (20:44) | #37 |
Благодарностей: 243
318
05.10.2013, 07:39 (07:39) | #39 |
Царь горы
Благодарностей: 468
543
Замена какого моторчика решила проблему?т.е. что поупать надо?
07.10.2013, 13:00 (14:00) | #40 |
моторчик заднего дифференциала.
